板式换热器如何与控制系统连接?
上海艾克森股份有限公司
板式换热器与控制系统的连接核心是采集关键运行参数、实现自动调节、保障安全联锁,连接方式分为信号采集、执行机构控制、安全联锁三部分:
1. 信号采集连接(传感器→控制系统)
需在换热器进出口安装以下传感器,信号传输至 PLC/DCS 或温控器:
传感器类型 安装位置 信号类型 作用
温度传感器(PT100 / 热电偶) 换热器冷热介质进出口 4~20 mA/0~10 V 监测换热效果,反馈温度偏差
压力传感器 换热器进出口、循环泵前后 4~20 mA 监测系统阻力,判断是否堵塞
差压变送器 换热器两侧(板片前后) 4~20 mA 监测板片结垢程度(差压>0.05 MPa 需清洗)
流量计(电磁 / 涡街) 冷热介质进口管路 4~20 mA 监测流量是否达标
2. 执行机构控制连接(控制系统→调节阀 / 泵)
控制系统根据传感器反馈信号,驱动执行机构调节运行状态:
  • 温度调节:
    • 若热侧介质为蒸汽,在蒸汽进口安装电动调节阀,根据冷侧出口温度信号调节阀门开度,控制蒸汽流量;
    • 若为液体介质,通过变频控制器调节循环泵转速,改变介质流量,实现温度控制;
  • 压力调节:在补水系统安装电动调节阀,根据系统压力信号调节补水量,维持定压;
  • 清洗联锁:当差压变送器检测到换热器压差超标时,控制系统自动启动清洗泵(化学清洗或水冲洗),关闭换热器进出口阀门,切换至清洗回路。
3. 安全联锁连接
为防止换热器超压、超温损坏,需设置以下联锁保护:
  • 超温联锁:当介质温度超过设定值(如热侧出口>180℃),控制系统立即关闭热侧进口调节阀,同时打开旁路阀;
  • 超压联锁:当换热器进出口压力超过设计压力(如>1.6 MPa),压力开关触发安全阀开启泄压,同时停止循环泵;
  • 断流联锁:流量计检测到介质流量低于最小值时,控制系统报警并停止加热 / 冷却源,防止干烧或局部过热;
  • 通信协议:传感器、执行机构与控制系统之间采用 Modbus RTU/TCP、Profibus 等工业协议,确保数据传输稳定,支持远程监控和操作。
4. 布线与安装要求
  • 传感器线缆需采用屏蔽线,远离动力电缆(避免电磁干扰),接地电阻<4Ω;
  • 执行机构与换热器的连接管路需安装手动旁路阀,便于故障检修;
  • 控制系统需配置 UPS 电源,确保断电时联锁保护正常运行。
总结
板式换热器的循环泵匹配、系统补水、控制系统连接均需围绕 “稳定运行、高效换热、安全保护” 核心目标,参数计算需结合实际工况,设备选型需兼顾兼容性和冗余性,控制系统需实现自动化调节与故障联锁,最终保障整个换热系统的长期可靠运行。
https://www.accessen.cn/
公司名称: 上海艾克森股份有限公司
联 系 人: 黄总
电  话: 86-2169595555
传  真:
地  址: 上海市嘉定区谢春路1458号
邮  编: 201804
该厂商相关技术文摘:
易燃易爆介质使用换热器时有哪些安全要求?
起重机起吊重物时需要注意哪些事项?
起重机起升高度限制器怎么调试?
 不同压力环境下该如何挑选合适的气体质量流量计?
质量流量计的输出信号类型有哪些?
起重机主梁下挠了怎么修复?
自行式起重机的转弯半径参数是多少?
提升阀是否容易堵塞?
如何对质量流量计进行维护和保养?
起重机设备吊钩防脱装置的标准是什么?
质量流量计在化工行业有哪些应用?
多路阀组中如何集成高压比例阀?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
