年精度衰减≤0.005mm!铸铁测试底座六大优势
河北威岳机械有限公司
一、高刚性+强抗变形能力:重载测试的稳定基石
核心支撑:选用HT200-300高强度灰铸铁或QT600球墨铸铁作为基材,其中QT600球墨铸铁的抗拉强度可达600MPa以上,屈服强度≥370MPa,远超普通铸铁及部分钢材,从材质根源保证了底座的承载能力。
结构强化:采用筋板式或箱体式加强结构设计,内部筋条呈交错分布,可将外部载荷均匀分散至整个底座,避免局部应力集中导致的变形。例如2000×3000mm规格的筋板式底座,在承载10-30t的发动机、大型电机等重型被测件时,台面较大挠度≤0.02mm,该挠度值远低于行业标准的0.05mm阈值,完全不会因底座微小变形导致被测件安装基准偏移,确保测试过程中力值、位移等关键数据的真实性。
适用场景:特别适配重型机械设备的耐久性测试、载荷测试,如大型电机的运行稳定性测试、发动机的功率输出测试等重载场景。
二、顶的级阻尼吸振效果:精和密测试的“振动隔绝屏障”
减振原理:铸铁内部天然存在的石墨片状结构(灰铸铁)或球状结构(球墨铸铁),是优和质的“内置减振单元”。当被测设备(如电机、齿轮箱)运行产生振动时,石墨结构会通过自身的摩擦、变形吸收振动能量,避免振动在底座内部传导并放大。
性能数据:经第三方检测,铸铁测试底座的阻尼比可达0.03-0.05,是普通钢材(阻尼比0.01-0.02)的3倍左右,能吸收80%以上的高频振动和60%以上的低频振动。例如在电机高速运转测试中,可有效隔绝10-1000Hz的振动干扰,使测试环境的振动幅值控制在0.01mm以内,为振动传感器、力传感器等精和密仪器提供稳定的工作环境,避免振动导致的测试数据波动。
核心价值:解决了精和密测试中“振动干扰数据”的行业痛点,尤其适配需要高精度数据采集的场景,如精和密齿轮箱的噪声与振动测试、小型电机的能效精和准检测等。
三、精度持久稳定不漂移:长期可靠的基准保障
应力消除工艺:采用“人工退火+自然时效”双重处理工艺。人工退火需将铸件加热至600-650℃,保温4-6小时后缓慢冷却至室温,可消除铸造过程中产生的80%以上的铸造应力;后续再经过6-12个月的自然时效,进一步释放残余应力,使底座内部组织趋于稳定,从根本上避免因应力释放导致的后期变形。
精度稳定性:经过双重时效处理后,底座的年精度衰减量≤0.005mm/m,远低于行业平均的0.01mm/m。其中0级精度底座的平面度误差≤0.02mm/m,00级高精度底座的平面度误差≤0.01mm/m,可长期保持基准面的平整性。在正常使用和维护条件下,使用寿命可达10-15年,期间无需频繁进行精度校准,大幅降低了后期的维护成本和停机损失。
适用场景:适配计量室、实验室等对基准精度要求高且需长期使用的场景,如精和密工件的检测基准、实验室测试平台的固定基准等。
四、结构适配性强:多场景、多设备的通用安装平台
结构类型可选:根据不同的承载需求和使用场景,提供筋板式和箱体式两种结构。筋板式结构重量相对较轻,承载能力适中,适合中小型被测设备的测试;箱体式结构内部为封闭箱体,刚性更强,承载能力更高,适合大型、重型设备的测试。
灵活的加工设计:工作面可根据用户需求加工T型槽、圆孔、定和位销孔等多种安装结构。其中T型槽采用标准化设计,槽宽可选择8mm、12mm、16mm等多种规格,适配不同型号的T型螺栓,可快速实现被测设备的定和位和固定;圆孔和定和位销孔采用高精度钻孔工艺,孔径公差控制在±0.02mm以内,确保定和位精度。同时,这些结构设计也便于测试完成后清理铁屑、油污等杂物,提升平台的整洁度和使用寿命。
规格多样性:台面尺寸规格齐全,可从100×100mm的小型平台延伸至4000×8000mm的大型平台,能适配不同尺寸的被测设备,从小型电机、传感器到大型发动机、齿轮箱等均可完和美适配,实现“一机多用”,降低用户的设备采购成本。
五、加工精度可控:按需定制,覆盖全精度等级需求
多道精和密加工工序:台面采用“粗磨+精磨+超精磨”三道核心加工工序。粗磨主要去除铸件表面的氧化皮和加工余量,保证台面的基本平整度;精磨采用高精度磨床,将台面平面度误差控制在0.05mm/m以内;超精磨则采用金刚石砂轮,通过微进给加工,进一步提升台面的平整度和表面粗糙度,使表面粗糙度Ra≤0.8μm,触感光滑无毛刺。
全精度等级覆盖:可根据用户的实际需求定制不同精度等级的底座。1级精度底座平面度误差≤0.05mm/m,适合普通机械加工、常规检测等对精度要求不高的场景;0级精度底座平面度误差≤0.02mm/m,适合实验室常规测试、精和密加工的基准平台等场景;00级高精度底座平面度误差≤0.01mm/m,适合计量室精和密检测、高和端实验室精和密测试等对精度要求相当高的场景。同时,加工过程中采用在线检测技术,每道工序完成后均进行精度检测,确保终产品的精度符合要求。
六、耐磨损+易维护:低成本、长寿命的实用型平台
耐磨损特性:铸铁材质经过时效处理后,硬度可达HB180-220,适中的硬度既能保证台面的耐磨性,又能避免因硬度过高导致的脆性增加。在日常使用中,台面与被测设备的接触为面接触,受力均匀,不易出现局部磨损、刮花等问题。经过实测,在每天8小时、连续使用1年的情况下,台面的磨损量≤0.003mm,表面平整度仍能保持在原精度等级范围内。
便捷的维护方式:日常维护无需复杂的设备和专业技术。只需定期(如每月)对台面进行清洁,去除表面的杂物和油污;在潮湿环境或长期不使用时,涂抹一层薄薄的防锈油(如30#机油),即可有效防止台面生锈。相较于钢制底座需要定期进行电镀、喷涂等复杂的防锈处理,铸铁测试底座的维护成本降低了60%以上,且维护流程简单,可由普通操作人员完成。
额外优势:铸铁材质具有良好的可修复性,若台面出现轻微的划痕或磨损,可通过重新磨削的方式恢复精度,进一步延长产品的使用寿命。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
