???铸铁平板:“细节决定成败”!划线检测装配超精准
河北威岳机械有限公司
铸铁平板(铸铁平台)是工业生产、精和密检测、设备装配等领域的基础工装核心设备,凭借其稳定的刚性结构、均匀的工作面精度及较强的承载能力,适配多类工业场景需求。其主要用途可分为五大核心类别,各用途均对应明确的适用场景与精度等级要求,具体如下:
一、精和密检测与计量基准用途
此为铸铁平板的核心高和端用途,核心价值是提供高精度基准平面,保障检测与计量数据的准确性。适用场景包括:各类精和密零件的形位公差检测(如汽车发动机缸体、齿轮、轴承的平面度、平行度、垂直度校验);专业量具与检测仪器的校准(如水平仪、千分表、投影仪的精度检定);批量生产零件的尺寸比对与质量筛查。适配精度等级以00级、0级为主,部分常规检测场景可选用1级精度,使用时需配合恒温、无震动的环境条件。
二、划线定和位与加工基准用途
依托工作面的平整性与稳定性,为工件加工前的划线作业和加工过程中的定和位提供基准支撑。适用场景涵盖:机械加工前毛坯件的轮廓线、孔位、槽位标记(如铸件、锻件的初加工划线);零部件加工时的装夹定和位(配合夹具实现工件的精和准固定,保障加工精度);非标件生产中的个性化划线与点位确定。适配精度等级以1级、2级为主,其中精和密划线场景选用1级,常规毛坯划线选用2级,可满足多数机械加工车间的生产需求。
三、设备装配与调试用途
为各类机械设备、零部件的组装与调试提供平稳、精和准的操作平台,保障装配精度与设备运行稳定性。适用场景包括:中小型机械设备的整机装配(如减速机、水泵、电机的零部件组装);工业设备维修过程中的拆解、重装与精度调试(如机床导轨维修、生产线设备校准);精和密仪器的核心零部件装配(如电子检测设备、自动化设备的组装)。适配精度等级根据装配要求差异较大,精和密装配选用0级、1级,常规装配选用2级,重型设备装配可选用3级或定制加强型平板。
四、焊接作业与工装支撑用途
针对焊接作业的特殊性,提供稳固的支撑平台,减少工件焊接过程中的变形,保障焊接精度。适用场景包括:钢结构件的焊接拼接(如货架框架、机械支架、管道接口的焊接);小型零件的精和准焊接定和位(确保焊接点位对齐,提升焊接质量);批量焊接工件的标准化工装基础(配合焊接夹具实现统一化、高和效化焊接)。适配精度等级以2级、3级为主,核心要求是平台具备较强的承载能力和抗高温变形性能,部分场景需对工作面进行防护处理。
五、重型工件放置与转运辅助用途
利用大面积工作面和高强度结构,作为重型工件的临时存放或转运过程中的过渡支撑载体。适用场景包括:大型铸件、锻件、模具等重型工件的临时存放(避免工件直接接触地面造成划伤、变形或污染);重型设备转运过程中的过渡支撑(配合起重机、叉车等设备完成工件的装卸与转运);车间内重型物料的集中堆放与整理。适配精度等级以3级为主,部分超重型场景可选用定制化重型平板,平台底部可根据需求配备稳固支撑脚或移动滚轮。
综上,铸铁平板(铸铁平台)的用途覆盖工业生产全流程的“检测-加工-装配-存放”环节,核心是通过不同精度等级与结构设计的适配,满足各场景对基准平面的刚性、精度、承载能力的差异化需求。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
