PLC定时温控系统案例
湖南简思科技有限公司
需求描述:每天上午8点到下午6点,温控系统可以调节温度。在工作时间段内,手动加热按钮可以点动加热器,手动制冷按钮可以点动制冷器,在工作时间段,如果温度检测传感器通后,达标指示灯点亮5s后熄灭。
1. 输入输出端口配置
输入端口
I1:工作时间段信号(上午8点到下午6点,信号为1,否则为0)。
I2:手动加热按钮信号(按下为1,未按下为0)。
I3:手动制冷按钮信号(按下为1,未按下为0)。
I4:温度检测传感器信号(通为1,不通为0)。
I5:温度达标信号(温度达标为1,不达标为0)。
输出端口
O1:加热器控制信号(开启为1,关闭为0)。
O2:制冷器控制信号(开启为1,关闭为0)。
O3:达标指示灯控制信号(点亮为1,熄灭为0)。
2. 时序逻辑与无序组合逻辑动作步骤分析
时序逻辑
时序逻辑是指系统的行为依赖于时间顺序的逻辑,即某些动作的执行需要在特定的时间点或时间顺序下进行。在本需求中,时序逻辑主要体现在以下几点:
工作时间段的判断:系统的行为(是否允许手动加热或制冷)依赖于当前时间是否在上午8点到下午6点之间。
指示灯的点亮与熄灭:当温度检测传感器通且温度达标时,指示灯点亮5秒后熄灭,这是一个明确的时间顺序控制。
无序组合逻辑
无序组合逻辑是指系统的输出仅依赖于当前输入,而不依赖于时间顺序。在本需求中,无序组合逻辑主要体现在以下几点:
加热器和制冷器的控制:加热器和制冷器的开启或关闭直接由手动加热按钮和手动制冷按钮的状态决定,不依赖于时间顺序。
温度检测传感器的状态判断:判断温度检测传感器是否通,以及温度是否达标,这些判断仅依赖于当前的输入信号。
3. 动作步骤提取
时序逻辑动作步骤
工作时间段判断:
检查输入信号I1(工作时间段信号)。
如果I1=1,系统进入工作状态;如果I1=0,系统进入非工作状态。
指示灯控制:
检查输入信号I4(温度检测传感器信号)和I5(温度达标信号)。
如果I4=1且I5=1,点亮指示灯(O3=1),并启动一个5秒的计时器。
当计时器达到5秒时,熄灭指示灯(O3=0)。
无序组合逻辑动作步骤
加热器和制冷器控制:
检查输入信号I2(手动加热按钮信号)和I3(手动制冷按钮信号)。
如果I2=1,输出O1=1(开启加热器);否则,O1=0(关闭加热器)。
如果I3=1,输出O2=1(开启制冷器);否则,O2=0(关闭制冷器)。
温度检测传感器状态判断:
检查输入信号I4(温度检测传感器信号)。
如果I4=1,表示传感器通;如果I4=0,表示传感器不通。
4. 优先实现时序逻辑
在实际控制系统设计中,时序逻辑通常需要优先实现,因为它涉及到时间顺序的控制,对系统的稳定性和可靠性影响较大。以下是实现时序逻辑的具体步骤:
实现工作时间段判断
获取当前时间:
使用一个时钟模块(如RTC模块)获取当前时间。
比较当前时间是否在上午8点到下午6点之间。
如果在工作时间段内,将I1设置为1;否则,将I1设置为0。
实现指示灯控制:
检测I4和I5的状态。
使用一个计时器模块来实现5秒的延时。
5. 实现无序组合逻辑
在实现时序逻辑之后,可以实现无序组合逻辑。以下是实现无序组合逻辑的具体步骤:
实现加热器和制冷器控制
检查手动加热按钮信号:
检查手动制冷按钮信号:
实现温度检测传感器状态判断
检查温度检测传感器信号:
6. 总结
通过上述分析,我们可以清晰地将输入输出端口配置分配好,并提取出时序逻辑与无序组合逻辑的动作步骤。时序逻辑主要涉及工作时间段的判断和指示灯的点亮与熄灭,而无序组合逻辑主要涉及加热器和制冷器的控制以及温度检测传感器的状态判断。在实现时,优先实现时序逻辑,以确保系统的时序控制准确无误。以下是具体的实现步骤:
优先实现时序逻辑:
实现工作时间段的判断。
实现指示灯的点亮与熄灭控制。
实现无序组合逻辑:
实现加热器和制冷器的控制。
实现温度检测传感器的状态判断。:
时序环0环指令解释:
第00步:等待<M0 M0>通信号
第01步:等待<X0 X0-温度传感器信号>通信号连续保持1次扫描
第02步:触发<Y2 Y2-达标指示灯>通电
第03步:在此等待0小时0分钟5秒0毫秒
第04步:触发<Y2 Y2-达标指示灯>断电
组1指令解释:
自定义
组2指令解释:
:(组长)如果<M0 M0>有信号
:(组员)如果<X1 X1-手动加热按钮>有信号
:(组员)触发<Y0 Y0-加热器>   通电
组3指令解释:
:(组长)如果<M0 M0>有信号
:(组员)如果<X2 X2-手动制冷按钮>有信号
:(组员)触发<Y1 Y1-制冷器>   通电
时钟1指令解释:
:每月00至31日生效 索引寄存器G0
:当时间(08:00:00-18:00:00)时生效
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关技术文摘:
PLC包装机械物料推送控制案例
PLC洗衣机工作案例
楼梯照明系统控制
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
