板式换热器的最大允许工作压力是多少?
上海艾克森股份有限公司
板式换热器的最大允许工作压力(MAWP)是指设备在设计温度下,能够长期安全运行的最高压力值,是设备选型和使用的核心技术参数,直接关系到生产系统的安全性和稳定性。不同结构、材质和规格的板式换热器,最大允许工作压力存在明显差异,需结合具体型号和工况确定。
从常规产品规格来看,民用和轻工业领域常用的钎焊式板式换热器,因板片间采用钎焊密封,结构紧凑但耐压能力有限,最大允许工作压力通常在1.6-4.0MPa之间;而工业领域广泛使用的可拆卸式板式换热器,依靠胶条密封和夹紧螺栓固定,其耐压能力受板片厚度、波纹结构和夹紧力影响,普通型号的最大允许工作压力多为1.0-2.5MPa,部分经过强化设计的重型板片型号,可承受4.0-6.4MPa的高压,满足高压换热场景的需求。
板片材质与厚度是影响最大允许工作压力的关键因素。采用 304、316L 不锈钢材质的板片,在厚度 1.0-1.5mm 时,适用于中低压工况;若采用钛合金、哈氏合金等高强度耐腐蚀材质,且板片厚度增加至 1.5-2.0mm,设备的耐压能力会显著提升,可用于高压、强腐蚀的化工、冶金行业。此外,板片的波纹形式也会影响耐压性能,相较于浅波纹板片,深波纹板片的刚性更强,能承受更高的压力而不易变形。
设计温度与最大允许工作压力呈负相关关系。同一台板式换热器,在低温工况下的耐压能力更高,而当介质温度接近板片材质的耐受上限时,材料强度会下降,最大允许工作压力需相应降低。例如,某型号板式换热器在 20℃时最大允许工作压力为 2.5MPa,当介质温度升至 150℃时,最大允许工作压力可能降至 1.6MPa,这一点在高温高压工况选型时需重点关注。
需要注意的是,最大允许工作压力是设备的设计极限值,实际使用时需预留 10%-20% 的安全余量,严禁超压运行。同时,设备的耐压能力还与密封性能密切相关,可拆卸式板式换热器若夹紧螺栓预紧力不足、胶条老化,会导致实际耐压值低于设计值,引发泄漏风险。
总之,板式换热器的最大允许工作压力需结合结构类型、材质规格和工况温度综合判定,选型时需匹配实际系统压力,使用中需严格遵守压力限制,才能保障设备安全稳定运行。
https://www.accessen.cn
公司名称: 上海艾克森股份有限公司
联 系 人: 黄总
电  话: 86-2169595555
传  真:
地  址: 上海市嘉定区谢春路1458号
邮  编: 201804
该厂商相关技术文摘:
易燃易爆介质使用换热器时有哪些安全要求?
起重机起吊重物时需要注意哪些事项?
起重机起升高度限制器怎么调试?
 不同压力环境下该如何挑选合适的气体质量流量计?
质量流量计的输出信号类型有哪些?
起重机主梁下挠了怎么修复?
自行式起重机的转弯半径参数是多少?
提升阀是否容易堵塞?
如何对质量流量计进行维护和保养?
起重机设备吊钩防脱装置的标准是什么?
质量流量计在化工行业有哪些应用?
多路阀组中如何集成高压比例阀?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
