板式换热器进出口接反了会有什么后果?
上海艾克森股份有限公司
板式换热器的进出口设计遵循逆流换热的核心原则,冷热介质的进出口方向是经过严格计算确定的,若接反会直接破坏设备的换热逻辑,引发一系列运行问题,严重时还会损伤设备。
首先,最直接的后果是换热效率大幅下降。板式换热器的最优换热状态是逆流换热,即冷热介质在流道内沿相反方向流动,这种方式能让冷热介质在整个换热流程中保持较大的平均温差,最大化热量传递效率。若进出口接反,实际会变成顺流换热(冷热介质同向流动),此时介质间的温差从入口到出口逐渐减小,平均温差远低于逆流状态,导致相同工况下的换热量大幅降低,出口温度无法满足工艺要求,比如加热工况下被加热介质温度达不到设定值,冷却工况下被冷却介质温度降不下来。
其次,可能导致局部换热不均,引发设备故障。板式换热器的流道设计通常与介质进出口方向匹配,若接反,流体的流入角度和分布状态会被打乱,可能出现局部流道流量过大、局部流量过小的情况,造成板片表面温度分布不均,产生较大的热应力。长期运行下,这种热应力会加速板片焊缝或密封垫片的老化、开裂,对于全焊式板式换热器,可能引发焊缝渗漏;对于可拆卸式板式换热器,则会出现垫片密封失效、介质泄漏的问题。此外,流量分布不均还会增加局部结垢的概率,结垢区域会进一步阻碍热量传递,形成恶性循环。
最后,会增加系统能耗,影响稳定运行。为了弥补换热效率的下降,往往需要提高泵的功率或增加热源 / 冷源的供给,导致系统能耗上升。同时,介质流动方向异常可能引发管路内的压力波动,出现泵气蚀、管路振动等问题,威胁整个换热系统的稳定运行。
需要注意的是,部分特殊工况的板式换热器(如带有导流结构的型号),进出口接反的影响会更严重,发现接反后应立即停机调整,避免造成不可逆的设备损伤。https://www.accessen.cn
公司名称: 上海艾克森股份有限公司
联 系 人: 黄总
电  话: 86-2169595555
传  真:
地  址: 上海市嘉定区谢春路1458号
邮  编: 201804
该厂商相关技术文摘:
易燃易爆介质使用换热器时有哪些安全要求?
起重机起吊重物时需要注意哪些事项?
起重机起升高度限制器怎么调试?
 不同压力环境下该如何挑选合适的气体质量流量计?
质量流量计的输出信号类型有哪些?
起重机主梁下挠了怎么修复?
自行式起重机的转弯半径参数是多少?
提升阀是否容易堵塞?
如何对质量流量计进行维护和保养?
起重机设备吊钩防脱装置的标准是什么?
质量流量计在化工行业有哪些应用?
多路阀组中如何集成高压比例阀?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
