奥林巴斯手持式光谱仪常见故障有哪些?
上海艾克森股份有限公司
奥林巴斯手持式光谱仪常见故障集中在电源、检测、系统与硬件连接四类,遵循 “先简易排查,后专业检修” 原则,可高效解决多数问题。
  1. 电源与开机故障:无法开机时,先检查电池是否装紧、电量是否耗尽,更换原装充电器充电 30 分钟后重试;若外接电源可开机,多为电池老化,需更换适配电池。自动关机多因过热保护,检查散热口是否堵塞,清洁灰尘后重启;电池不充电时,清洁电池与机身触点,排除接触不良,仍异常则更换充电模块。
  2. 检测数据异常故障:数据漂移时,先清洁探测器窗口与样品表面,排除油污、氧化层干扰,再用标准样品进行单点校准;误差偏大可能是基体效应导致,需选择匹配基体的校准曲线,或开启仪器的基体校正功能。X 射线无法激发时,检查高压模块与 X 光管,若提示 “Tube Fault”,多为 X 光管寿命到期,需联系售后更换。
  3. 系统与操作故障:开机卡 LOGO 时,重启设备并检查 SD 卡,部分旧型号适配小容量 SD 卡,更换 1-2G 正品卡可解决;按键无响应时,清洁按键缝隙,检查排线连接,必要时更新固件。数据传输失败时,更换原装 USB 线,关闭防火墙后重试,确保软件版本与仪器匹配。
  4. 硬件与环境故障:屏幕闪烁或显示异常,多为环境温度过高 / 过低,将仪器置于 10-35℃环境中预热;若仍异常,可能是屏幕排线松动,需专业拆机检修。探测器报错时,避免剧烈碰撞,检查窗口膜是否破损,破损会导致精度下降,需及时更换,同时避免在强电磁环境下使用,减少信号干扰。日常做好仪器清洁与防潮,可大幅降低故障概率,复杂故障建议联系奥林巴斯授权售后。
  5. https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/xrf-analyzers/handheld/
公司名称: 上海艾克森股份有限公司
联 系 人: 黄总
电  话: 86-2169595555
传  真:
地  址: 上海市嘉定区谢春路1458号
邮  编: 201804
该厂商相关技术文摘:
易燃易爆介质使用换热器时有哪些安全要求?
起重机起吊重物时需要注意哪些事项?
起重机起升高度限制器怎么调试?
 不同压力环境下该如何挑选合适的气体质量流量计?
质量流量计的输出信号类型有哪些?
起重机主梁下挠了怎么修复?
自行式起重机的转弯半径参数是多少?
提升阀是否容易堵塞?
如何对质量流量计进行维护和保养?
起重机设备吊钩防脱装置的标准是什么?
质量流量计在化工行业有哪些应用?
多路阀组中如何集成高压比例阀?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
