车间施工界刚需!铁地板标准安装步骤,硬核落地指南
河北威岳机械有限公司
核心原则:先找平基底,再精和准安放,后固定校验,一步都不能省,才能保证精度不跑偏、使用不晃动
前期准备(安装基础,缺一不可)
场地清理:清空安装区域杂物、灰尘,地面铲除凸起、填补凹陷,保证场地平整无障碍物
工具备齐:水平仪(必用,测平整度)、扳手、卷尺、垫块(铸铁 / 钢板垫块)、紧固螺栓、灌浆料(或水泥砂浆)
产品检查:核对铁地板尺寸、精度,检查板面无裂纹、砂眼,T 型槽无变形,拼接款确认拼接卡扣完好
正式安装(6 步标准流程,适配绝大多数工况)
步骤 1: 基底找平(关键一步,决定安装精度)
若为水泥地面:用水平仪检测地面平整度,误差控制在 3mm/㎡内;低洼处用水泥砂浆找平,晾干固化(至少 24 小时)
若为重型工况(承重 10 吨以上):需提前做混凝土垫层加固,垫层厚度≥100mm,强度达标再施工
核心要求:基底必和须平整、坚硬,无松动,避免后期铁地板沉降变形
步骤 2: 放线定和位(精和准对位,不偏移)
按车间布局和铁地板尺寸,用卷尺弹墨线,标记铁地板安装位置、拼接缝隙(拼接款缝隙留 2-3mm)
单块安装:标记中和心点和四角定和位点;多块拼接:标记每块的基准线,保证整体对齐
步骤 3: 摆放垫块(调平核心,均匀承重)
垫块选型:优先选铸铁垫块(耐磨不变形),规格按铁地板厚度匹配,每块铁地板至少放 4 个垫块(四角各 1 个),大尺寸铁地板中间加放(间距≤500mm)
摆放要求:垫块放在铁地板承重关键点(四角、拼接处、中间承重区),与墨线对齐,间距均匀
步骤 4: 安放铁地板(粗定和位,调水平)
用叉车 / 吊车平稳起吊铁地板(起吊时避免磕碰板面、T 型槽),缓慢放在垫块上,对齐放线标记
粗调水平:用水平仪贴紧铁地板表面,调整四角垫块高度,先把整体水平度调至大致合格,无明显倾斜
步骤 5: 紧固 + 灌浆(固定防松,稳固耐用)
? 分 2 种安装方式,按需选择
常规固定款(适配多数工况:装配、生产线、仓储)
精调水平:用高精度水平仪(精度 0.02mm/m)检测,横竖双向反复调,0 级 / 1 级铁地板水平误差≤0.05mm/m,2 级≤0.1mm/m,调完锁紧垫块
缝隙灌浆:铁地板与地面缝隙、拼接缝隙,灌入灌浆料(流动性好,固化后强度高),灌满无空隙,防止后期松动、进灰
固化养护:灌浆料自然固化,至少养护 48 小时,期间禁止踩踏、承重
螺栓固定款(适配高要求工况:精和密检测、重型试验)
精调水平后,在铁地板预留孔(或现场打孔)对应地面钻孔,植入膨胀螺栓 / 地脚螺栓
用扳手对角均匀拧紧螺栓(避免单边用力导致板面变形),拧紧后复校水平,防止紧固后精度偏移
螺栓周围和缝隙灌浆,养护固化同上
步骤 6: 较终校验(验收合格,方可使用)
精度复检:固化后用水平仪多方面检测平整度、水平度,必和须符合对应精度等级标准,不合格重新调整
承重测试:轻载试承重(放额定承重 50% 的重物),静置 24 小时,再复检水平;无变形、无偏移再满载使用
细节检查:板面无松动、拼接处无晃动、T 型槽无卡顿,合格即可投入使用
安装关键注意事项(避坑重和点,必看)
起吊禁忌:严禁直接勾拉 T 型槽起吊,需用专用吊环,防止损坏槽体、影响精度
调平技巧:必和须对角调整垫块,循序渐进,不能一次性调太高,避免板面应力开裂
养护禁忌:固化期间严禁淋雨、暴晒,禁止堆放重物,否则会导致灌浆料开裂、铁地板变形
特殊工况:潮湿 / 酸碱车间,安装后需在接缝处做防腐密封处理,防止潮气侵蚀
拼接要求:多块拼接需按 “基准块→依次拼接” 顺序,先固定基准块,再拼其他块,保证整体平整
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
