工厂好搭档!铸铁划线平台耐磨抗造,冲就完了!
河北威岳机械有限公司
铸铁划线平台是机械加工等领域常用的基础工具,主要用于为工件的划线、检测等工作提供基准平面。以下是关于它的详细介绍:
定义与用途
铸铁划线平台是一种以高强度铸铁为材料制成的平面基准器具,主要用于检查机器零件的平面度、直线度等形位公差,也可用于零件的划线、研磨加工以及设备的安装等工作。
材质与精度
材质:通常选用高强度铸铁 HT200-300,工作面硬度为 HB170-240。这种材质经过两次人工处理,即人工退火 600-700 度和自然时效 2-3 年,使得产品精度稳定,耐磨性能好。
精度:按国家标准计量检定规程执行,分为 0、1、2、3 四个等级,其中 0 级精度最和高,3 级精度相对较低。
规格尺寸
其规格多样,常见的有 200×200mm-3000×6000mm,特殊规格可根据用户需求定制。
结构特点
铸铁划线平台的总体结构多为箱体式和筋板式,工作面形状有长方形、正方形或圆形等。为满足不同使用需求,工作面上还可加工出 V 形、T 形、U 形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等各种形状和尺寸的孔槽。
特点与优势
精度可恢复:使用磨损后,可以通过重新修刮恢复其精度。
检验方便准确:可用涂色法检验零件平面度,具有准确、直观、方便的优点。在经过刮研的平台上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,能保证测量准确度。
使用注意事项
放置平稳:支承点应垫好、垫平,保证每个支承点受力均匀,确保平台平稳放置。
轻拿轻放:工件要轻拿轻放,避免在平台上挪动粗糙工件,防止磕碰、划伤工作面。
避免重压:使用完毕后,应及时将工件从平台上拿下,避免长时间重压造成平台变形。
定期保养:不用时要及时洗净工作面,涂上防锈油,并用防锈纸和外包装盖好,防止工作面受损。
环境适宜:应安装在通风、干燥的环境中,并远离热源和有腐蚀的气体、液体。
定期检定:按国家标准实行定期周检,检定周期根据具体情况可为 6-12 个月。
铸铁划线平台的精度等级是如何划分的?
铸铁划线平台的精度等级划分严格遵循国家标准,核心依据是工作面的平面度公差值,共分为 0 级、1 级、2 级、3 级 四个等级,精度依次降低。
精度等级划分的核心依据
平面度公差是判定精度等级的关键指标,不同规格(边长尺寸)的铸铁划线平台,对应各精度等级的平面度公差值不同,具体遵循以下规律:
同一精度等级下:平台的边长尺寸越大,允许的平面度公差值就越大。
同一规格尺寸下:精度等级越高(数字越小),允许的平面度公差值越小,平面精度越高。
各精度等级的适用场景
0 级:精度最和高,适用于超和高精度的测量、检验、划线工作,常见于精和密仪器制造、高和端机械加工的实验室或质检环节。
1 级:适用于高精度的零件划线、检测,比如精和密机械零件的尺寸校验、模具加工中的基准划线等场景。
2 级:应用范围比较广泛,适用于普通机械加工中的划线、装配、检验,是工业生产中比较常用的精度等级,满足大部分常规工件的加工需求。
3 级:精度相对较低,主要用于粗加工环节的划线、毛坯件的尺寸核对,以及设备安装时的基础找平工作。
补充说明
精度等级的标注和检测需符合 GB/T 22095-2008《铸铁平板》 国家标准,检测时通常采用涂色法、水平仪测量法或激光平面度测量仪等专业手段。
铸铁划线平台的精度会受使用磨损、环境温度、放置方式影响,使用后需定期保养和检定,磨损严重时可通过人工刮研的方式恢复精度。
定义与用途
材质与精度
规格尺寸
结构特点
特点与优势
使用注意事项
铸铁划线平台的精度等级是如何划分的?
精度等级划分的核心依据
各精度等级的适用场景
补充说明
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
