光伏电站无功补偿方案选型指南:电容补偿与SVG的深度解析
杭州时域电子科技有限公司
随着光伏电站规模不断扩大,电网对电站的并网要求日益严格。许多光伏电站业主面临一个实际问题:该选择电容补偿装置,还是静止无功发生器(SVG)?
普通电容补偿:
该方案通过无功补偿控制器对电容器组进行投切来实现无功调节。补偿量一般为固定容值,当控制器检测到系统需要补偿无功时投入电容器组,过补时则切除已投入部分。此方案具有成本较低、维护简便、技术门槛不高以及自身功耗较小等优点;但需对电容器组进行不等容配置以提升补偿精度,同时对控制器的测量精度要求较高。
针对补偿精度和测量精度问题,可通过专业厂家(如杭州时域等)对系统无功需求进行整体评估,合理分配电容器容量及分组,从而提升补偿效果。
SVG补偿:
基于电力电子变换技术,可实时产生或吸收无功功率。SVG对运行环境要求较为苛刻,其内部包含大量功率半导体器件,需借助风扇散热系统保障稳定运行,因此在具有粉尘、腐蚀性气体及沿海等环境中,极易发生电气爬电、短路甚至设备损坏。一旦出现故障,通常需返厂维修或更换整机,修复期间系统出现的无功缺口可能引起功率因数下降,从而导致力调电费增加。
关键对比:
普通电容补偿
SVG补偿
响应速度
较慢
使用寿命
一般
一般
谐波影响
对谐波无影响
可同时治理谐波
初期投资
故障率
维修方式
更换电容即可,个别电容损坏并不会影响其他电容进行补偿
需返厂维修或整机更换,在故障或维修期间的无功缺口得不到补偿,极有可能增加力调电费
自身功耗(电费)
高(同等容量配置下是普通电容补偿的10-20倍)
选择建议:
对于负载存在快速波动以及谐波影响较大的系统,推荐选用SVG;除此之外推荐选用普通电容补偿即可满足大部分工况。
如果您的光伏项目存在功率因数问题,请随时咨询易控宝技术团队,我们为您提供专业解决方案!
欢迎光临TB小店:电力控制仪表行,原厂现货供应易控宝JKG-KAC/JKG-KAZ抗谐波光伏四象限无功补偿控制器、高采低补光伏四象限无功补偿控制器,公司提供远程视频技术指导,若问题没解决,承诺可退货退款。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
功率因数半夜乱跳?老电工一句话给你讲明白
老电工私藏:无功补偿控制器接线避坑全攻略
电工巡检真实案例:从无功数据看懂补偿柜故障
功率因数怎么选才划算?工厂用电别盲目追0.99
轻载空载功率因数波动,到底是不是补偿故障?
工厂功率因数总超标?一文讲透容性无功及解决方案
无功补偿电容柜:快速判断?精准检测?科学维护全攻略
无功补偿控制器怎么选?两种模式一文讲透不踩坑
电表远距高采低补失效?易控宝空载直补一招搞定
看电表算平均功率因数,提前避免力调电费罚款
别被总电费单骗了!注意多台变压器的无功罚款
光伏并网后必无功整改?根源与优化措施都在这里
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
