WH311地下水位自动监测仪的测量原理?
合肥市德控仪表有限公司
WH311地下水位自动监测仪的测量原理
WH311 地下水位自动监测仪测量原理全解析
WH311 采用激光静压式测量技术,基于液体静力学原理(帕斯卡定律),通过高精度压力传感元件将水柱压力转换为电信号,经温度补偿、线性修正与数字处理后,输出的水位数据,完美适配抽水试验中对水位动态变化的实时捕捉需求。
一、核心物理原理:静水压力与水深的定量关系
WH311 的测量基础是液体静压力与液位高度成正比的物理规律,核心公式为:
P = ρ × g × h + P?
其中:
P:传感器测得的总压力(Pa)
ρ:地下水密度(kg/m³,受温度、矿化度影响)
g:重力加速度(9.8m/s²)
h:传感器探头至水面的垂直高度(m)—— 即核心测量目标
P?:当地大气压(Pa)
WH311 通过通气电缆或内置透气膜实现大气压自动补偿,使传感器仅测量液体静压(ρgh),消除环境气压波动对测量的影响,确保数据准确性。
二、测量系统核心组成与工作流程
WH311 由探头(含压力传感器 + 温度传感器)、信号处理模块、数据存储 / 传输单元三部分组成,完整工作流程如下:
1. 压力感知:扩散硅压敏元件的压阻效应
探头核心采用隔离型扩散硅压力传感器(部分高端型号为钛合金封装),压敏元件附着在不锈钢薄膜上
当探头投入水中,水柱压力作用于薄膜,使内部电阻桥发生形变,导致电阻值变化(压阻效应)
该变化与压力成正比,实现压力→电阻信号的物理转换,响应时间≤1s,可捕捉抽水试验中水位的瞬时降深
2. 温度补偿:消除水温对测量的影响
内置高精度NTC 温度传感器,同步监测地下水温度
水温变化会影响水的密度(ρ)与传感器灵敏度,WH311 通过WHSENSORS 智能芯片自动执行:
密度补偿:根据实测温度修正 ρ 值
零点 / 满量程漂移补偿:抵消温度对传感器电气性能的影响
确保在 - 10℃~90℃(钛合金款)环境下仍保持 0.25 级高精度
3. 信号处理:从模拟信号到数字数据
信号放大:将微弱电阻信号放大为可处理的电压信号
A/D 转换:16 位高精度模数转换器,将模拟信号转为数字信号,分辨率达 0.1mm
线性修正:通过激光标定技术修正传感器非线性误差,提升测量精度
水位换算:根据补偿后的静压值,通过核心公式计算 h 值,结合探头安装高程,得出水面至井口的距离
4. 数据输出与存储
标准输出:RS485/MODBUS-RTU 协议数字信号,可选 4-20mA 电流信号
本地存储:内置大容量存储器,可存储 10 万组水位 + 温度数据,支持断电续存
远程传输:搭配 WH6 数据记录仪 + 4G / 北斗模块,实现实时数据上传与远程监控,适配抽水试验无人值守需求
三、抽水试验适配的关键技术特性
技术特性
原理支撑
抽水试验应用价值
快速响应(≤1s)
扩散硅元件直接感知压力变化,无机械延迟
捕捉抽水初期水位快速下降的瞬时数据,记录降深峰值
高精度(0.25 级)
激光标定 + 温度补偿 + 线性修正三重保障
满足抽水试验对水位测量精度(观测孔 mm 级)的规范要求
深井适配(0-1000m 量程)
高强度不锈钢 / 钛合金封装,耐受 100Bar 水压
适配各类深井抽水试验,包括地热井、油气井等特殊工况
抗干扰设计
三重防雷保护 + 屏蔽电缆,抑制电磁干扰
避免抽水设备启停、雷电天气对数据的影响,确保试验数据连续稳定
低功耗运行
智能电源管理,待机电流 < 10μA
内置锂电池续航 5 年以上,支持长周期抽水试验(72 小时 +)无人值守监测
WH311 以静压式测量为核心,融合液位传感技术、激光标定、智能温度补偿与数字信号处理,实现了地下水位的高精度、快速响应、长周期自动监测。在抽水试验中,其原理特性完美匹配对水位动态变化(降深、恢复)的捕捉需求,配合定期校准,可提供符合规范要求的水文地质参数计算基础数据。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关技术文摘:
地下水位监测仪怎么选?2026 工程选型技术指南
地热井深井水位监测用什么传感器?投入式地下水位监测仪 WH311
地下水位自动监测仪怎么选?技术视角拆解地热井 / 抽水试验选型逻辑
抽水试验专用地下水位监测仪怎么选?技术视角对标规范选型
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
地下水位监测仪怎么安装?深井、基坑、河道安装步骤与注意事项
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
2026 地下水位监测仪十大品牌(附选型对照表),东方万和入选
深井?浅井?污水井:地下水位监测仪选型适配全方案
水位监测选型避坑:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
