智能型自救器气密性检查仪
郑州华致科技有限公司
智能型自救器气密性检查仪产品特点
气密检查就是自救器检查的主要手段之一,目前的自救器气密检查仪靠人工加压,检验人员劳动强度大,效率低,同时因人工控制压力,很难保证检验的可靠性,同时因靠橡胶加压,壳体厚重,重量达30kg以上。我们推出的自动加压型气密检查仪,实现了数字化设定压力值,达到设定压力值后自动停止并自动计时显示到试验要求时间,准确可靠,同时总重量不大于25kg。
该仪器具有外形美观、数字直观、精度高、误差小、牢固可靠、结构紧凑、使用方便等优点。稳定性好,调校周期长,仪器校验后一般不需要调整,其稳定值都在误差范围内。
主要用途及适用范围
智能型自救器气密性检查仪可用于过滤式,化学氧,压缩氧自救器的气密性等的检查。
执行标准
MT709-1997煤矿用一氧化碳过滤式自救器(当压力到达13.34kPa时保持15s,压力下降小于98Pa为合格)
使用环境条件
室内通风良好、无尘
湿度<90%RH
温度:(0?40)°C;
安全
a)本装置在使用过程中须保证室内通风良好;
b)室内应有良好的防静电措施;
c)室内应无火源。
原理与结构
加压泵加压,压缩气体传到气室,气室的传感器输入 信号给压力数显表,气室压力到达压力表的设定压力时,加 压泵停止工作,可以检查待测产品。仪器主要由箱体、气室、压力调节器、加压泵体、密封装置等组成。
智能型自救器气密性检查仪主要技术参数
a、测量范围:12.000—20.000kPa(可以分段调节);出厂设置为15.000kPa
b、压力精度:正负1Pa;
c、检查时间:30s
d、自动检查计时时间15s;
e、时间精度:0.01s;
f、一次性快速检查个数:至多8个过滤式
g、使用电压:AC220V
郑州华致生产智能型自救器气密性检查仪供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐  瓦斯吸附常数ab值测定仪  压缩氧自救器自动检测装置
公司名称: 郑州华致科技有限公司
联 系 人: 华致
电  话: 0371-86539631
传  真: 400-067-5551
地  址: 郑州市中原区桐柏南路238号
邮  编: 450000
该厂商相关技术文摘:
气体便携仪自动收发标校平台 60 台同步标校设备
矿用智能型便携仪全自动标校装置技术常数
矿用气体便携仪自动标校装置厂家 自动校准检定设备
智能型瓦斯渗透系数测定仪产品说明
煤尘爆炸性鉴定装置
全自动工业分析仪
全自动测硫仪 库仑滴定法煤炭全硫检测仪
气相色谱仪厂家 矿井瓦斯气体在线检测色谱仪
全自动瓦斯吸附常数测定装置
全自动瓦斯放散初速度测定仪产品说明书
全自动密度测定仪 真密度孔隙率检测仪
FS-5残存瓦斯含量测定仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
