诺博信直流无刷电机定子综合测试系统NBX8514
深圳市诺博信电子仪器有限公司
系统特点:
1.1智能化:系统可通过网络接口与外部互联网进行连接,实现数据交互与资源共享;
1.2模块化:测试模块完全独立,可根据需求实现串行或并行测试,单工位或多工位组合测试模式;
1.3高性能:兼容耐压、绝缘、匝间、电阻、电感等测试项目;
1.4适应性强:匝间测试支持10uH以上线圈的匝间测试,匝间测试电压闭环反馈,测试更加准确;
1.5易维护:支持智能自检、远程故障诊断和在线软件升级,插板式设计,方便拆卸更换;
1.6效率高:一次接线,一站式完成全部性能检测,单速单相异步电机六项测试5s内完成;
1.7使用方便:专业测试软件,人性化操作界面,内置帮助文档,标配高性能触摸屏和数字键盘;
1.8接口丰富:仪表自带USB、LAN、RS232、RS485、Can等接口,支持TCP/IP网络协议,方便仪表控制和扩展.
1.9集成设计:简化操作工位,可搭配双工位操作台(选配)
系统配置:(以全功能为例)
1.硬件配置:
序号
产品名称
功能说明
单位
数量
1
综合测试主机
测试模块控制及测试项目切换,数据存储
台
壹
2
耐压测试模块
实现交流及直流高压输出及电流采集
套
壹
3
绝缘测试模块
实现直流高压输出及电流采集
套
壹
4
匝间测试模块
脉冲高压输出及振荡波形采集
套
壹
5
线圈电阻模块
四线端测量法,实时温度采集,自动换算
套
壹
6
电感测试模块
绕组电感信号采集
套
壹
7
测试软件
测试条件/结果保存,测试流程控制
套
壹
8
测试工装
双工装操作台,测试线(选配)
套
壹
2.软件介绍:
2.1.所有检测项目可选择测试或屏蔽,可选择测试电机型号数量≥1000个;
2.2.可通过LAN接口与MES系统和PLC进行测试数据传输和测试状态交互;
2.3.可输入每种电机测试标准的上下限,并长期保存,电感和电阻具备不平衡度设置、显示、判断功能;
2.4.可设定“遇不合格继续测试”或“遇不合格停止测试”,满足不同的测试模式;
2.5.可自动扫描产品条码,条码信息和测试结果一一对应,存储在测试系统内置存储器中;
2.6.实时显示测试数据统计报表,可按年、月、日为单位进行数据统计;
2.7.用户多级权限设置,防止误操作导致测试参数变化。
技术指标和信息化接口:
1 技术指标
交流耐压:绕组与铁芯之间施加交流高压,检测测试回路电流有效值;
输出电压设定范围/精度
AC 300~5000V      ±(2%×设定值+10V)
击穿电流测量范围/精度
0.10~20.00mA      ±(2%×显示值+0.05mA)
击穿电流预置报警范围
上限:0.10~20.00mA;下限:0.00~20.00mA
测试时间范围/分辨率
0.5~999.9s   0.1s/步
电弧侦测
1~9级(9级为最高灵敏度)
绝缘电阻:绕组与铁芯之间施加直流高压,检测测试回路绝缘电阻;
输出电压设定范围/精度
DC 500V/1000V          ±(2%×设定值+10V)
绝缘电阻测量范围/精度
1~500MΩ   ≤100MΩ:±(3%×显示值+0.5MΩ);  >100MΩ:±(5%×显示值+5MΩ)
绝缘电阻报警设定范围
上限:0~500MΩ;下限:1~500MΩ
测试时间范围/分辨率
0.5~999.9s   0.1s/步
匝间测试:绕组之间施加一定幅值的冲击高压,将线圈振荡波形与预存标准波形比较,比较波形之间的差异程度;
输出电压设定范围/精度
300~5000V          ±(3%×显示值+8V)
采样频率
100MHz
波形比较项目
面积、差积、电晕、相位;测试界面显示三个匝间波形;
直流电阻测试:四线端电阻测量法,绕组之间施加直流电流,测出当前环境下的温度和绕组电阻,并自动折算为指定温度(一般为20℃或25℃)下的电阻值;
测量范围及精度
10.0mΩ~20KΩ     ±(0.3%×显示值+3个字)  可设定温度补偿
测试时间范围/分辨率
0.5~999s  0.1s/步
温度补偿功能
有
测量范围
-10.0℃~+50.0℃
测量精度
±0.5℃(范围:-10℃~+50℃)
转向:
转向判断
正转、反转、不转
电感测试:绕组之间施加预设频率的电平信号,检测绕组的电感值;
测试频率
100Hz\120Hz\1kHz\10kHz
测试电平
0.3V\0.6V\1V
测试范围
1µH~2H
基本准确度
0.5%
5.2 信息化接口
LAN接口、RS232等接口;
支持TCP/IP网络协议、Modbus通讯协议等,对接工厂MES(具体功能需要定制)。
5.3 自动化对接接口(选配)
丰富的IO接口,启动、停止、测试中、合格、不合格等。输入信号接受继电器触点信号(无源信号),输出信号为继电器触点信号。
公司名称: 深圳市诺博信电子仪器有限公司
联 系 人: 张馨雨
电  话: 86-13530012371
传  真:
地  址: 深圳市龙岗区布吉街道布吉社区老圩村百花路1号厂房太子工业区203
邮  编: 518112
该厂商相关技术文摘:
诺博信台式安规综合分析仪 NBX1838(四合一)参数简介
诺博信台式安规综合分析仪 NBX1836(三合一)参数简介
诺博信台式安规综合分析仪 NBX1840(六合一)参数简介
诺博信台式安规综合分析仪 NBX1640(五合一)参数简介
诺博信台式安规综合分析仪 NBX1540(五合一) 参数简介
诺博信剩余电压测试仪NBX-XW3000
诺博信剩余电压测试仪NBX-XW2000
诺博信气泵电机测试仪  NBX2403YL-H
诺博信三相泄漏功率二合一测试仪  NBX2422TH
诺博信双向可编程直流电源NBX65系列
诺博信宽范围可编程直流电源NBX63系列 简介
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
