重型机械的“钢铁龙骨”:条形铸铁平台,奠定生产的“承压界
河北威岳机械有限公司
条形铸铁平台通常是指工业生产中用于检测、划线、装配或作为基准平面的条形铸铁平板或条形检验平台。
这并非一个单一标准化的产品,而是根据用途和形状分类的一类铸铁平台。下面为您详细介绍一下它的相关信息:
主要特点
材质与结构:采用高强度灰铸铁(如HT200、HT250)或球墨铸铁制造。经过时效处理,内应力小,稳定性好,不易变形。
形状:呈长方形条状,相对于正方形平台,其长度远大于宽度。常见尺寸如1000mm x 200mm、2000mm x 300mm、3000mm x 400mm等。
工作面:上表面为经过精密和刮研或磨削加工的工作面,是测量的基准平面。精度等级通常分为0、1、2、3级(数字越小精度越高)。
加强结构:背面设计有加强筋板(箱式或井字筋),在保证刚性和强度的同时,减轻重量。
安装方式:底部有支架腿(可调节或固定)或标准支架支撑点,用于调整水平。
主要用途
精密和检测:作为基准平面,放置工件,用于检测工件的平面度、直线度、平行度等形位公差。
划线平台:用于钳工对复杂工件进行立体划线。
装配平台:作为大型设备部件或产品的装配基准。
试验台:用于各种力学实验、冲击试验等。
焊接平台:特制的带T型槽的条形平台,用于固定和定位焊接件。
选购时需要考虑的关键参数
尺寸(长×宽×高):根据待测/待加工工件的比较大尺寸确定,平台应留有足够的操作空间。
精度等级:根据您的检测或使用要求选择。0级和1级用于高精度实验室和计量室,2级和3级用于车间一般检测和划线。
承载要求:考虑平台需要承受的比较大工件重量及可能的局部压力。
工作面处理:
刮研:传统手工工艺,表面布满存油点,耐磨且精度相当高,常用于高精度平台。
精磨:现代化加工方式,效率高,表面光洁,能满足绝大多数工业需求。
特殊功能:
T型槽:用于安装夹具、定位块。需明确槽数、槽宽、槽距。
螺纹孔:用于固定工件或设备。
起重孔:方便大型平台的吊装搬运。
配套支架:是否需要可调节的铸铁支架或地锚器来安装和调平。
使用与维护注意事项
安装调平:必和须使用专业水平仪,通过支架或垫铁将平台调整至水平状态,这是保证测量精度的基础。
轻拿轻放:避免工件与平台工作面发生剧烈碰撞,防止磕伤。
均匀受力:放置工件或重物时,应尽量分散,避免局部过载。
防锈保养:使用后擦拭干净,涂上防锈油(如工业凡士林或专用防锈脂),并加盖防护罩。
定期检定:根据使用频率,定期(通常一年)由专业机构或使用水平仪等工具检测其平面度,确保精度。
市场与品牌
中国是铸铁平台的生产大国,河北泊头、山东等都是重要的生产基地,有众多专业厂家。在选择时,建议:
寻找专业生产商:查看厂家资质、生产设备(如大型龙门铣、龙门磨床、刮研技术)和检测能力。
索取资料:要求提供材质报告、精度检验报告(按国家标准GB/T 22095-2008《铸铁平板》执行)等。
考虑综合成本:价格因尺寸、精度、工艺差异很大。不要只追求低价,质量稳定的平台使用寿命长达数十年,是车间的关键基础装备。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
