高供低计小负荷遇力调电费罚款?别躺平,这么做能省不少
杭州时域电子科技有限公司
马上到春节了,很多工厂都是车间停工、设备关机,就开几盏灯、通个监控,结果下月初电费单下来,力调电费赫然在目。很多电工朋友们都遇到过这种情况,还奇怪负载都停了,怎么还会被罚?其实这种就是典型的小负载用电。那是不是只能认栽?我们的答案就是:高供低计用户小负载时,力调电费罚款确实很难避免,但绝对不用躺平,找对方法能把罚款降到最低。
我们先搞清楚两个日常运维常碰到的关键概念:高供低计,就是供电局以 10kV 高压供电,电表装在变压器低压侧(380V/220V);力调电费,就是功率因数调整电费,供电局考核功率因数(通俗说就是电能利用率,多数考核标准 0.9),低于这个数就罚款,高于则有奖励,是基础电费、电度电费外的额外费用。
而小负载时被罚的核心原因,就是变压器的空载损耗,这部分损耗甩不掉,还会直接拉低功率因数。只要变压器通电,哪怕没带负载,铁芯要维持交变磁场,就会产生空载损耗(铁损),这部分损耗有两个致命特点:一是固定不变,和负载大小无关,变压器不断电就一直有;二是无功远大于有功,工程实测中,10kV 配电变压器的空载无功电量是有功的 5-6 倍,自身功率因数才 0.2 左右,而且这部分无功根本没法补偿。
举个咱运维中常见的例子,一看就懂:某厂 100kVA 高供低计变压器,车间停工后只开监控和照明,当月实际用有功 500kWh、无功 150kvarh;而变压器空载有功损耗 200kWh,空载无功损耗 1000kvarh(即电费单上的有功变损和无功变损)。最终统计总有功 700kWh,总无功 1150kvarh,算下来功率因数才 0.52,远低于 0.9,对应的罚款比例高达 41%,这笔罚款自然少不了。
很多朋友会想,装补偿电容不就能解决了?有改善,但补偿电容只能补电表后面的负载无功,变压器的空载无功是固定持续的,没法补偿。就像上面的例子,就算把 150kvarh 的负载无功全补偿了,功率因数也才提到 0.57,罚款比例 31%,少罚 10%。两个实用方法,能最大程度减少罚款,咱电工运维朋友实操起来也不难。
第一个方法,低压侧装智能无功补偿装置,记住不是普通的补偿控制器,我们推荐易控宝新一代无功补偿控制器,自带“累计功率因数模式”和“最佳无功模式”双模式智控,能实时检测电表功率因数,小负载时只投切少量电容,刚好抵消剩余负载无功,还能避免过补偿;负载稍增,再适时加投电容,把电表的功率因数尽量往上拉,力争把负载无功完全补干净。要知道,功率因数低于 0.64 时,每提升 0.01,罚款比例就减少 2%,积少成多就是一笔不小的节省。
我们拿某机械厂去年春节期间的实际数据说明问题:该厂考核标准 0.8,1 月电费 1030.8 元,实际功率因数 0.54,力调电费罚款 163.41 元,装了易控宝新一代智能无功补偿控制器后,功率因数提到 0.64,罚款直接降到 82.46 元,减少电费 80.95 元;2 月负载稍增,原功率因数 0.75、罚款 99.86 元,整改后功率因数 0.92,不仅没罚款,还拿了 55.68 元奖励,一正一反差了 155.54 元,不到半年就收回成本。
第二个方法,长期小负载就申请变压器暂停供电,从根源上减少损耗。如果厂子是季节性生产,比如农产品加工、服装加工,或者要长期停工检修设备,直接向当地供电局申请变压器暂停供电就行。暂停期间变压器不通电,不会产生空载损耗,既没有力调电费罚款,还能免交按容量收取的基本电费,一举两得。需要注意的是,变压器暂停供电有流程和时限,一般每年最多暂停 6 个月,提前跟当地供电所沟通好就行。
我们来总结一下:高供低计小负载时,力调电费罚款躲不开,核心是变压器空载无功远大于有功,拉低了功率因数,且这部分损耗没法消除;别想着靠普通电容完全补偿,重点是通过方法减罚;日常小负载靠低压智能无功补偿装置,长期停工就申请变压器暂停,这组合方案能把罚款降到最低,甚至暂停期间直接归零。
如果您的工厂也存在 “功率因数不达标” “小负载力调电费罚款”“变压器空载无功补偿”问题,请随时咨询易控宝技术团队,我们为您提供专业解决方案!
欢迎光临TB小店:电力控制仪表行,原厂现货供应易控宝JKG-KAC/JKG-KAZ光伏四象限无功补偿控制器、高采低补无功补偿控制器、新能源定制无功补偿控制器,公司提供远程视频技术指导,若问题没解决,可退货退款。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
功率因数半夜乱跳?老电工一句话给你讲明白
老电工私藏:无功补偿控制器接线避坑全攻略
电工巡检真实案例:从无功数据看懂补偿柜故障
功率因数怎么选才划算?工厂用电别盲目追0.99
轻载空载功率因数波动,到底是不是补偿故障?
工厂功率因数总超标?一文讲透容性无功及解决方案
无功补偿电容柜:快速判断?精准检测?科学维护全攻略
无功补偿控制器怎么选?两种模式一文讲透不踩坑
电表远距高采低补失效?易控宝空载直补一招搞定
看电表算平均功率因数,提前避免力调电费罚款
别被总电费单骗了!注意多台变压器的无功罚款
光伏并网后必无功整改?根源与优化措施都在这里
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
