设备安装老跑偏?老师傅力荐的T型槽地轨,防震、灵活还耐用
河北威岳机械有限公司
T型槽地轨,也叫地梁、地槽铁,是工业生产中一种非常实用的基础工装构件。它的核心作用是为大型设备的装配、试验、焊接和检验提供一个灵活、可扩展且高精度的承载平台。
为了更清晰地了解它,从基础结构、核心优势、规格参数、安装要点和维护保养五个方面进行了梳理:
??? 什么是T型槽地轨?
它本质上是一种条形铸铁平台,其比较显著的特征是工作面上加工有精和确的T型凹槽。这个T型槽是整个系统的关键,它可以让专用的T型螺栓头嵌入其中,从而轻松地固定、定位和调整各种设备或工件。
?? 核心优势:为什么选择它?
相比传统的整体式大型铸铁平台,T型槽地轨的优势很明显:
成本低,空间省:无需铸造整块巨大的平台,通过拼接即可满足需求,大大节省了材料和空间成本。
灵活可变,适应性强:你可以根据设备的实际支撑点,灵活地调整地轨的布局和位置。遇到超大型设备,还能把多根地轨拼接起来,形成一个巨大的承载平台,非常方便。
精度稳定,经久耐用:采用高强度铸铁(如HT200-300)制造,并经过严格的热处理和时效处理,能有效消除内应力,保证长期使用的精度稳定性。
?? 规格参数
T型槽地轨的规格非常灵活,支持按需定制。以下是一些常见的参数范围,常用材质
灰铸铁: HT200、HT250、HT300。性价比高,适用于常规负载。
球墨铸铁: QT500、QT600。耐磨性和抗变形能力更好,适用于重载或高冲击场合。
常见尺寸
长度: 1500mm 至 6000mm
宽度: 150mm 至 400mm
高度: 150mm 至 450mm
注:以上为常见范围,具体尺寸支持按需定制。
T型槽规格
槽宽: 18mm、22mm、24mm、28mm、36mm 等
注:需根据所用T型螺栓的规格进行匹配,以确保锁紧牢固。
精度等级
等级: 0级、1级、2级
平面度参考: 比较高可达 0.1mm/m 以内
注:精度要求越高,等级越高(数字越小精度越高)。一般设备选用1级或2级即可。
?? 安装要点:打好基础是关键
正确的安装是保证地轨精度的前提,整个过程需要非常细致:
地基准备:必和须有坚固平整的混凝土地基,并提前规划好地轨的布局和地脚螺栓的位置。
就位与初调:将地轨吊装到预定位置,初步调整好中和心线和大致高度。
精和密调平:这是比较关键的步骤。使用高精度水平仪,从一根基准轨开始,反复调整垫铁或地锚器,使其水平度和直线度达标。单根地轨水平偏差通常要求每米不超过1mm,多根轨道的平行度偏差应小于2mm。
固定与灌浆:精度达标后,用规定扭矩拧紧地脚螺栓,然后用无收缩灌浆料填充地轨底部与地基之间的空隙,使其成为一个稳固的整体。
? 日常维护
想让地轨多用几年,日常的简单维护就能做到:
保持清洁:每次使用后,及时清理T型槽内的铁屑、油污等杂物,防止影响下次定位精度。
防锈保护:长期不用时,在工作面和T型槽上涂抹防锈油,并覆盖防锈纸,防止生锈。
定期校验:根据使用频率,每半年或一年对地轨的精度进行一次校验,发现偏差及时调整。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
