?快速上手教程:斯科信息RFID高值耗材柜的安装、初始化与权限设置?
深圳市斯科信息技术有限公司
本教程是关于斯科信息RFID高值耗材柜的安装、初始化与权限设置,让用户快速上手的详细教程
本教程旨在提供一套清晰、可操作的步骤,指导用户快速完成斯科信息RFID高值耗材柜的系统部署与基础配置,使其投入高效、安全的耗材管理运行。
‌一、 安装前的规划与环境准备‌
安装工作始于周密规划,而非设备拆箱。此阶段决定了后续实施的效率与系统最终运行的稳定性。
  1. ‌环境评估与勘测‌:
  • ‌物理空间‌:精确测量安装点位尺寸,确保柜体可顺利放置,并预留足够的散热空间与操作通道。‌
  • ‌电磁环境‌:评估安装位置周边的电磁干扰源,如大型电器、密集的无线网络设备或金属结构。理想的安装位置应远离强干扰源,周边减少金属物体的无序堆放,必要时可进行专业场强测试。‌
  • ‌基础设施‌:确认有稳定可靠的220V交流电源及安全的走线路径。同时,确认可用的有线网络接口(建议优先使用以保证数据传输稳定),或评估无线网络接入的信号强度与可行性。‌
‌2. 管理策略制定‌:
  • ‌耗材与标签策略‌:明确待管理的耗材类型(如手术器械、高值导管、药品等)、形态及流通频率。据此确定RFID标签的选型(高频HF常用于近距离识别,超高频UHF适用于更远距离和批量读取)以及标签在耗材上的粘贴或封装方式。‌
  • ‌编码规则规划‌:制定耗材的唯一编码规则,确保每个耗材拥有标准的电子标识,并与后台数据库的字段设计(如品名、规格、批次、效期、供应商等)相对应。‌
二、 硬件设备的安装与连接‌
在完成规划后,进入实体硬件安装阶段。此阶段需精确执行并完成初步功能验证。
  1. ‌柜体组装与固定‌:按照制造商图纸组装柜体。对于多柜组合系统,需确保排列整齐、连接稳固。将柜体平稳放置于预定位置,进行水平校准,并使用防倾倒装置或与墙体固定,确保物理安全。‌
  2. ‌核心感知组件安装‌:
  • ‌天线部署‌:根据设计,在柜内抽屉、货架或门框上安装RFID天线。天线的位置、角度和极化方向需严格参照技术手册调整,以确保其读取区域完整覆盖每一个耗材存储格位,同时避免读写盲区或信号重叠干扰。‌
  • ‌读写器连接‌:将天线连接至RFID读写器,并将读写器固定于柜内指定位置。连接时需注意频率匹配(根据标签类型选择低频、高频或超高频工作频段)与线路规整。‌
‌3. 控制系统集成‌:将RFID读写器、电子锁控模块、指示灯、触摸屏(如有)等设备与柜内主控制器连接。接通电源,进行单体设备通电测试。随后,将主控制器通过网络连接至单位局域网。‌
三、 软件系统配置与初始化‌
硬件就绪后,需通过软件配置赋予系统管理能力,完成从物理实体到数字信息的映射。
  1. ‌软件部署与网络设置‌:在指定服务器或云端部署RFID高值耗材柜管理软件。配置软件网络参数,确保其能与柜内控制器通信。设置基础的网络安全策略,如IP地址过滤。‌
  2. ‌设备注册与虚拟映射‌:在管理软件中添加已安装的耗材柜设备,为其分配唯一逻辑标识(如柜体编号)。随后,在软件界面中,根据实际物理结构,虚拟构建出柜体模型,清晰定义每一个抽屉、每一层货架乃至每一个具体格位的编号。此虚拟映射是实现耗材精确定位的基础。‌
  3. ‌标签初始化与数据库构建‌:此为关键步骤。对需要入库的耗材,粘贴或嵌入RFID标签,使用专用读写设备将耗材的唯一编码、名称、规格、入库日期等关键信息写入标签芯片,并同步录入后台数据库,完成耗材信息的数字化建档。‌此过程需保证标签粘贴位置统一、牢固,且不遮挡耗材关键信息。‌
‌四、 权限设置与系统联调‌
完成软硬件分别配置后,需进行联合调试,验证系统功能并设置使用权限。
  1. ‌用户权限配置‌:在管理软件中配置用户权限等级。通常可设置系统管理员、科室主管、普通领用人员等不同角色,并为其分配相应的操作权限,如全功能管理、指定品类领用、仅查询等。同时可设定报警规则,如非法开门、非授权领用、库存下限预警等。‌
  2. ‌基础功能测试‌:
  • ‌读写测试‌:在柜门开启状态下,将已初始化标签的耗材放入任意格位。在软件端发起盘点操作,验证系统是否能快速、准确识别该耗材并显示其精确位置。反复测试不同位置,确保无遗漏。‌
  • ‌业务流程测试‌:模拟完整领用与归还流程。执行领用操作时,系统应准确记录被取出的耗材、领用人、时间,并控制电子锁仅在授权条件下开启。执行归还操作时,系统应自动识别归还物品,更新其状态与位置,并记录归还时间。测试所有报警功能是否正常触发。‌
‌3. 性能压力测试‌:在柜内放置大量带标签耗材,进行全柜快速盘点,测试系统响应时间与准确率。模拟多用户并发操作,检验系统稳定性与数据处理能力。‌
五、 操作要点与注意事项‌
  • ‌读写功率调节‌:在软件设置中,根据实际识别效果调整读写器发射功率(通常范围在5dBm~30dBm),功率过高可能导致标签碰撞或干扰,过低则可能识别不全。‌
  • ‌驱动与连接‌:确保读写器与主机间的连接稳定,根据设备型号安装必要驱动程序,并通过网络或USB接口可靠连接。‌
  • ‌持续优化‌:系统投入使用后,应根据实际运行情况,对天线位置、读写参数、报警阈值等进行微调,以持续优化性能。
成功的安装意味着建立了一个从物理耗材到数字信息准确、实时映射的可靠通道。严格遵循从环境规划、硬件部署、软件配置到联合调试的步骤,是保障RFID高值耗材柜长期稳定运行并发挥预期管理效益的前提。‌
公司名称: 深圳市斯科信息技术有限公司
联 系 人: 潘再贵
电  话: 0755-88658126
传  真:
地  址: 深圳市光明区光明街道东周社区双明大道南侧云智科技园3栋C座1603至1608
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
随着德国上线并突破1000家门店里程碑,JD Sports更新RFID项目进展
比利时邮政 Bpost 部署 RFID 实现 93000 台周转笼车实时可视化管理,新购笼车采购量降低 85%
2026年救灾物资储备库RFID管理解决方案
CK-GDJ200 RFID智能刀具柜:为刀具管理提供可追溯的解决方案
RFID智能通道闸机:智能化人员管理解决方案
告别扯皮:沃尔玛联手Hanesbrands做了一个RFID测试,结果把供应链对账的麻烦事儿解决了
RFID技术正在中国市场高速迭代
RFID技术如何应用在仓储管理
IOTE 2026圆满落幕|斯科信息精彩回顾,共探AI+RFID新方向
智能RFID技术如何应用于供应链管理
斯科信息发布新款CK-MFY1 RFID工服智能发放机
2026年RFID电力库房管理方案
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
