精·刚·稳— 精度入微,刚筋铁骨,稳如泰山|T型槽平台
河北威岳机械有限公司
T型槽铸铁平台,一个带有很多条标准T型槽的、非常平整且坚固的铸铁台子。它的核心作用,就是为机械装配、检测、焊接等工作提供一个精和准、稳固且能灵活固定工件的基准平面。
核心结构
T型槽铸铁平台主要由三部分构成:
工作面:比较上层的平整台面,上面加工有若干条平行的T型槽。
加强筋:位于台面下方,呈网格状或放射状分布,作用是大幅增强平台的刚性,防止变形。
支撑腿:底部的支撑结构,通常设有地脚螺栓孔,用于安装和调平。
关键特点与优势
灵活高和效的固定方式
T型槽是它比较核心的设计。槽的横截面像一个倒过来的“T”字,可以配合T型螺栓、压板等专用配件使用。
怎么用:将T型螺栓的头部从槽的一端滑入,移动到需要固定的工件位置,然后旋转螺栓并拧紧压板,就能牢牢固定住工件。
优点:这种固定方式无需在平台上钻孔,可以根据工件大小和形状自由调整固定位置,非常灵活方便,能显著提高工作效率。
坚固耐用的材质与工艺
材质:通常采用HT200-300高强度灰铸铁,这种材料耐磨、减震,而且尺寸稳定。
时效处理:铸造后,平台会经过两次严格的人工时效处理(例如加热到600-700℃后缓慢冷却),以彻和底消除内部应力,保证平台长期使用不变形,精度保持性好。
工作硬度:工作面硬度通常控制在HB170-240之间,既保证了耐磨性,又便于进行刮研加工。
可靠的承载能力
得益于箱体式结构和加强筋设计,T型槽平台的刚性很强,受力均匀。常规产品的承载能力范围很广,可以从500kg到100吨不等,能够承受重型设备或工件的压力及工作时的振动。
精和确的精度等级
平台工作面的平面度有严格的等级划分。根据国家标准,主要分为0、1、2、3四个等级。
0级:精度比较高,用于精和密检测、计量等。
1、2级:用于常规的装配、检验、划线等工作。
3级:用于焊接、粗加工等对精度要求不高的场合。
高精度的平台工作面通常会采用刮研工艺处理,通过涂色对研来检验接触点,确保平面度达标。
主要用途
由于其独特的优势,T型槽铸铁平台广泛应用于各类机械制造场景:
机械装配与调试:作为基准平台,用于装配机床、发动机、泵阀等设备,保证各部件安装位置准确。
精和密检测与划线:作为检测工件尺寸精度、形位公差的基准,也用于毛坯件的划线工序。
焊接与铆焊:作为焊接工作台,可以方便地固定大型结构件,有效控制焊接变形。
实验测试:作为电机、振动等测试设备的稳固底座。
如何选型?
在选购时,你需要明确以下几个关键参数:
尺寸:你需要的工作面长、宽、高是多少?是否需要考虑多块平台拼接以得到更大的工作面?
精度等级:你的主要用途是什么?根据用途选择对应的0、1、2、3级精度。
T型槽规格:你常用的固定螺栓是多大?需要明确槽口宽度、槽间距和槽深(例如“28-150”表示槽宽28mm,槽心距150mm)。
承载要求:你计划放置的比较重工件或设备有多重?载荷分布情况如何?确保平台的额定承载能力能满足要求。
使用与维护贴士
使用环境:比较好在20±5℃的恒温环境中使用,避免温度变化影响测量精度。
安装调平:安装时必和须用水平仪仔细调整平台,使其处于水平状态,所有支撑点受力均匀。
日常清洁:使用后及时清理T型槽内的铁屑、油污等杂物,保持清洁。
防锈处理:长期不用时,应清洗工作面并涂上防锈油,覆盖防尘罩,存放在干燥通风处。
定期检定:为了保证精度,建议每年至少进行一次平面度的专业检定。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
