工厂防盗报警系统方案
一、 工厂周界防盗报警系统作用
当前,随着经济的发展,一个个新的厂房建设,人们对工厂的设备安全防范越来越重视,采取了许多措施来保护工厂的安全。以往的做法是安装防盗网,但也存在有碍美观,犯罪分子易发现躲蔽,不能有效地防止坏人的入侵等缺点。现在,全国各地区的厂房都在迅速地开展建设现代化的智能防盗活动,对其中的安全防范系统、监控系统等提出了更高的要求。因为在多数厂方多设在郊区,厂房的四周白天或夜间活动人员少时,犯罪分子很容易有从围墙进入厂区作案,为了使不因该发生的意外损失降到最低,必须要有一套专门的安全设备与操作人员,来维护和管理厂区的财产安全不受任何侵害,最安全有效的方法是:1、在厂区的四周围墙上装上无线红外探头,它是利用人眼看不见的红外线相互之间构成一个防护网,安全性及高。2、在厂房的四周每一边大约与正中的位置上安装一个超大声音的警笛,厂区的四周四条边上安装四个警笛,无论是哪条边有人入侵,该条边的警笛立即报警,发出巨大的声音。偷盗者都是很心虚的,当听到如此大的警笛声都会吓的魂飞魄散,逃之夭夭。3、报警主机要有专人来管理,报警时主机上会显示报警的防区,显示的防区就代表该方位有人入侵,因此报警中心必须要有人值守。以便警情得到迅速处理。
二、 厂区的周界防盗报警系统的要求如下:
1、 广泛性----要求厂区的每个重要部位都能得到保护。 2、 实用性----要求每个防范子系统能在实际可能发生受侵害的情况下及时报警。并要求操作简便,环节少,易学。 3、 系统性----要求每个防范子系统在案情发生时,除必须及时传到保安监控中心外,还要在该方位有警笛声。 4、 可靠性----要求系统所设计的结构合理产品经久耐用。系统可靠。 静电感应周界探测器(以下简称本探测器)是一种非常可靠、灵敏度可调的传感器件,本探测器可和一切接受开关信号的任何报警主机系统及监控报警联动系统可靠兼容接口,组成各种不同功能的周界防范系统,为确保正确安装使用本系统,充分发挥其功能,务请工程安装人员施工前,仔细阅读本手册,本手册谨供使用本探测系统的施工和技术人员培训之用,本公司保留解释权、修改权。 工作原理及特点
1、工作原理 在保护区域设一静电场,当入侵者干扰(接近、触摸、剪、翻越)该静电场时,经探测处理器分析处理确认为其幅度、方向、速度均满足报警条件,立即往主机送出通或断信号进行报警,通常主机采用微处理分防区的报警主机.
2 、系统特点 ①这是新概念的周边报警系统,即“有形”报警系统,给入侵者一种威慑和阻挡作用,达到防范为主,减少作案次数的目的。 ②本系统不受地形的高低、曲折、转角等限制,没有死角,适应于各种复杂地形,彻底克服了红外线、微波墙等只能局限于视距和平坦区域使用等弊病。 ③本系统引进国外先进技术,确保了极低的误报率,不象红外对射易受阳光、 大雨、浓雾等影响。 ④本系统具有绝对的安全性,同高压电网有着本质的区别,可以任意触摸,系统只给出报警信号,而不会危害生命。 ⑤本系统具有强大的整体防御能力和防破坏能力。无论“接近、触摸、剪、翻越”均报警,传感灵敏度可据用户具体使用情况,自行设定。 ⑥本系统可同一切接受开关信号的报警主机接口兼容,以实现远程联网报警等多种功能。可广泛用于工厂、仓库、天燃气站、油库、军火库、监狱、别墅区等。
红外线隐形防盗网系列产品是上海吾可电子科技有限公司实施自有知识产权专利技术的高科技安防产品是首创对建筑物实现“全封闭”防入侵的专业器材.是智能家居阳台、窗等出入口实施防范的首选产品。
(A) 隐蔽的防卫方式:视觉不可见的防卫射束、使入侵者在不知不觉中触警。 (B) 完备的防卫能力:入侵者无法以快速跳跃,低姿匍伏或其他动作通过隐形防盗网防卫射束的防范区。 ? 良好的抗干扰性:当蝴蝶、飞蛾或小动物通过防盗网时由于不能同时遮断相邻的两束防卫射束。所以不会产生报警。 (D) 严密的防破坏能力:当隐形防盗网被人移动,发射端的电源线及接收端的电源线信号线被剪断时,报警信号输出电路均会自动输出有线/无线报警信号。 (E) 最具智能的红外线防盗网: (1)根据使用需要,用户可自行选设其防卫等级:(选择联接同步线或者不联接同步线) 联接同步线时,可避免集群使用时相互之间的红外线干扰而产生误报。 (2)安装座固定后红外光束的发射与接受视角均可实现360°无级旋转,实现精确快速对焦。
产品特点: 1.采用CPU智能分析、控制、识别、防漏报、降误报。 2.优质铝合金外壳、表面喷塑处理,进口滤光片,具有室内、外全防水,抗强光、抗氧化、防腐蚀,等性能。 3.探测距离三级可调。 4.品种齐全、有线、无线,有线无线兼容,工程、家庭随意安装,多光束,多长度适合不同用户的防范要求。
线智能红外防卫栏杆
1、工作原理 是由发射端主动发射多束红外线,在接收端接收到红外线射束时,形成红外线的网状,并进入防卫状态;当防卫射束被完全阻断超过40毫秒时,接收端的蜂鸣器会产生现场提示音,报警信号输出电路即向主机发出无限报警信号。如图:
2、产品的规格及特点 红外防卫栏杆目前有2束光(长度32厘米)、4束光(长度60厘米)、6束光(长度110厘米)、8束光(长度160厘米)、10束光(长度200厘米)五种规格,以满足不同客户的多种需求。具体如下图:
无线防盗报警系统组件如下图:
红外防卫栏杆能有效的把入侵者防范于室外,其特点表现如下: (1) 特殊双光束遮断设计,抗宠物干扰 (2) 户外使用,全封闭防雨林抗氧化 (3) 防拆、防剪、防移动等多重防破坏功能 (4) 专利光学系统设计,抗强光干扰 (5) 有线、无线可选,无须精确对焦,工程、家庭随意安装 (6) 三级发射强度,三种控制距离可供选择 (7) 微功耗输出,不耗电 (8) 多光束、多长度适用不同用户的防范需求 3、位置 A、窗户外两侧 B、阳台两侧 C、门的两侧 4、安装注意事项 A、IC编码是否正确 B、尽量减短接收端与主机之间的距离 C、连接电源线时正、负级不能接反 D、接受端与主机之间尽量减少钢精混凝土墙及电器等干扰物 E、接收端应该尽量的避免强光 F、安装室外的距离最远应控制在20米至30米之间,并根据距离选择红外发射档位 G、红外防卫栏杆在安装好后两端上下的镙丝要拧紧,以防止风或人为造成的误报 H、采用安装支架安装时,红外防卫栏杆防范面和室外墙体应控制在30厘米以内 5、常见故障的分析及处理 A、阻断红外线,主机不报警 (1)确认已经阻断红外线,接受端是否发出蜂鸣声 (2)检查红外防卫栏杆接收端的IC编码是否与主机一致 (3)检查电路是否正常供电,特别是花线是否接错和电源是否插好 (4)检查红外防卫栏杆接收端与主机之间的距离,中间是否有高频率的电器或钢筋混泥土墙干扰 B、接收端不停的发出蜂鸣声,导致主机无法正常工作 (1)检查接收端和发射端之间是否已对准 (2)检查发射端电源与接收端电源是否正常 (3)查看接收端与发射端的距离是否在有效距离内 (4)检查接收端与发射端是否在同一水平
红外防卫栏杆的基本工作原理
发射端发出多束人视觉不可见的红外光构成网状,接收在收到红外光时进入防卫状态。当有物体挡住任意相邻的两束红外光超过40ms时,接收段的指示灯亮,蜂鸣器产生蜂鸣音,同时报警信号输出电路立即向主机发出无线/有线报警信号,启动主机发出现场警号并向联网接警中心及其它预设电话报警。 现产品规格有2束、4束、6束、8束、10束,外形尺寸分别为320 毫米、60毫米、1100毫米、1600毫米,2000毫米报警输出方式分别为无线、有线、无线和有线兼容三种,经销商在定购时应注意标明。
红外防卫栏杆的工程设计安装规范
为了使设计的工程方案更符合实际情况和用户要求,工程技术人员必须先到现场进行勘察。其勘察的主要内容有用户的房屋结构尺寸、周边环境情况、布线的可能性、各窗户或阳台阳光照射变化情况、交流电源的稳定情况,电源箱及主机的安装位置等,并作好记录或画出结构草图,供设计时使用。 红外防卫栏杆的工程设计施工应按照以下规范进行设计: 1、 红外防卫栏杆的安装设计方案应按照防卫栏杆的常见情况安装示意图进行设计(附1、2、3) 2、 红外防卫栏杆的安装、设计方案中,应避免接收端正对太阳光或强光源。若无法回避,应选择将发射端功率调大。但同时必须考虑光线反射对周围相邻接收段所造成的影响,当有阳光或强光照射接收端时 发射—接收间距离发射端功率选择 1—2米 小档 2—7米 中档 7—30米 大档 3、 防卫栏杆的安装过程中,各个连接线的接头都应用烙铁焊接牢固,并用热缩管密封或用质量较好的绝缘胶布包好,严禁采用简单的扭接,否则因使用时间长以后,因金属线表面氧化而造成接触不良,引起系统故障。 4、 系统安装过程中,采用不间断电源供电,各个发射或接收端与电源并联连接,保证在停电状态系统可能地工作。报警信号采用有线方式将各个接收端信号线串联后集中到离主机最近的一个接收端,该接收端具有有线/无线兼容功能,当系统布防后任一对防卫栏杆被触发,都会通过该接收端向主机发出无线报警信号。(附4)这样可解决因防范面积大,距离远而主机收不到防卫栏杆报警信号的问题。 5、 系统安装用的四芯线(电源和信号各用2芯)应选择线径至少不小于0.75毫米的铜芯线,对于线路越长的工程,其所用线径要求越粗,设计的结果应保证线路最末端电压不底于9v。 6、 系统安装过程中,需要在室外安装的线路应用圆形pvc管套好后固定在安装端面上,当线路需要穿过墙体时,应用黄蜡管将该段线路套好后从墙体穿过,pvc管的接头处应在线路固定好后涂上pvc胶固定,防止日晒雨淋引起接头脱落。 7、 防卫栏杆在安装调试过程中,如果通电后某个接收端指示灯闪烁,表示接收端与发射端对准不良,或者发射端功率不够,应重新调整发射端与接收端的对准角度,如果发射端功率开关调整不当,应将发射端功率调大,确保系统在恶劣环境下能可靠工作(发射或接收的角度调整是利用背板上对角的两颗角度调整螺丝完成)。 8、 主机的安放位置应考虑整体系统各个探头都能可靠报警,主机放置高度最好离地面1米以上,且远离传真机等电磁辐射源。
