ZLD-2 钻孔多级流量计(孔板多级流量计)产品详情
郑州华致科技有限公司
ZLD-2 钻孔多级流量计是专业用于煤层钻孔瓦斯检测的核心仪器,主要用于测定煤层钻孔瓦斯涌出初速度,精准预测工作面前方煤体煤与瓦斯突出危险性,同时可有效检验防突措施效果,也适用于测定防突超前钻孔的有效影响半径,是煤矿瓦斯防治与突出预警的关键设备。
一、应用领域
ZLD-2 孔板多级流量计为井下专用检测仪器,可直接在采掘工作面、石门揭煤工作面使用,是煤层区域性突出危险性预测、防治的配套专用设备。
二、工作原理与仪器构造
ZLD-2 钻孔多级流量计采用喷咀节流原理设计:当气体流经喷咀时,流束断面收缩,喷咀两侧形成压差;气体流量越大,压差越高;在压差恒定情况下,喷咀孔径越大,通过的气体流量也越大。
仪器配备5 种不同孔径喷咀,通过更换喷咀可切换不同流量测定范围,结构简洁、操作便捷。仪器主体由整块玻璃板加工制成,主要由水柱计、喷咀、进气咀、旋塞、喷咀底座组成,外形尺寸 250×120×34mm,重量约 0.8Kg,便携耐用。
三、测定方法与操作步骤
1. 测定前准备
•    向水柱计注入清水,将两侧液面调整至零刻度线;
•    检查仪器密封性能,密封失效时及时更换 O 型密封圈;
•    根据煤层瓦斯流量预估值,选择匹配量程的喷咀,安装至喷咀底座。
2. 操作方法与流程
本仪器需与 JN-1 型封孔器配套使用。在开展工作面突出危险性预测及防突效果检验时,钻孔施工完成后,快速插入封孔器完成封孔;将封孔器排气管与流量计进气咀通过胶管连接,保持水柱计垂直放置。
煤体瓦斯经测量室、排气管、胶管、流量计喷咀排出,水柱计两侧产生压差,读取压差值即可完成检测,整个测定过程需在 2 分钟内完成。
四、指标确定与计算方法
钻孔瓦斯涌出初速度 q(L/min)计算公式:
Q=K×K1×△h
式中:
•    K—— 所选喷咀流量系数(L/min?mm),由实验测定,仪器出厂说明书中标注;
•    K1—— 瓦斯浓度修正系数,煤层瓦斯浓度通常≥95%,取值 1.34;
•    △h—— 水柱计压差读数(mm)。
钻孔瓦斯涌出初速度临界值,以各矿井煤层实测数据为准;无实测数据时,可参考下表执行:
表 1 突出危险性预测瓦斯涌出初速度指标临界值
表格
煤的挥发份    5~15    15~20    20~30    >30
qm(L/min)    5.0    4.5    4.0    4.5
表 2 喷咀系列参数表
表格
喷咀号    1    2    3    4    5
孔径 D(mm)    0.5    1.0    2.5    5.0    7.0
系数 K(L/min?mm)    0.033    0.130    0.83    3.250    6.370
流量测定范围(L/min)    0.09~0.55    0.35~20.20    2.18~13.78    8.71~55.08    17.07~107.97
仪器配置 5 组不同孔径喷咀,受加工精度影响,同规格喷咀系数存在差异,出厂前均经校正仪标定,确保检测精准。
五、核心技术参数
•    量程:0~1.6Kpa
•    流量测定范围:0~100L/min(精准测量 0.1~100L/min)
•    水柱压差读数:0~160mm
•    仪器分辨率:1mmH?O
•    仪器重量:0.8Kg
六、测定注意事项
1.    确保仪器 O 型密封圈密封有效,防止漏气影响检测结果;
2.    喷咀保持清洁,节流孔无杂物堵塞,保障气流畅通;
3.    测定时,两通旋塞按逆时针方向旋转到位,确保内部 8×1.9 规格 O 型密封圈密封有效。
________________________________________
推荐理由
ZLD-2 钻孔多级流量计结构简洁、携带方便,采用喷咀节流原理精准测定瓦斯涌出初速度,适配井下采掘、石门揭煤等场景,可有效预测突出危险性、检验防突效果,5 组喷咀覆盖全量程检测,是煤矿瓦斯防治安全的专用仪器
公司名称: 郑州华致科技有限公司
联 系 人: 华致
电  话: 0371-86539631
传  真: 400-067-5551
地  址: 郑州市中原区桐柏南路238号
邮  编: 450000
该厂商相关技术文摘:
气体便携仪自动收发标校平台 60 台同步标校设备
矿用智能型便携仪全自动标校装置技术常数
矿用气体便携仪自动标校装置厂家 自动校准检定设备
智能型瓦斯渗透系数测定仪产品说明
煤尘爆炸性鉴定装置
全自动工业分析仪
全自动测硫仪 库仑滴定法煤炭全硫检测仪
气相色谱仪厂家 矿井瓦斯气体在线检测色谱仪
全自动瓦斯吸附常数测定装置
全自动瓦斯放散初速度测定仪产品说明书
全自动密度测定仪 真密度孔隙率检测仪
FS-5残存瓦斯含量测定仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
