石化厂区生产环境复杂,设备长期处于腐蚀性气体、油污、高温环境中,电潜抽油泵、压缩机、泵类等关键电机绝缘老化速度快,是生产安全的核心隐患。石化生产连续性要求较高,电机突发故障会导致整条生产线停运,造成巨大经济损失,因此绝缘监测的实时性、可靠性至关重要。
传统绝缘监测方案在石化场景中弊端凸显。不同电压电机需专用设备 + 互感器,采购、安装、维护成本高;互感器长期运行易受腐蚀与电磁干扰,测量误差大,数据可信度低;多数设备仅支持离线检测,需停机人工操作,巡检频次高、人力成本大,无法实时捕捉绝缘突变,隐患发现不及时。同时,石化现场多为危险区域,设备防爆要求严格,传统传感器安装受限,改造难度大、成本高。
沃伦森 WRS-MTS21 专为石化复杂工况设计,以全电压适配、无互感器、双模监测三大优势,成为厂区电机绝缘安全的可靠卫士。产品兼容 380V~1140V 全低压等级,统一型号简化选型与管理,彻底省去互感器,减少安装节点与故障点,降低综合运维成本。
该设备采用在线低频交流注入与离线直流 500V 注入双模工作模式。在线监测可在电机运行时不间断检测绝缘参数,实时追踪等效电阻、电容变化,一旦出现绝缘骤降立即报警,实现隐患早发现。离线检测精准输出 PI 值、DAR 值,科学评估绝缘老化程度,为检修提供数据支撑。设备安装在开关柜内,远离腐蚀性介质与危险区域,无需防爆认证,安装灵活便捷,很好适配石化现场布局要求。
在山东某石化企业应用中,WRS-MTS21 表现突出。一台 690V 压缩机电机经离线检测,发现主绝缘值低于警戒线,吸收比异常,检修确认绕组绝缘漆老化剥落,及时处理避免停机事故;一台 380V 泵类电机运行中绝缘电阻骤降,系统实时报警,快速排查出电缆腐蚀问题。同时,设备将巡检频次从每日 1 次降至每周 1 次,人力成本节省约 70%,大幅提升运维效率。
面对石化行业高可靠、高安全、高效率的需求,WRS-MTS21 以稳定性能、精准测量、简易安装,有效降低绝缘故障风险,保障石化装置连续稳定运行,成为石化企业电机安全运维的优选方案。
