从材质到精度:铸铁试验平台的六大核心特性,一篇讲透
河北威岳机械有限公司
铸铁试验平台(它还可能被称为实验平台、铸铁基础平台或试验台铸铁底座等)是一种以高强度灰铸铁铸造、表面带有T型槽和孔的基础工业设备,主要用于固定测试工件、提供精和密基准面和吸收试验振动。
以下是其关键技术参数与选型要点:
1. 核心材质与制造工艺
材质:通常采用HT200至HT300级别的高强度灰铸铁,工作面硬度控制在HB170-240之间。该材质的石墨结构赋予了平台良好的耐磨性和吸震性。
热处理(核心):为消除铸造内应力、防止变形,成品必和须经过两次时效处理(包括600度-700度的人工退火及长达2-3年的自然时效)。
精加工:高精度平台工作面采用人工刮研工艺,精度越高,表面刮研斑点越密。例如,0级/1级平台要求每25mm×25mm内不少于25个接触点。
2. 精度等级划分(国标)铸铁试验平台精度等级表
精度等级:0级
特性描述:最高精度
典型用途:精和密实验室测量、科研基准、计量室检定
平面度公差计算公式(通用参考):约 (0.5~1 + L/200) μm
精度等级:1级
特性描述:高精度
典型用途:精和密检验、高精度划线、仪器装配
平面度公差计算公式(通用参考):约 (1~2 + L/200) μm
精度等级:2级
特性描述:一般精度
典型用途:常规零件检测、机械装配、车间划线
平面度公差计算公式(通用参考):约 (2~4 + L/200) μm
精度等级:3级
特性描述:较低精度
典型用途:铆焊、粗加工划线、大型工件装配
平面度公差计算公式(通用参考):约 (4~8 + L/200) μm
3. 常见规格与结构
规格范围:常规尺寸从1000×1000mm到8000×3000mm不等,更大规格可采用多块拼接或按需定制。
结构形式:
通常设计为箱体式或筋板式以增强刚性。
表面可加工T型槽(用于固定设备)、圆孔或U型槽(用于排屑或排液)以满足特定试验需求。
4. 选型建议
在选择铸铁试验平台时,除了考虑预算和尺寸,建议重和点关注以下两点:
看时效处理:确认厂家是否进行了彻和底的时效处理(特别是大型平台)。若处理不当,平台在几年后可能因内应力释放而发生严重变形,导致精度报废。
看材质与承载:对于重型设备试验(如发动机、大型电机),需确认壁厚和加强筋设计。普通平台可能无法承受集中重载或高频振动,要求厂家提供材质报告和承载测试数据
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
