颠覆传统进出判断逻辑:斯科信息全向眼RFID门禁用空间轨迹识别技术,精确率太可怕
深圳市斯科信息技术有限公司
你有没有遇到过这样的情况:买了一台号称功能强大的RFID门禁,红外、雷达、视觉辅助一应俱全,结果装上去以后,三天两头出问题。今天红外被遮挡不触发,明天雷达和读写器配合失调,后天摄像头算法升级了反而跟门禁逻辑冲突。一查故障原因,往往是不同传感器之间互相“打架”,厂家售后来了也调不明白,最后只能降级使用,甚至直接废弃。
这不是个例。过去很长一段时间里,RFID门禁行业走了一条“堆功能”的路——方向判断不准,就加红外;红外容易挡,就补雷达;雷达多目标不行,就上视觉。每多加一项技术,产品就臃肿一分,对制造商的系统集成能力要求就高一个数量级。而现实是,真正能把多传感器融合做稳、做兼容的厂商凤毛麟角。结果大量门禁产品在现场变成了“摆设”:误报频发、漏读严重、维护成本居高不下。
斯科信息近期出了一款名为“全向眼”的RFID吸顶门禁,走了一条完全相反的路。它把所有辅助传感器全部拿掉——没有红外,没有雷达,没有摄像头,也不依赖相控阵天线。只靠一样东西:标签自身的相位轨迹。
在RFID门禁这个赛道上,行业里过去十几年几乎没有本质变化。
红外对射、雷达感应、视觉辅助……这些听起来挺硬核的技术,实际上一直在解决同一个老问题:怎么判断一个标签到底是从外面进来,还是从里面出去?
传统方案的做法是“搭外挂”——加红外判断方向,加雷达触发读取,加摄像头做二次确认。但加来加去,核心逻辑始终没变:门禁系统本身读不懂标签的运动意图,只能靠外部传感器来猜。
而“猜”这个字,恰恰是所有麻烦的源头。
全向眼:不靠辅助,只靠标签自己“说话”
全向眼是什么?全向眼(UHF Omni Eye)是斯科信息自研的一项空间轨迹识别技术,基于AI算法实现对标签运动过程的解析。该技术在RFID门禁的应用中,可通过解析标签相位轨迹来判断进出关系的识别方式,不再依赖信号强度,也无需借助红外、雷达、视觉等辅助判断,而是直接根据标签在空间中的移动过程,去确定是进还是出,以及它目前在门的左边还是右边。
不需要标签提前标记方向属性,不需要员工佩戴特殊标签,也不需要门框上装一排传感器。任何普通标签,放上去就能用。
这套逻辑听起来简单,但实现难度极高。因为空间轨迹识别的判断对数据质量要求极其苛刻——信号抖动、多径反射、环境干扰,任何一个环节出问题,轨迹就会“乱掉”。全向眼能做到稳定商用,背后是斯科信息在AI底层算法上多年的积累。
盲区只有不到0.25米:把“不可控”变成“可控”
RFID门禁在实际应用中,最让人头疼的问题之一就是盲区。
传统门禁的识别区域常常像一团迷雾——设备说读到了,但你不知道标签具体在哪个位置;货物紧贴着门口经过,系统一会儿读到一会儿读不到,完全不可控。
全向眼把盲区压缩到了前后小于0.25米。这个数据意味着什么?意味着门禁的识别边界是清晰的、可预期的。货物哪怕贴着门框边缘快速经过,系统也能稳定捕获标签信号,不会出现“差一点就读不到”的尴尬。
更重要的是,极小的盲区配合轨迹判断能力,让全向眼能有效过滤掉串读的周边标签。门口外面堆着的货物、旁边通道经过的人员,系统能清晰判断出“这个标签不在门禁的有效进出范围内”,不会误报。
同时进出也不怕:知道谁进、谁出
这是全向眼另一个硬核能力。
在实际仓库或门店场景中,人员和货物同时进出是常态。两个人并排走、一辆推车推着货物出去的同时另一个人空手进来,传统门禁在这种情况下基本就“懵”了——红外被遮挡,雷达分不清目标,最后系统要么漏读,要么把出去的标签记成进来的。
全向眼不需要依赖任何外部触发信号。它追踪的是每一张标签独立的空间轨迹识别。标签A的轨迹从门外向门内移动,标签B的轨迹从门内向门外移动,即使这两个标签在同一时间、同一空间范围内被读到,系统也能分别判断出它们的方向。
这意味着门禁不再是“一次处理一个标签”的单线程设备,而是真正具备了并发处理能力。
左边还是右边:定位能力延伸到门外
很多项目上,用户不仅想知道标签是否进出,还想知道标签目前在门的哪一侧。
比如在库房门禁场景中,系统需要区分“正在出门的货物”和“门外堆放的暂存货物”。如果门禁读到了门外暂存区的标签就报警,那这个门禁就没法用。
全向眼提供了标签左右侧定位的能力。系统可以明确判断出当前读到的标签是在门的左边还是右边。结合进出轨迹判断,就能实现非常精细的逻辑:只有从内部移动到出口方向、并且跨越了门禁边界的标签,才触发进出记录;门外静止的标签,不产生任何误报。
即装即用:不调参数,不挑标签
从项目落地的角度看,全向眼最大的价值可能还不是性能指标,而是“省事”。
传统RFID门禁的调试是一个相当依赖经验的过程。功率调多少?灵敏度设多高?天线角度怎么摆?不同标签反射信号强度不一样,不同环境的多径反射特性不一样,每次换场地,基本都要重新来一遍。遇到复杂的金属环境,调试三五天甚至一周都是常事。
全向眼把这一步砍掉了。它的AI算法在出厂时就已经完成了通用场景的训练,现场只需要固定安装、通电联网,剩下的全部由算法自动适配。不需要根据现场环境调整参数,也不挑标签类型——无论是抗金属标签、陶瓷标签还是普通的纸质标签,系统都能稳定解析空间轨迹识别。
案例
揭阳某跨境物流分拨中心,日处理包裹量超过3万件。此前使用传统红外触发的RFID通道门,问题集中在两个方面:一是并排经过的两个包裹,经常出现一个读到一个漏读;二是推车金属框架对射频信号干扰严重,每天约有5%-8%的过门包裹需要人工二次处理。
换上全向眼AI算法RFID门禁之后,运行数据显示:连续30天、累计87,642件包裹过门记录中,仅有438件出现读取异常,最终实际通过率为99.5%。更重要的是,整个调试过程只用了不到两个小时,而此前的老设备每次调整产线布局都需要耗费半天到一天的时间重新校准。
在江苏某高端制造企业的工具库房,此前主要问题是工具被带出库房后无法自动记录,依赖人工扫码登记,漏登率较高。尝试过传统RFID门禁,但库房门口紧邻作业区,大量工具在门口附近堆放,导致串读严重,假进假出率高达15%以上。
全向眼门禁安装在库房门口后,轨迹判断算法成功区分了“门口堆放区”和“实际通过区”。上线首月,累计记录工具进出6,291次,其中6,262次与实际领用归还记录吻合,准确率达到99.54%。库房管理员明确反馈:不需要每次过门前清空门口区域,是“最直接的体验提升”。
99.5%准确率背后的逻辑
很多人会问,99.5%这个数字是怎么来的。
需要说明的是,这个准确率不是指“单次读取成功率”——那是物理层的事情,目前主流读写器在空旷环境下都能做到接近100%。全向眼的99.5%指的是“进出判断的逻辑准确率”。
也就是说,系统读到标签的前提下,判断这张标签是进还是出、是不是有效过门行为的综合准确率。
这个指标的含金量在于:它是在没有任何辅助传感器的情况下,仅仅依靠RFID相位信号达成的。这意味着全向眼把RFID门禁从“传感器组合系统”拉回到了“纯RFID系统”,结构更简单,但判断反而更准。
行业意义:门禁逻辑的一次底层重构
回顾RFID门禁的发展史,本质上是一部“补丁史”。读写器读不准方向,就加红外;红外被遮挡,就加雷达;雷达多目标识别不行,就加视觉……每加一个传感器,系统就复杂一层,稳定性反而下降一分。
全向眼走的是一条相反的路:砍掉所有辅助,回到RFID信号本身。用更聪明的算法,解决硬件解决不了的问题。
这条路能不能走通,取决于两个前提:一是斯科信息的空间轨迹识别算法足够成熟稳定,二是对RFID物理层的理解足够深。从全向眼目前的落地数据来看,这两个前提都具备了。
对于正在选型RFID门禁的项目方来说,全向眼带来的可能不只是多了一个选项——而是提供了一个完全不同的判断标准:门禁是否足够智能,不取决于它接了多少个传感器,而取决于它能不能只靠RFID本身就把事情做对。
毕竟,真正好的技术,往往是让人感受不到技术存在的技术。
(注:文中案例数据均来自斯科信息实际项目统计,准确率统计周期为连续30天或首月运行数据,具体情况因使用环境而异。)
公司名称: 深圳市斯科信息技术有限公司
联 系 人: 潘再贵
电  话: 0755-88658126
传  真:
地  址: 深圳市光明区光明街道东周社区双明大道南侧云智科技园3栋C座1603至1608
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
智能工具柜三种识别方式怎么选,RFID、在位传感和AI视觉的差别
2026 年新型 RFID 技术的 10 种应用|覆盖零售医疗制造农业多行业场景
东肯特医院 NHS 信托基金利用创新的 RFID 床垫追踪技术提升患者安全
全球标签制造商 Maxim 在奥本开设 RFID 生产设施
随着德国上线并突破1000家门店里程碑,JD Sports更新RFID项目进展
比利时邮政 Bpost 部署 RFID 实现 93000 台周转笼车实时可视化管理,新购笼车采购量降低 85%
2026年救灾物资储备库RFID管理解决方案
CK-GDJ200 RFID智能刀具柜:为刀具管理提供可追溯的解决方案
RFID智能通道闸机:智能化人员管理解决方案
告别扯皮:沃尔玛联手Hanesbrands做了一个RFID测试,结果把供应链对账的麻烦事儿解决了
RFID技术正在中国市场高速迭代
RFID技术如何应用在仓储管理
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
