别窥视了?铸铁地轨选型与安装全指南了解一下
河北威岳机械有限公司
铸铁地轨也叫T型槽地轨、地槽铁或条形平台,是一种嵌入地面、用于固定大型设备或作为装配工作台的基础构件。
它的核心设计是表面的T型槽,配合T型螺栓使用,可以灵活地装夹和调整设备位置,非常方便。相比做一个巨大的整体平台,用地轨拼接起来能大大节省成本和空间
常用材质 高强度灰铸铁 (HT200-300):主流选择,性价比高,耐磨且硬度稳定(HB170-240)。球墨铸铁 (QT):强度和韧性更好,适合重载或对变形要求相当高的场合。
为消除内应力、防止变形,出厂前需经过人工退火和自然时效处理
槽宽决定螺栓规格(常用M12-M30,槽宽比螺栓直径大4-6mm)。槽距通常为150mm-300mm。
精度等级通常分为0级、1级、2级等,等级数字越小,平面度越高
选型小贴士:
负载估算:单根地轨的承载能力有限。如果设备很重,可以选择加大截面尺寸、选用球墨铸铁材质,或者加密铺设轨道的数量。
设备适配:请务必根据设备地脚螺栓的尺寸,确认地轨的T型槽宽度是否匹配。
安装与铺设要点
地轨安装质量直接影响使用效果,建议重和点关注这几点:
地基准备:确保混凝土地面平整坚实,这是基础。
精和准调平:
使用水平仪进行测量,先调整好一根基准轨,再以它为参照调整其他轨道。
精度要求很高:任意1米内水平偏差≤1mm,全长范围≤2mm;两条轨道之间的平行度偏差<2mm。
固定与灌浆:
沿轨道内侧约500-700mm的间距,使用膨胀螺栓(如M8)将地轨与地面锁紧,确保底部无虚悬。
调整完成后,进行水泥灌浆填充底部空隙,待凝固后再做一次精调校验。
埋设深度:地轨顶面应与比较终地面装饰层齐平,或高出3-5毫米。
应用与选型建议
应用场景:广泛应用于机械加工、装配、焊接、检测等车间,尤其适合需要经常调整工位的大型非标设备。
成本对比:相较于定制一整块巨大的铸铁平台,使用地轨拼接的方案通常成本更低,且灵活性更高,是追求高性价比的选择。
关于品牌:搜索结果中提到了一些产地(如河北沧州),但选型时建议更多关注产品的材质报告、精度证书和厂家的服务案例。
总结
总的来说,铸铁地轨是一种非常实用的模块化、低成本的解决方案,特别适合需要为大型设备打造灵活工作空间的场景。选型时重和点关注材质、槽宽和安装精度这三点,基本就不会出错。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
