讨论:T型槽开口尺寸与T型螺栓的匹配标准,以及非标定制注意事项
河北威岳机械有限公司
T型槽铸铁平台是一种表面带有T型槽的铸铁平板,主要用于固定工件,是机械制造、装配、调试和维修工作中不可或缺的基础工艺设备。
下面从材质、结构、精度、规格及使用注意事项等几个方面为你详细介绍。
主要特点与用途
特点是工作面上加工有若干条T型槽,可以配合T型螺栓、压板等附件,方便地固定和调整各种工件或设备。因此,它特别适用于需要频繁装夹和调整的场景,例如钳工装配、设备调试、机械维修和焊接作业等。作为精和确的基准平面,它也用于检查零件的尺寸精度或形位偏差。
规格与精度分级
T型槽铸铁平台的规格、精度和材质都有明确的标准。
执行标准:主要遵循国家标准 GB/T 22095-2008 或机械行业标准 JB/T 7974-1999。
精度等级:按国家标准分为 0级、1级、2级、3级 四个等级。其中,0级和1级精度比较高,多用于精和密检测;2级和3级则常用于装配、划线或铆焊作业。
常见规格:常规规格范围很广,从较小的200mm×200mm到大型的3000mm×8000mm都有。更大尺寸的平台可以采用多块拼接的方式实现。不同规格和精度等级的平台,其平面度公差有具体标准,例如一块2000mm×3000mm的2级平台,平面度公差为0.074mm(74μm)。
材质与制造工艺
平台通常选用高强度铸铁(如HT200-300)作为材质,以保证其硬度和耐磨性,工作面硬度通常要求达到HB 170-240。
为确保尺寸稳定、不易变形,优质的制造工艺会包含两次人工时效处理(如退火和振动时效),以彻和底消除铸造和机加工产生的内应力。其工作面多采用刮削工艺,并用涂色法进行检验,以确保高精度的平面度和接触点均匀性。
如何选择合适的T型槽平台?
选型时,可以重和点考虑以下几点:
用途决定精度:明确是用于精和密检测,还是一般的装配、焊接。检测务必选择0级或1级,而装配焊接选择2级或3级即可满足要求且成本更低。
载荷决定材质与结构:根据比较大工件重量来选择。对于重载或使用频繁的场景,建议选择强度更高的HT250或HT300材质,并注意平台的筋板厚度和结构是否足够强壮。
工件大小决定平台规格:平台工作面的尺寸应大于工件底座的尺寸,以便于安放和固定。
T型槽参数需适配:根据你使用的T型螺栓规格,选择匹配的槽宽。T型槽的开口尺寸通常在12mm至60mm之间。
使用与维护注意事项
安装与调整
平台需安装在稳固的基础上,用地锚器或调整垫铁调至水平,并使载荷均匀分布,防止因支撑不当导致变形。
规范使用
使用时,工件应平稳放置,严禁超载。避免在平台上进行敲击作业,以免损伤工作面。同时,要避免工件与平台面发生剧烈摩擦或磕碰。
日常维护
使用后应及时清理T型槽内的铁屑和杂物,并涂抹防锈油。长期不用时,应在工作面涂覆防锈油并用油纸覆盖,存放于干燥环境。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
