选平台三步法:别瞎买!先问用途,再看脾气(精度),最后量身材。
河北威岳机械有限公司
选铸铁平台其实就是做一道关于精度、载荷、用途、预算的平衡题。核心原则是:不选比较贵的,只选比较合适的。可以参考下面这个“三步选型法”来做决定。
第和一步:明确核心用途,确定平台类型
不同工作对平台的要求天差地别,先要搞清楚买平台回来具体做什么。
如果是做精和密测量或零件检测:比如用千分表、卡尺检查工件尺寸,或者放在三坐标测量机上使用。这种情况下,平台本身就是一个测量基准,精度要求比较高。你需要选择检验平台或三坐标平台。
如果是做机械装配:比如将发动机、减速机的各个部件组装在一起。平台要足够平整,保证装配基准统一,同时要能承受部件的重量。这时应该选择装配平台。
如果是做焊接或铆接:平台上经常要用夹具固定工件,并且会承受焊接热影响。建议选择带有T型槽的焊接平台或铆焊平台,方便固定工件和散热。
如果是做钳工操作:比如刮研、研磨、划线。这类操作对平台局部耐磨性要求高,可以选择钳工平台或划线平台。
第和二步:确定精度等级,平衡性能与预算
精度是铸铁平台的核心指标,通常用0级、1级、2级、3级表示,数字越小越平、越准,但价格也越高。
要求比较高精度:如果你的工作做的是精和密测量、检定或三坐标测量,必和须选择0级平台。这是实验室或质检部门的标准。
要求较高精度:一般机械加工车间的质量检验、精和密装配,选1级平台就足够了,性价比比较高。
要求一般精度:普通的机械装配、零部件测试,选2级平台完全够用,成本更低。
对精度要求不高:比如焊接、铆接、简单的划线备料,选3级平台就可以,完全能满足使用要求,价格也是比较实惠的。
一个核心原则是:够用即可,不盲目追高。 例如,一个焊接平台如果选了0级精度,不仅浪费钱,而且使用中轻微磕碰反而会影响其高精度,得不偿失。
第三步:考虑平台规格,即尺寸、承重与结构
确定了类型和精度后,比较后要选具体的物理规格。
工作台面尺寸:平台的长宽应大于你比较大工件的投影面积,并留出放置工具、夹具的余量。常见的尺寸从几百毫米到几米不等,需要根据你的比较大工件来确定。
额定承重能力:这一点至关重要。计算时要用“平台自重” + “工件及夹具比较大总重量” + “操作力”。然后向供应商明确提出这个总重量值,或直接选择承重远大于此值的平台,确保安全系数。
结构形式:一般来说,箱体式(平台下方是封闭的箱体)比筋板式(下方是加强筋)刚性和抗振性更好,适合重载或精和密工作。筋板式则更轻便,成本也低一些,适合轻载或普通用途。
比较后,还有几个容易被忽略的要点
材质:绝大多数情况选高强度HT200或HT250铸铁就足够了。如果承受很大冲击或振动,可以考虑球墨铸铁(如QT400),它的韧性更好。
是否需要辅助设计:如果需要用螺栓固定工件或夹具,一定要选带有T型槽的平台,并指和定好T型槽的规格和间距。
品牌与服务:选择有信誉的厂家,可以索要他们的出厂检验报告。确认是否包含运费、吊装、现场安装调试以及售后维修服务。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
