城市生命线:小巧型压力变送器在地下通信管廊敷设压力监测中的应用
安徽省锐凌计量器制造有限公司
城市地下通信管廊是城市通信生命线的核心载体,集中敷设通信光缆、电缆,承担信息传输职能。管廊敷设施工中,顶管、盾构作业产生的土壤压力以及管体自身受力状态,直接关系管廊结构完整性与通信设施安全。
压力过大易导致管廊变形、开裂,压力不足则可能引起敷设偏移、沉降,损坏内部通信设施,引发通信中断。地下施工现场普遍存在潮湿腐蚀、强烈振动、电磁干扰及作业空间狭小等问题,且监测点位随施工进度动态变化,对监测设备的适应性、便携性及可靠性提出了严苛要求。
一、小巧型压力变送器:城市通信生命线敷设监测的核心装备
小巧型压力变送器具备体积小巧、安装便捷、抗腐蚀、抗振动、抗干扰、便携性强等综合优势,能够适配地下通信管廊敷设的复杂工况与动态监测需求,是管廊敷设压力监测的重要设备。
其结构紧凑、重量轻,可根据敷设进度灵活安装于顶管机头、管廊接口、土壤接触点位等动态变化的位置,不占用狭小作业空间,不影响施工进度。
二、法米特小巧型压力变送器:适配管廊敷设动态监测场景
锐凌法米特小巧型压力变送器专为地下通信管廊敷设压力监测优化,采用高精度传感器与智能数字补偿算法,具备较高的测量精度与稳定性,过载保护能力强。
产品采用双重防腐全密封结构,防护等级IP68,可抵御地下土壤腐蚀、地下水侵蚀及潮湿环境影响;抗振动、抗冲击结构优化,可耐受施工过程中的剧烈振动与挤压冲击;抗电磁干扰能力强,可有效抵御地下电力管线、施工机械及通信设备产生的强电磁干扰,确保数据传输稳定。支持标准信号与数字信号双输出,可无缝对接管廊敷设监控系统或智慧通信管廊平台。
三、关键场景应用:筑牢城市生命线通信管廊敷设安全防线
法米特小巧型压力变送器在管廊敷设压力监测中承担以下主要功能:
  • 实时监测土壤压力:捕捉顶管、盾构施工中的土壤挤压强度与分布变化,协助判断压力是否在安全区间,避免管廊变形、开裂或敷设偏移沉降;
  • 持续监测管体受力:跟踪管廊接口及管体自身受力状态,及时发现应力集中、接口松动等隐患,防止地下水渗入损坏通信光缆、电缆;
  • 动态监测周边土压变化:识别施工过程中土壤坍塌、沉降等风险,发出预警信号,提醒施工人员调整方案、采取防护措施;
  • 压力数据远程追溯:所有压力数据上传至物联网云平台,实现远程监控、自动存储,为质量验收、施工优化及后期运维提供科学依据。
四、技术参数与适应性
锐凌法米特小巧型压力变送器测量精度为0.3级,零点与灵敏度温漂均不超过±0.03% FS/℃,具备150% FS的过载保护能力,长期稳定性不超过±0.2% FS/年。防护等级达到IP68,工作温度范围为-40℃至85℃。
产品采用双重防腐全密封设计,抗振动、抗冲击结构,抗电磁干扰优化,可适配地下潮湿、多尘、强振、温差大的复杂工况。
输出信号方面,支持4-20mA、0-5V、0-10V及数字信号等多种输出方式,可接入管廊敷设监控系统,实现压力实时监测、自动报警、隐患定位、多点位动态管控,满足城市生命线通信管廊敷设全程高精度、动态化、智能化监测需求。
五、应用价值
地下通信管廊敷设过程中的压力监测,是保障管廊结构完整、防范通信设施损坏、避免通信中断、筑牢城市通信生命线的关键环节。作为安徽省城市生命线传感器供应商,锐凌依托旗下物联网云平台,实现传感器数据实时可视,为各类城市生命线基础设施提供计量数据支撑。
通过法米特小巧型压力变送器采集实时压力数据,施工方可把控土壤压力与管体受力状态,及时调整施工参数,确保管廊敷设精度与结构完整性。异常压力预警实现从“被动处置”向“主动预防”转变,及时发现土壤坍塌、管体损坏、接口渗漏等隐患并快速处置。压力数据可用于施工方案优化、质量验收及后期运维,提升通信管廊建设的智能化与精细化管理水平。
结语
城市地下通信管廊是城市通信生命线的重要载体,敷设过程中的压力监测是防范结构损坏、保障通信安全的关键环节。
小巧型压力变送器凭借体积小巧、安装便捷、抗腐蚀、抗振动等综合优势,已成为管廊敷设压力监测的常用设备。锐凌法米特小巧型压力变送器可为城市通信生命线建设提供可靠技术支撑,未来将继续应用于管廊敷设监测,为城市通信安全发展提供保障。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
