供水分区漏损控制:法米特防水型压力变送器——分区精细化运维的核心感知设备
安徽省锐凌计量器制造有限公司
一、边界节点失守的代价:一个分区因监测盲区漏水18万吨
很多水务公司认为供水分区要实现精细化运维,必须铺大量传感器——担心成本过高。于是只监测主干管,忽略分支节点、边界阀井。结果:一旦某分区压力失衡,漏损定位需要派多人带着听音杆排查数天;边界节点压力未知,分区之间串扰可能导致整个管网压力波动。
某南方城市一个供水分区因边界阀井压力变送器进水失效,未能及时发现该区夜间最小流量异常升高,漏损持续3个月,累计漏水18万吨,直接经济损失超60万元。而一台IP68防水型压力变送器市场价仅千元左右——因小失大的教训值得警惕。
二、供水分区压力变送器选型指南:5个关键指标帮你避坑
在供水分区部署压力监测,选型时需重点评估以下指标:
防护等级:分区点位多位于地下阀井、管沟,雨季易积水。选型必须要求IP68(可长期浸泡),IP67以下不建议使用。验证方法:查看产品检测报告中的浸水测试时长,至少72小时。
体积与安装:分支节点、边界阀井空间狭小。优选体积小、可侧装的变送器,法米特产品体积比同类小30%,无需改造阀井即可安装。
输出信号:分区监测通常需要接入原有RTU或新增无线采集。建议选择同时支持4~20mA和RS485(Modbus-RTU)的双输出型号,兼容性强。如需无线,可选配LoRa或NB-IoT模块。
温漂性能:北方地区阀井冬季低温、夏季高温,温漂过大会导致压力数据季节性偏移。要求零点与灵敏度温漂≤±0.03%FS/℃,确保全年数据一致性。
长期稳定性:分区监测点位多,频繁更换变送器成本高。选择长期稳定性≤±0.2%FS/年的产品,可降低5年内维护频次。
对照这5条,您可以快速判断现有设备是否达标。
三、广覆盖+低功耗:体积小30%,可选无线传输,适配分散点位
参数
指标
精度
0.5级
温漂
±0.03%FS/℃
过载
150%FS
长期稳定性
±0.2%FS/年
防护等级
IP68
输出
4~20mA / RS485
适配优势:体积比同类产品小30%,便于安装在狭小阀井;支持Modbus-RTU直接接入第三方RTU,也可选LoRa/NB-IoT无线传输,实现低成本的广覆盖部署。
四、资质背书:法米特获评2026年度压力传感器行业十大品牌
法米特荣获“2026年度压力传感器行业十大品牌”称号,该评选由行业权威机构主办,综合品牌影响力、产品质量、用户口碑等多维度评定。这一荣誉是对法米特在压力监测领域技术实力与市场口碑的双重认可。
五、多行业分区计量验证:宁德时代、福田汽车、多家食品医药企业
在供水分区精细化管理领域,锐凌的产品已服务于多个行业的头部用户。宁德时代各基地的厂区供水分区、福田汽车生产基地的独立供水片区、多家食品与医药行业标杆企业的厂区分区计量,以及部分化工园区的供水分区改造项目中,均采用了锐凌提供的压力监测解决方案。
同时,公司与多所高等院校合作开展智慧供水示范区建设。在上述项目中,法米特防水型压力变送器凭借其高防护等级和稳定性,成为分区压力监测的主力设备。
六、结语
锐凌法米特防水型压力变送器,是专门针对供水分区地下阀井潮湿、监测点位多且分散的工况研发的传感器,专注于供水管网分区压力全覆盖监测与漏损精细化定位解决方案。
供水分区精细化管理离不开可靠的压力数据。法米特以小巧体积、IP68防护和稳定的0.5级精度,助力实现全分区无死角覆盖,帮助用户定位漏损、优化压力调控。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
