精度与承重的博弈:解码地平铁(铸铁平台)的核心参数与工艺
河北威岳机械有限公司
地平铁,全称铸铁地平平台,是一种专为大型、重型设备设计的高强度铸铁制平面基准工具。可以把它看作“落地生根的超和级工作台”,通过地脚螺栓永和久固定在车间地基上,为超大型机械的装配、试验、焊接或精和密检测提供一个绝和对平整且相当稳定的基准平面。
以下是它的核心参数与选型要点,方便你快速了解:
材质与处理:多采用高强度灰口铸铁(如HT200-300),需经过两次人工退火(约600-700℃)及自然时效(长达2-3年)处理,以彻和底消除内应力,确保百年不变形。
精度等级:按国家标准分为0、1、2、3级。0/1级用于精和密检测和计量;2/3级用于重型装配和焊接。等级越高平面度误差越小,价格也越贵。
结构与规格:台面常带有T型槽,用于固定大型工件。规格相当为灵活,单块尺寸可达数米,若需要更大面积,可采用多块拼接的方式形成几十米长的生产线。
承重能力:常规承载5-20吨,重型定制款可承受50-100吨甚至更重的压力,重压下挠度相当小,不会弯曲变形。
如果你是为了具体项目选购,可以参考以下3步筛选法:
看用途定精度:如果用于精和密测量,选0级或1级;如果仅用于焊接或粗装配,选2级或3级性价比更高,不用为用不上的精度多花钱。
量尺寸配工件:地平铁的工作面尺寸应比工件比较大外径大10%-20%,预留出操作和放置夹具的空间。
确认安装条件:地平铁需要浇筑坚固的混凝土基础(承载能力需达到地平铁+工件总重的1.5倍以上),并预留排水或螺栓坑位,环境需避开腐蚀性气体和液体。
安装与调试细节
垫铁与灌浆:地平铁不能直接放在地基上。标准做法是:先在地基上放置调整垫铁(如斜铁、调平螺钉),将地平铁置于其上并调整至水平,然后在平台与地基之间的缝隙中浇注专用无收缩灌浆料。灌浆固化后,垫铁和灌浆层共同承重,防止沉降。
二次调平:灌浆料完全固化后(通常需72小时以上),需要再次进行精和密调平。因为灌浆过程可能会产生微小位移。相当终水平度需达到设计要求(如每平方米0.05mm以内)。
预留地脚螺栓孔:对于超大型拼接地平铁,地基中需预留地脚螺栓孔。调平后,在地脚螺栓孔位置进行局部灌浆固定螺栓,再拧紧螺母。这种方式便于日后进行微调。
维护与保养
日常清洁:使用后必和须及时清理铁屑、焊渣、灰尘。特别是焊渣,冷却后会牢牢粘在平面上,清理时相当易划伤平面。严禁用铁锤直接敲击工作面。
防锈处理:即使经过防锈处理,工作面仍会生锈。不使用时,应涂抹防锈油(如工业凡士林),并覆盖上防护罩(木板或耐油橡胶板)。长期不用的平台,建议用防锈纸包裹后加罩。
定期检定:作为基准工具,需要定期(例如每年或每两年)进行计量检定,检查平面度是否超标。检定通常采用电子水平仪或自准直仪,并按国家标准(如GB/T 22095-2008)判定是否合格。一旦发现超差,可进行研磨修复。
禁止行为:
严禁在平台上进行火焰切割或电弧气刨,高温会导致局部淬火变形甚至开裂。
严禁将平台用作铁砧,直接锤击重物。
严禁长期堆放相当不均匀的重物,会导致平台产生永和久性疲劳变形。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
