用了这么久T型槽平台,这“轻、清、防”三字诀你做到了吗?
河北威岳机械有限公司
T型槽铁地板可以理解为工业领域的“地基”,是重型设备安装、精和密装配和检测的核心基础设施。它不仅仅是一块厚铁板,而是一个高精度、可灵活固定的模块化工作平台。
它的核心优势可以总结为以下三点:
精和密的“基准面”:采用HT250等高强度铸铁,经过严格的时效处理消除内应力,长期使用不易变形,为设备提供稳定可靠的安装基准。
灵活的“T型槽”:表面标准化的T型槽是其灵魂设计。配合T型螺栓和压板,可以不需打孔就快速、稳固地固定任何形状的工件或设备,灵活性相当高。
强大的“承载”能力:箱型结构和加强筋设计使其能够承载从几吨到上百吨的重量,重压下依然稳定,这是普通水泥地面无法比拟的。
它的主要应用场景包括:
精和密装配与检测:为大型机械、汽车、航空航天部件的装配提供精和确的基准面和测量平台。
重型设备安装:作为数控机床、冲压机等重型设备的稳定基座,确保其运行精度。
焊接与测试:提供一个稳固、可固定工件的平台,有效控制焊接变形,或作为发动机等设备的测试台架。
了解它的基础之后,要让它真正发挥作用,从选型、安装到日常维护,每一个环节都很关键,直接决定了它的精度和寿命。以下是几个核心要点:
?? 选型:三个关键参数
看材质:优先选择HT250或HT300等高牌号铸铁,强度和耐磨性更好。不要为了省钱选低牌号,后期变形维修的成本更高。
定精度:根据用途选。0级用于精和密检测和计量;1级用于精和密装配和测试;2级用于一般加工和焊接。
选规格:明确T型槽的尺寸(如槽宽22mm、28mm等)和间距(如150mm、200mm),确保与你现有的工装夹具匹配。
??? 安装:基础决定上限
地基要牢:安装地面必和须使用C30以上标号的混凝土,厚度不低于200mm,并铺设钢筋网。
严格找平:必和须使用水准仪等精和密工具进行调平,这是保证精度的基础,安装费不能省。
?? 维护:用好“轻、清、防”三字诀
轻:工件轻拿轻放,严禁在台面上拖拽,避免划伤和局部撞击。
清:每次使用后,及时清理T型槽内的铁屑、焊渣等杂物,保持槽道通畅。
防:长期不用或车间湿度大时,涂抹防锈油并用防尘罩覆盖,防止生锈。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
