很多有机肥企业的实验室都存在一个普遍的问题:仪器买回来之后只管用,不管养。检测仪长时间不校准、天平的防风罩积满粉尘、酸度计的电极干裂了还在继续用——这些看似不起眼的小问题,直接后果就是检测数据逐渐偏离、仪器寿命大幅缩短,甚至在关键时刻"罢工"。
这篇文章把有机肥实验室中常用的主要仪器逐一梳理,给出日常维护保养的要点和注意事项。
高智能有机肥检测仪(JH-OFA600)的维护
作为实验室的核心设备,检测仪的维护直接关系到所有光度法项目的检测准确性。
日常维护方面,每次使用结束后,要及时清洁比色皿。比色皿外壁的指纹、水渍和试剂残留都会影响光路透过率。清洁时用擦镜纸或柔软的无尘纸巾擦拭光路面,不要用粗糙的纸张或直接用手触摸透光面。仪器表面和操作面板保持清洁干燥,避免试剂液溅到设备上。
定期维护方面,建议每月至少用标准溶液进行一次校准核查,确认仪器的示值偏差在允许范围内。如果发现偏差增大,需要重新校准或联系售后工程师排查原因。光源如果是LED冷光源,使用寿命较长,但也需要关注亮度衰减的情况。仪器不使用时建议加盖防尘罩。
电子天平的维护
天平是实验室里使用频率较高的设备之一,但也是最容易被忽视保养的设备。
使用前务必检查水平气泡是否居中。天平如果不水平,称量数据就有系统误差。环境振动(如附近有粉碎机运行)、气流干扰(如空调直吹)都会导致读数不稳,这些外部因素要在日常使用中注意规避。
万分之一天平的校准尤其重要。建议配备标准砝码,每周至少进行一次外校核查(内校型号可以降低频率,但仍建议定期核查)。秤盘和称量室内部要保持清洁,散落的粉末和试剂颗粒要及时清理,否则会影响传感器精度。天平不使用时关闭防风门,长期不用时关机并断电。
酸度计(PHS-3C)的维护
酸度计本身的电子部分很少出问题,维护的重点集中在电极上。pH电极是易耗品,其状态直接决定测量精度。
每次使用前用缓冲液进行两点校准(pH 4.00和pH 6.86,或pH 4.00和pH 9.18)。如果校准时斜率偏低(一般低于85%就需要警惕),说明电极老化,需要考虑更换。使用后用去离子水冲洗电极,然后放回保护套内,保护套中应充满KCl饱和溶液或电极保存液,严禁干放。电极长期干放是导致其迅速报废的最常见原因。一般情况下,一支电极的使用寿命大约在半年到一年,具体取决于使用频率和保养情况。
恒温干燥箱与恒温培养箱的维护
这两台恒温设备的维护思路类似。日常使用时注意不要将样品直接放在箱底或紧贴加热壁面,以免局部过热。箱内搁板和内胆要定期擦拭,尤其是干燥箱在烘干有机肥样品后,内壁可能附着粉尘和有机物残留,要及时清理。
温控精度是这类设备的核心指标。建议每半年用校准温度计对显示温度进行核查,确认偏差在±1℃以内。密封条如果老化变形会影响保温效果和温度均匀性,发现问题应及时更换。鼓风电机的工作状态也需要关注,异响或转速下降可能预示着需要维护。
超纯水机的维护
超纯水机的维护核心是滤芯和耗材的定期更换。预处理滤芯(PP棉、活性炭等)和RO膜、超纯化柱都有规定的使用寿命或产水量上限。超期使用不仅出水水质下降,还可能造成不可逆的系统污染。
日常关注出水水质监测仪表的读数。如果电阻率持续下降或电导率持续升高,说明耗材到了需要更换的节点。另外,如果设备长时间不使用(如超过一周),再次使用时建议先放水冲洗15~20分钟,排掉管路中的滞留水。
其他设备的维护要点速查
电炉:使用前检查炉丝和电源线有无损坏,不得超过额定功率使用。加热过程中避免试剂液溢出腐蚀炉面。水浴锅:定期更换锅内用水,防止水垢积聚影响传热效率。锅体长期不用时应排空水并擦干。振荡器:注意检查夹具是否松动,定期润滑运动部件。粉碎机:每次使用后清理残留样品,避免不同样品之间交叉污染。刀片磨损后应及时更换。移液枪:定期进行容量校准,活塞和密封圈需要按说明书要求润滑保养。
建立设备维护管理制度
以上这些维护工作,如果只靠化验员的个人习惯和记忆力来执行,难免会遗漏。建议为每台仪器建立维护保养卡,记录每次校准、清洁和维修的时间和内容。可以制定一张月度维护计划表,把各台设备的例行维护任务按时间排开,形成制度化管理。
关于有机肥实验室仪器的日常维护保养,如果您需要更详细的操作指导,或者仪器出现了故障需要技术支持,可以联系河南君翰科学仪器的售后服务团队。我们提供快速响应的技术支持、年度保养计划制定和备件供应服务,帮助您的实验室仪器始终保持良好的工作状态。
