油气长输管道阀室压力监测:防爆压力变送器选型分析
安徽省锐凌计量器制造有限公司
一、应用背景与技术挑战
油气长输管道阀室分布偏远,无市电,多采用太阳能+蓄电池供电,通信依赖RTU。阀室内部为爆炸性气体环境2区,环境气候严峻(严寒、暴晒、风沙、暴雨)。压力变送器需满足防爆、低功耗、宽温、长寿命等要求。
现场常见问题:功耗过高导致蓄电池亏电、密封进水使电路板腐蚀、低温下温漂使压力读数失真、无防爆认证导致安全合规风险。
二、选型技术指标
依据油气输送管道仪表规范及阀室无人值守特点,推荐以下参数:
参数项
推荐指标
说明
防爆等级
Ex d隔爆型
适用Zone2
防护等级
IP65
配合防水接头
工作温度
-20~85℃
补偿温度
-10~70℃
储存温度
-40~125℃
适应运输与待机
输出信号
4-20mA两线制
低功耗,适配太阳能
功耗
≤0.6W(两线制典型值)
长期稳定性
≤±0.2%FS/年
减少巡检
精度
0.2/0.3/0.5级可选
量程
-0.1~100MPa
覆盖管道压力
过载
150%FS
三、产品参数对照
法米特防爆型压力变送器的参数情况:
防爆:隔爆型Ex d,防护IP65,防水接头
量程:-0.1~100MPa,过载150%FS
精度:0.2/0.3/0.5级可选
温漂:±0.03%FS/℃,补偿-10~70℃
介质温度:-20~85℃,储存温度:-40~125℃
长期稳定性:±0.2%FS/年
输出:4-20mA两线制/三线制等
该系列产品的功耗(两线制4-20mA典型工作电流4-20mA)可适配太阳能供电系统,宽储存温度特性也适合北方冬季运输存放。
四、工程实践提示
阀室安装时,变送器宜避开直射阳光和积水区域。
信号电缆采用屏蔽线,单端接地,减少雷击干扰。
定期检查防水接头密封性,防止沙尘进入。
行业参考
该评选由行业权威机构主办,综合品牌影响力、产品质量、用户口碑等多维度评定。这一荣誉是对法米特在压力监测领域技术实力与市场口碑的双重认可。
五、结语
长输管道阀室无人值守场景对压力变送器的低功耗、宽温、防爆、长期稳定性提出了综合要求。依据上述技术指标进行选型,并结合实际供电与通信条件优化安装,有助于实现阀室压力监测的全天候可靠运行。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷系统油泥:浊度传感器与颗粒度传感器如何监测?
基于压力变送器的液冷系统停泵保压监测与泄漏判定
液冷系统压力监测:锐凌压力变送器与差压变送器怎么用?
液冷系统供回液温差大,是流量不足还是冷源不够?
液冷系统压力过高,是堵塞还是阀门卡死?
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
