REXNORD(莱克斯诺)是源自美国的百年工业传动品牌,始于1892年,隶属于Regal Rexnord集团,深耕动力传动领域百余年,是全球重工、能源、通用机械行业公认的高性能联轴器标杆。区别于常规轻型传动配件,REXNORD联轴器主打重载、抗冲击、耐疲劳、免维护特性,专为严苛工业工况研发,凭借成熟的结构设计、优质特种材质与稳定的传动性能,广泛应用于矿山、电力、石化、冶金、暖通大型机组等重载场景,成为重型工业设备动力连接的核心优选配件。
依托百年技术积淀,REXNORD打造了多元化、全覆盖的联轴器产品矩阵,核心包含FALK蛇簧联轴器、OMEGA弹性联轴器、KD膜片联轴器、Addax复合材料联轴器等经典系列,覆盖从轻载精密传动到超重型扭矩传输的全场景需求。其中FALK Steelflex蛇簧联轴器是品牌明星产品,采用高强度合金钢锥形弹簧结构,经淬火回火与精密喷丸工艺处理,抗疲劳强度大幅提升,搭配专属长效润滑脂,可实现五年免重新润滑,大幅降低设备运维频次,适配各类连续运转的重工机组。
OMEGA欧米伽弹性联轴器凭借专利聚氨酯弹性体结构,成为通用重工场景的主流选择,支持大角度、大轴向、径向偏差补偿,可有效抵消设备安装对中误差与运行形变带来的传动损耗。该系列扭矩覆盖范围极广,从百牛米至数十万牛米全覆盖,弹性体可高效吸收设备启停、负载突变产生的冲击振动,降噪减震效果优异,完美适配风机、水泵、压缩机、破碎机等高频波动负载设备,杜绝硬连接带来的部件磨损与设备共振问题。
针对高速、高温、高精度工业场景,REXNORD推出KD不锈钢膜片联轴器与Thomas系列免维护膜片产品。采用一体式不锈钢膜片组设计,无磨损部件、无需润滑、零背隙传动,具备优异的耐高温、耐腐蚀、抗老化性能,运行稳定无滞后,可满足汽轮机、精密泵体、造纸设备、高速鼓风机等高精度连续运行工况。而Addax复合材料联轴器专为冷却塔、户外潮湿腐蚀场景定制,轻量化材质有效提升临界转速,减少轴承负载,适配户外恶劣环境长期运行。
在产品核心性能上,REXNORD联轴器充分彰显美式重工品质优势。全系产品结构强度高、承载能力强,可耐受高强度冲击负载与持续重载工况,密封结构搭配优质丁腈密封件,能有效阻隔粉尘、水汽、杂质侵入,杜绝润滑油泄漏,适配高低温、潮湿、粉尘、轻微腐蚀等复杂工业环境。同时产品具备优异的三维偏差补偿能力,可精准补偿轴向、径向、角度安装偏差,有效保护电机、轴承、主轴、减速机等核心部件,大幅延长设备整体使用寿命。
凭借极致的可靠性与工况适配性,REXNORD联轴器深耕全球重工市场,广泛应用于电力能源、矿山冶金、石油化工、建材制造、暖通水务、大型重工装备等核心领域,诸多大型工程项目与重点工业机组均采用该品牌传动配件。历经百年市场验证,产品故障率极低、运行稳定性强,可完美适配工业设备长时间、不间断、高负载的生产需求。
时至今日,工业重工设备持续向大型化、连续化、高负载化升级,传动系统的稳定性直接决定生产线运行效率与安全生产水平。REXNORD莱克斯诺联轴器始终坚守严苛的生产质控标准,持续迭代结构工艺与材质配方,以重载耐用、免维护、高适配的核心优势,解决重工传动领域的各类痛点,持续为全球重工行业设备稳定运行保驾护航,是重载工业传动领域值得信赖的标杆品牌。
