供水管网阀门井潮湿、水锤冲击问题如何解决?法米特131数显型压力变送器应用解析
安徽省锐凌计量器制造有限公司
一、阀门井内的“隐形杀手”:潮湿+水锤导致的数据漂移,可能引发爆管风险
供水管网阀门井常年阴暗潮湿,雨后积水、管道冷凝水导致环境湿度接近饱和。普通IP54以下变送器密封圈老化后,水汽进入电路板造成信号跳变或彻底失效。更棘手的是:水锤冲击(泵启停、阀门快关)产生的瞬时高压可达正常压力的2-3倍,长期作用下普通传感器膜片疲劳,零点漂移逐渐累积——调度中心看到的数据正常,而管道实际压力已超过设计值。
华东某开发区供水管网,一处阀门井内的压力变送器受潮后输出偏低约0.2MPa,调度据此降低泵站出水压力,导致远端高层用户连续一周水压不足,投诉上百起。最终排查发现是该变送器密封失效,更换后恢复正常。而一台真正IP65防护、150%过载能力的变送器,成本仅为这次损失的一小部分。
二、供水管网压力监测常见问题及解答(FAQ)
Q1:阀门井内长期潮湿,压力变送器最易损坏的原因是什么?
A:主要是两点:一是密封圈老化进水导致电路板腐蚀;二是非防水型连接器(如普通航插)内部接触点氧化。法米特131数显型压力变送器采用IP65防护等级的全密封赫斯曼接头,配合内部三防漆处理,可长期耐受阀门井高湿环境。
Q2:水泵启停产生的水锤冲击会损坏变送器吗?
A:会。普通变送器过载能力仅1.2倍左右,多次水锤后膜片产生塑性变形,零点偏移。法米特131过载压力达150%FS(即1.5倍),可承受频繁的瞬时压力冲击,长期稳定性≤±0.2%FS/年。
Q3:冬夏温差大,压力读数会漂移吗?
A:普通变送器温漂可能超过±0.1%FS/℃。法米特131零点温度漂移和灵敏度温漂均控制在±0.03%FS/℃,补偿范围-10~70℃,北方冬季与南方夏季均可稳定工作。
Q4:数显型变送器的LED显示在户外强光下看得清吗?
A:法米特131采用高亮红色数码管,亮度可调,在阳光直射下仍可清晰读数,适合户外阀门井日间巡检。
Q5:设计寿命5年是否意味着5年内免维护?
A:设计寿命是指典型工况下机械和电气寿命。实际使用中建议每年进行一次数据比对验证。法米特131长期稳定性≤±0.2%FS/年,多数场景下3年内无需现场校准。
三、核心技术参数
参数
指标
测量范围
-0.1~100MPa
输出信号
4-20mA(两线制)
供电电源
12-28VDC
精度等级
0.1级、0.2级、0.5级
零点/灵敏度温漂
±0.03%FS/℃
过载压力
150%FS
长期稳定性
≤±0.2%FS/年
介质温度
-20~85℃
防护等级
IP65
接液材质
316L不锈钢
技术亮点:IP65全密封防护,150%过载抗水锤,±0.03%FS/℃低温度漂移。
四、荣誉认证
该评选由行业机构主办,综合品牌影响力、产品质量、用户口碑等多维度评定。这一荣誉是对法米特在压力监测领域技术实力的认可。
五、工程实践:多地供水管网改造项目验证
在南方某中等城市供水管网改造中,法米特131数显型压力变送器替换原有杂牌设备,覆盖3座水厂、12个泵站、300余公里主干管网。运行一年后统计:压力测量误差从±1.5%降至±0.3%以内,设备年故障次数从平均每年8次降至1次以内(极少发生),人工巡线频率从每日2次减至每周2次。
此外,在华中、华东多个城市的老旧管网改造及分区计量项目中,法米特产品以其IP65防护和长期稳定性,帮助水务公司降低了漏损率和运维成本。
六、结语
法米特131数显型压力变送器,是专门针对供水管网阀门井潮湿、水锤冲击、温差波动大的工况研发的传感器,专注于供水管网压力安全监测与漏损控制解决方案。
供水管网作为城市“生命线”,压力数据不容有失。法米特以IP65防护、150%过载、低温度漂移等核心特性,在潮湿恶劣环境中保持长期稳定运行,为供水安全提供可靠数据支撑。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
