雨水泵站井下潮湿、浮球易卡死怎么办?法米特131投入式液位监测方案
安徽省锐凌计量器制造有限公司
一、防涝监测的“阿喀琉斯之踵”:浮球卡死+仪表受潮,可能引发严重内涝
下穿隧道、雨水泵站、地下车库等防涝关键节点,需要实时监测水位压力。传统浮球开关易卡死、缠绕杂物;简易压力表无远传功能,需人工现场查看;非防水仪表在井下长期潮湿环境中易损坏。一旦汛期仪表失效,后果可能是交通中断、车辆被淹。
某沿海城市在一次强降雨中,一处下穿隧道的浮球开关因杂物缠绕未能触发排水泵,积水深度达1.5米,3辆车被困,交通中断4小时,直接经济损失超200万元。而一台真正可靠的投入式压力变送器,成本仅为这次损失的一小部分。
二、排水防涝压力监测常见问题及解答(FAQ)
Q1:为什么浮球开关不可靠?
A:浮球开关有活动部件,水中杂物(塑料袋、树叶等)易缠绕浮球,导致卡死;同时机械触点长期浸水易氧化失效。法米特131采用投入式静压测量,无活动部件,从根本上避免卡死问题。
Q2:IP65能保证在井下长期使用吗?
A:IP65是指防喷水,不是长时间浸没。排水场景中变送器通常安装于泵池侧壁或保护管内,非长期浸泡。法米特131的IP65防护可应对井下凝露、喷溅水,若需长期浸水可选IP68版本(定制)。
Q3:井下潮湿环境如何避免信号漂移?
A:法米特131采用全密封结构,内部电路板三防处理,配合防凝露透气膜平衡内外气压,在井下高湿环境下信号稳定。
Q4:压力变送器如何测量水位?
A:通过投入式安装,传感器位于水下,测量水柱产生的静压力(P=ρgh)。法米特131可定制量程(如0-5mH?O对应0-50kPa),输出4-20mA信号,由控制系统换算为水深。
Q5:数据如何上传到防汛指挥中心?
A:法米特131输出4-20mA信号,可接入RTU或PLC,通过4G/光纤上传至监控平台,实现水位实时查看、超限自动报警、水泵联动。
三、核心技术参数
参数
指标
可定制量程
0~0.5mH?O至0~100mH?O
输出信号
4-20mA
精度
0.2级
温漂
±0.03%FS/℃
过载
150%FS
防护等级
IP65(可定制IP68)
接液材质
316L不锈钢
四、荣誉认证
五、工程实践:沿海城市12座泵站改造效果
某沿海城市对市区12座雨水泵站及5处下穿隧道进行防涝监测改造,采用法米特131数显型压力变送器(投入式安装),运行两年统计:
积水监测数据上传及时率:从82%提升至99%以上
仪表年故障率:从20%降至2%以下(极少出现故障)
排涝响应时间:缩短50%
未再发生因仪表故障导致的内涝事件
六、结语
法米特131数显型压力变送器,是专门针对排水防涝井下潮湿、杂物缠绕、需远传报警的工况研发的传感器,专注于城市防汛安全与智能排涝解决方案。
每一场暴雨都是对监测设备的考验。法米特以无活动部件、高防护、高精度等核心特性,为城市防涝提供可靠数据支撑。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
