新手必看 vs 老手复盘:装配平台安装调试的细节与门道
河北威岳机械有限公司
装配平台安装调试做得好不好,直接影响后续的使用精度和寿命。以下从安装前准备、安装流程、调试方法到使用注意事项,把整个流程说清楚。
一、安装前的准备工作
1. 场地与基础检查
安装地面必0须是坚固的混凝土,强度不低于C30,并已养护超过28天。基础表面要平整、干净。安装位置应远离振动源(如冲床、大型压力机)、热源和腐蚀性环境,周围预留至少50cm的操作空间,便于日后维护。
2. 工具与材料准备
需要准备以下工具:
高精度水平仪(精度0.02mm/m)
可调垫铁或地脚螺栓(数量根据平台大小确定,承重需为平台+工件总重的1.5倍以上)
扭矩扳手、卷尺、塞尺
吊装设备(起重机或叉车)
清洁布、防锈油
灌浆料或灌浆混凝土
3. 平台开箱检查
开箱后仔细检查平台外观,确认无磕碰、锈蚀、砂孔、气孔、裂纹等缺陷。核对平台的型号、尺寸和精度等级是否与订货要求一致,查看随箱的材质报告和合格证。
4. 配件检查
确保所有配件齐全,包括地锚器、调平垫铁、斜铁、盖板、调平螺丝、连接螺栓、地锚器扳手以及各种垫片等。
二、安装步骤
一步:确定支撑点并放置垫铁
根据平台大小和结构,确定支撑点的数量和位置,基本原则是均匀承载、防止变形:
小型平台(如≤1000×1000mm):至少四角各放置一组垫铁
中型及大型平台:在四角和中间均匀增加支撑点,例如按每1000mm间距布置一组
将选好的可调垫铁或地脚螺栓放置在对应的支撑点上,确保与基础贴合紧密。
二步:吊装平台就位
使用起重机等设备,通过平台上的吊装孔进行吊装。关键是:用四根等长度的钢丝绳同时挂住平台周边上的四个起重孔,确保吊装过程平稳、安全,防止平台发生变形。
将平台平稳地吊运至已布置好的垫铁上,注意避免碰撞。
第三步:粗调水平
先用水平尺或水平仪进行初步调整,通过旋转垫铁的调节螺栓,使平台大致处于水平状态。调整各支点位置,使其尽量接近中对称,保证各支点均匀受力。四角高度差不宜过大,为后续精调打下基础。
第四步:精调平面度(核心步骤)
这是保证精度的关键环节:
多点测量:将高精度水平仪(0.02mm/m)沿平台工作面的纵向、横向和对角线方向,每隔200-300mm放置并记录读数。
精细调整:根据水平仪读数,反复微调对应位置的垫铁。如果某点读数偏高(凸起),则降低该点垫铁;读数偏低(凹陷),则升高垫铁。这个过程需要耐心,反复进行,直到所有测点的水平度误差都符合平台精度等级的要求。
第五步:连接螺栓安装
在初步调平达到所需精度后,进行连接螺栓的安装。特别是对于拼接式铸铁装配平台,连接螺栓的紧固程度和均匀性至关重要。确保每个螺栓都达到规定的扭矩,并使用锁紧垫圈防止松动。
第六步:灌浆固定
对地锚器坑进行一次灌浆,固定地锚器。待灌浆料凝固后,再次进行微调,确保平台达到终精度。验收合格后,对整个地坑进行二次灌浆,以确保平台的稳定性和牢固性。
第七步:固定与终检查
调整达标后,用扭矩扳手对称、均匀地锁紧所有地脚螺栓或垫铁的锁紧螺母,防止平台移位。紧固后,立即用水平仪再次复核平台的平面度,确保在锁紧过程中精度没有发生变化。
三、使用注意事项
1. 环境要求
不要将平台在潮湿、有腐蚀性气体、过高或过低的温度环境下使用和存放
环境温度建议控制在20±5℃,避免振动和强烈的气流影响
2. 使用规范
使用前将工作面擦拭干净
注意避免工件与平台工作面发生剧烈碰撞,防止损坏工作面
工件重量不得超过平台的额定载荷,否则会造成工作质量降低,甚至导致平台变形损坏
3. 工件摆放规范
轻拿轻放:严禁将工件直接砸放在平台上;重型工件须借助起重机等辅助设备缓慢放置
均匀摆放:避免将工件集中摆放在平台的某一个位置,尤其是重型工件,单点集中重压会导致台面局部受力过大
分类摆放:不同尺寸、不同重量的工件分类摆放,避免大小工件混放碰撞
4. 防锈维护
平台使用后应清洗干净,做好防锈处理
长期不用时,工作面应涂防锈油,并用油纸或木板覆盖保护
5. 定期复检
建议每3-6个月用水平仪进行一次精度复检
每年可考虑进行一次专业的激光校准,以应对可能的地基沉降
6. 精度恢复
铸铁装配平台精度降低时,可以通过调试或刮研工艺恢复
采用正确方法使用和保养,平台本身的使用寿命可以达到50-100年
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
