供水分区计量:数显型压力变送器,助力DMA精细化漏损管控
安徽省锐凌计量器制造有限公司
一、供水分区的隐性成本
供水分区通常包含多个独立计量区域,进出口及关键节点均需布设压力监测点。传统机械压力表存在视值误差、无法接入自动化系统、冬季易冻裂等不足。
而数显型压力变送器集压力传感与数字显示于一体,既能现场实时查看压力数值,又能将4-20mA模拟信号传输至PLC或物联网平台。
在分区计量体系中,压力监测不仅关系到供水调度合理性,更直接影响管网安全与能耗水平。实际运维中,传统压力表读数不便、数据无法远传、精度漂移等问题长期存在,可能导致分区压力调控滞后、异常预警不及时。
二、新旧对比:普通压力变送器 vs 法米特数显型压力变送器
对比项
普通扩散硅压力变送器
法米特数显型压力变送器
准确度等级
0.5~1.0级(常虚标)
0.1/0.2/0.5级实标
温漂控制
±0.05%FS/℃以上
±0.03%FS/℃(零点+灵敏度)
现场显示
无或LED模糊
高亮LCD数显,弱光可读
长期稳定性
±0.5%FS/年
±0.2%FS/年
过载保护
120%FS
150%FS
防护等级
IP65(虚标常见)
IP65(实标,赫斯曼密封)
结论:供水分区DMA需要夜间最小流量时段的高精度压差对比。法米特以实标精度和低漂移设计,确保冬夏压力数据可比,为漏损定位提供可信依据。
三、专为供水分区设计:低漂移+IP65+150%过载
参数
指标
测量范围
-0.1~100MPa
准确度
0.1级 / 0.2级 / 0.5级
温漂
±0.03%FS/℃(零点+灵敏度)
过载保护
150%FS
长期稳定性
±0.2%FS/年
防护等级
IP65
输出信号
4-20mA
介质温度
-20℃~85℃
补偿温度
-10℃~70℃
储存温度
-40℃~125℃
材质
316L不锈钢
过程连接
螺纹 / 法兰(可定制)
电气连接
赫斯曼
显示
高亮LCD数显屏
核心技术:扩散硅芯体 + 316L隔离膜片,配合±0.03%FS/℃低温度漂移设计,有效降低季节性温差对压力的影响;LCD现场数显便于巡检就地核对。凭借扎实的技术指标,法米特荣获“2026年度压力传感器行业十大品牌”,成为供水行业分区计量压力监测的可靠选择。
四、标杆用户实践:多家头部企业供水分区选择法米特配套
锐凌法米特数显型压力变送器适用于供水分区场景,可在-0.1~100MPa量程内稳定输出4-20mA信号,自带高亮LCD数显屏,方便现场巡检,有助于水务公司构建分区压力实时监测网络。在某东部高新技术产业开发区的供水专网中,通过部署法米特产品,调度中心及时发现了多处隐蔽渗漏点,有效减少了水资源浪费,巡检工作量显著降低。
五、结语
锐凌法米特数显型压力变送器,是专门针对供水分区阀门井潮湿、温差大、水锤冲击频繁的工况研发的传感器,致力于供水管网分区计量压力监测与漏损预警解决方案。
供水分区的精细化运维,始于精准可靠的压力感知。法米特以IP65实标防护、低漂移设计和现场数显,帮助运维人员降低频繁失效与数据失真的发生概率,实现从经验调度到数据驱动的精细化转变。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
