增压泵站:数显型压力变送器,实现稳压输水与节能调度
安徽省锐凌计量器制造有限公司
一、增压泵站的隐性成本:振动+水锤导致控制失准,你算过能耗损失吗?
增压泵站内压力波动频率高、幅度大,且存在水泵启停瞬间的水锤效应。数显型压力变送器需具备快速响应、抗振动、过载保护等能力。该类型仪表采用扩散硅传感器,响应迅速,能捕捉毫秒级压力变化。
其316L不锈钢隔离膜片耐冲刷,适合含微量杂质的原水或清水。测量范围覆盖-0.1~100MPa,可根据泵扬程选择合适的量程(如0~1.6MPa)。准确度0.2级可满足多数泵站控制需求。
泵站内水泵及电机运行产生高频振动,可能引起传感器零点漂移或连接松动。普通变送器在振动环境中信号跳动,导致变频器误调节,造成能耗上升。某工业园区泵站曾因压力信号抖动,变频泵每天误调数百次,年多耗电费数万元。而一台抗振性能良好的压力变送器,能够大幅降低此类损耗。
二、新旧对比:普通压力变送器 vs 法米特数显型压力变送器
对比项
普通扩散硅压力变送器
法米特数显型压力变送器
抗振动能力
一般,内部结构松动
全不锈钢焊接,无活动部件
过载保护
120%FS
150%FS
响应速度
一般
扩散硅芯体,响应迅速
温漂控制
±0.05%FS/℃以上
±0.03%FS/℃
现场显示
振动下读数困难
高亮LCD,抗振清晰
典型寿命(泵站)
1~2年
3~5年
结论:泵站启停瞬间的水锤和持续振动,会使普通变送器零点漂移、信号抖动。法米特全焊接无活动部件结构,配合150%过载能力,为变频恒压控制提供稳定信号。
三、专为增压泵站设计:抗振动+快速响应+过载保护
参数
指标
测量范围
-0.1~100MPa
准确度
0.1级 / 0.2级 / 0.5级
温漂
±0.03%FS/℃(零点+灵敏度)
过载保护
150%FS
长期稳定性
±0.2%FS/年
防护等级
IP65
输出信号
4-20mA
介质温度
-20℃~85℃
补偿温度
-10℃~70℃
材质
316L不锈钢(全焊接结构)
过程连接
螺纹 / 法兰(可定制)
显示
高亮LCD数显屏,抗振设计
核心技术:全不锈钢焊接结构,内部无活动部件,抗振动等级优于普通变送器;扩散硅芯体响应迅速,捕捉水泵启停瞬间压力变化,为PID调节提供实时数据。法米特凭借出色的抗振性能荣获“2026年度压力传感器行业十大品牌”,成为泵站稳压控制的可靠选择。
四、标杆用户实践:头部企业泵站选择法米特配套
锐凌法米特数显型压力变送器适用于增压泵站动态工况,其高亮LCD数显屏在强光或振动环境下仍可较为清晰地读取实时压力,便于现场巡检与就地调试。在某工业园区增压泵站改造中,法米特产品帮助实现了泵组自动轮值与恒压控制,能耗较改造前有所下降。
五、结语
锐凌法米特数显型压力变送器,是专门针对增压泵站振动强、水锤频繁、变频干扰大的工况研发的传感器,致力于供水泵站压力监测与节能调度解决方案。
泵站稳压输水,始于精准可靠的压力感知。法米特以全焊接抗振结构、快速响应和过载保护,帮助运维人员降低信号失真与误调节的发生频率,实现从经验启停到数据驱动的智慧调度。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
