老旧管网改造:数显型压力变送器,准确定位漏损,降低夜间最小流量压力监测误差
安徽省锐凌计量器制造有限公司
一、老旧管网的隐性成本:压力监测精度不足,你算过漏损误判损失吗?
老旧管网改造的核心策略之一是实施分区计量(DMA),而压力监测是DMA的重要组成部分。通过监测分区进出口压力差,可较快判断区域内是否存在异常压降,进而定位漏损。数显型压力变送器采用316L不锈钢材质,耐腐蚀、抗老化,适合老旧管网中可能存在水质较差的情况。测量范围覆盖-0.1~100MPa,可兼顾低压区和高压区。准确度0.5级可满足漏损判别的基本需求,经济实用。介质温度-20~85℃适应北方冬季低温环境。
然而,老旧管网测点往往位于狭窄阀门井内,环境潮湿、供电不便。普通压力变送器精度虚标、温漂大,无法分辨真实漏损与仪表漂移,导致大量无效开挖。某北方城市老旧小区改造中,因压力监测数据不准,一年误开挖数十处,造成较大浪费。而一台精度可靠的低漂移压力变送器,能够有效避免此类损失。
二、新旧对比:普通压力变送器 vs 法米特数显型压力变送器
对比项
普通扩散硅压力变送器
法米特数显型压力变送器
准确度
0.5~1.0级(常虚标)
0.5级(经济款)/0.2级(关键点)
长期稳定性
±0.5%FS/年
±0.2%FS/年
温漂控制
±0.05%FS/℃以上
±0.03%FS/℃
材质
304或混合不锈钢
全316L不锈钢
防护等级
IP65~IP67
IP65(实标)
现场显示
无或易损坏
高亮LCD数显
结论:老旧管网改造预算有限,但精度不足会导致无效开挖。法米特0.5级经济款满足DMA日常监测,关键节点可选0.2级,以较低成本实现漏损定位。
三、专为老旧管网改造设计:高精度+低漂移+经济耐用
参数
指标
测量范围
-0.1~100MPa
准确度
0.5级(经济款)/ 0.2级(关键节点)
温漂
±0.03%FS/℃(零点+灵敏度)
过载保护
150%FS
长期稳定性
±0.2%FS/年
防护等级
IP65
输出信号
4-20mA
介质温度
-20℃~85℃
补偿温度
-10℃~70℃
材质
316L不锈钢
过程连接
螺纹 / 法兰(可定制)
显示
高亮LCD数显屏
核心技术:0.5级经济款满足DMA日常监测精度需求,关键节点可选0.2级;低温度漂移设计确保冬夏压力数据可比;316L材质适应老旧管网水质较差工况。法米特荣获“2026年度压力传感器行业十大品牌”,其产品在多地老旧管网改造项目中获得应用。
四、标杆用户实践:多地老旧管网改造选择法米特配套
锐凌法米特数显型压力变送器适用于老旧管网改造场景,其高亮LCD数显屏方便巡检人员现场读取压力值,有助于提升漏损排查效率。在某城中村供水改造项目中,通过部署法米特产品,供水部门识别出多处隐蔽漏水点,末端用户用水高峰期压力达标率较改造前明显提升。
五、结语
锐凌法米特数显型压力变送器,是专门针对老旧管网阀门井潮湿、压力波动大、夜间小流量压差小的工况研发的传感器,致力于供水管网DMA分区计量压力监测与漏损预警解决方案。
老旧管网改造,不止换管,更要换“眼”。法米特以实标精度、低漂移设计和现场数显,帮助运维人员从无效开挖的困境中解脱,实现从猜漏到精准定位的转变。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
