工业测量的“标准大地”:铸铁平台平板全解析
河北威岳机械有限公司
铸铁平台平板是工业中不可或缺的平面基准量具,主要用于精0密测量、工件划线、装配和焊接等工序。它相当于一个绝0对平整的"标准大地",所有测量和加工都以此为基础。
1. 核心参数与标准
铸铁平台的技术指标由国家机械行业标准 JB/T 7974-1999 规范,在选型时需要关注以下核心点:
材质与处理:通常采用 HT200-300 高强度铸铁。为了保证长期稳定性,铸件必0须经过严格的退火和自然时效(通常2-3年)处理,以消除内应力,防止变形。
硬度要求:工作面硬度一般控制在 170-220HB 之间,这保证了平台的耐磨性。
结构形式:主要分为箱体式和筋板式两种结构。大型平台底部通常设计有加强筋,以增加承载能力和稳定性。
2. 精度等级与适用场景
这是选购时关键的部分。精度等级决定了平台能用来做什么。
0级 和 1级 平台:特征是每25毫米见方内的接触点数不少于25个。它们主要用于精0密检验场景,常见于实验室或质检部门,用来精0密测量、检测零件尺寸或形位公差。
2级 平台:接触点数标准为不少于20点。主要用于精0密划线工作,适合车间内的精0密划线、基础装配,有时也可作为一般检验使用。
3级 平台:接触点数要求不少于12点。它面向的是对精度要求不那么高的工序,如焊接、铆焊,或者用于大型设备的底座平台。
3. 生产工艺流程
为了保证精度,铸铁平台的生产有一套严格的工艺流程:
造型与浇注:使用消失模工艺,将铁水注入模具。
热处理:毛坯件经过高温退火,消除铸造内应力。
粗/精加工:通过龙门刨床等设备进行机械加工,保证外形尺寸。
人工刮研:这是保证精度的关键步骤。工匠使用刮刀在平台上铲出微小的接触点(如0级板要求25平方毫米内有25个点),从而获得高的平面度。
4. 使用与维护注意事项
铸铁平台价值较高,正确的使用习惯能延长其寿命(正确使用下可达30年以上)。
安装调试:必0须由专业人员使用地锚器或调整垫铁进行安装,确保平台水平且支撑点受力均匀(采用静定支承原理)。
环境要求:理想使用温度为 20℃ ± 5℃,应放置在通风、干燥、无腐蚀性气体的环境中。
日常养护:使用时轻拿轻放工件,避免划伤工作面。使用后及时清理,并涂抹防锈油覆盖防锈纸。严禁在平台上进行锤击等高冲击性作业。
周期检定:建议每 6-12个月 进行一次周期检定,若精度下降可通过重新刮研恢复。
5. 常见规格参考
常见的规格从200毫米×300毫米的小型平台,到3000毫米×8000毫米的超大型拼接平台均有覆盖。例如,一款1000毫米×1500毫米规格的0级平板,其平面度公差通常在24微米左右。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
