T型槽铸铁平台选型指南:一文读懂槽口标准与核心参数
河北威岳机械有限公司
T型槽铸铁平台是一种表面带有倒“T”形槽的精0密基础平台,广泛用作装配、焊接、检测等工作的基准面。其核心价值在于通过T型槽与螺栓、压板等附件配合,实现对工件的快速、灵活装卡
槽口关键参数与标准尺寸
根据国家标准(如GB/T158及GB/T22095-2008),T型槽的尺寸有明确规定。选择时关键的参数是槽口宽度(A),它决定了适配的T型螺栓规格。
T型槽铸铁平台主流规格(轻载到重载):
窄槽(轻载)类型:槽口宽度为14毫米,槽深约18毫米,适配M12螺栓,典型应用于小型零件检验、装配、电子元件加工等场景。
中槽(通用)类型:槽口宽度为18毫米,槽深约22毫米,适配M16螺栓,典型应用于常规焊接、中型设备装配、机械维修等场景。
宽槽(重载)类型:槽口宽度为28毫米,槽深约35毫米,适配M24螺栓,典型应用于大型焊件焊接、重型机床配套、大型工件固定等场景。
更完整的国标T型槽尺寸数据:
槽口宽12毫米:底部宽19-21毫米,总深度20-25毫米,适配M10螺栓。
槽口宽14毫米:底部宽23-25毫米,总深度23-28毫米,适配M12螺栓。
槽口宽18毫米:底部宽30-32毫米,总深度30-36毫米,适配M16螺栓。
槽口宽22毫米:底部宽37-40毫米,总深度38-45毫米,适配M20螺栓。
槽口宽28毫米:底部宽46-50毫米,总深度48-56毫米,适配M24螺栓。
槽口宽36毫米:底部宽56-60毫米,总深度61-70毫米,适配M30螺栓。
槽口宽42毫米:底部宽68-72毫米,总深度74-85毫米,适配M36螺栓。
核心原理:为什么是“T”形?
T型槽的“T”形横截面是其功能的核心。这种上窄下宽的设计形成了一个坚固的卡扣结构:
放入:将配套的T型螺栓从平台的端部或专用的“T型槽用螺母”处滑入槽中。
卡紧:螺栓的方形或T形头部尺寸大于槽口宽度,被牢牢卡在槽的底部宽槽内。
固定:配合压板、垫块等附件,拧紧螺母,即可将任何形状和大小的工件牢固地压在平台上。
平台本体:材质、结构与精度
T型槽铸铁平台的“身体”决定了其长期稳定性和承载能力。
材质:通常采用HT200至HT300级别的高强度灰口铸铁。这种材料耐磨性好,减震性佳,是制造精0密基座的首0选。
热处理:合格的平台必0须经过严格的时效处理(包括人工退火和长达2-3年的自然时效),以彻0底消除铸造内应力,保证百年不弯、精度持久。
结构:平台背面设计有加强筋(呈网格状或放射状),在减轻自重的同时最0大限度地提高了刚性。
精度等级:工作面的平面度是关键指标。国家标准分为0级、1级、2级、3级,数字越小精度越高。0级和1级多用于精0密检测,2级和3级则广泛用于装配和焊接。
加工工艺:工作面经过精0密刮研处理,不仅能达到高的平面度,还形成了微小的储油凹坑,有利于长期保持精度。
选型匹配的3个核心原则
“螺栓决定槽口”:先确定你常用工装夹具的T型螺栓规格(如M16),然后选择对应槽口宽度(18mm)的平台。
“负载决定规格”:根据工件重量和作业强度选择。重载大型工件务必选择28mm及以上的宽槽,并确保平台面板厚度足够(重载推0荐80mm以上)。
“间距决定灵活性”:槽间距越小,固定点越密集,对小工件和精细作业越友好;槽间距越大,越适合承载重量分布广的重型工件。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
