油液乳化原因和解决方案
重庆聚赫机械制造有限公司
一、定义
1. 乳化
定义:两种互不相溶(或极难相溶)的液体(如润滑油与水),在外部能量作用下,其中一种液体以微米级甚至纳米级液滴的形式,均匀分散到另一种液体中,形成稳定 “油包水(W/O)” 或 “水包油(O/W)” 体系的现象。这种体系具有一定稳定性,肉眼观察通常呈乳白色、浑浊状,无法通过静置快速分层。
2. 破乳
定义:打破乳化液的稳定状态,使分散相(如水分液滴)从连续相(如润滑油)中聚集成大液滴,最终实现油水两相彻底分层、分离的过程。
二、润滑油乳化的原因
1. 必须要有互不相溶的两相
例如润滑油(烃类混合物)与水(极性分子)天然互不相溶。
储存不当:露天存放、呼吸阀失效导致雨水 / 潮气进入;
工况产生:设备冷却系统泄漏、空气中水汽冷凝(如低温启动的发动机);
维护操作:加油时容器带水、检修时水分残留。
这些都会导致油液乳化
2. 外力作用
必须有足够能量打破液体表面张力,使水分散成微小液滴。能量越强、作用越频繁,乳化越严重。
外力因素包括高速搅拌、强烈循环、剧烈冲击。
三、乳化解决方案
针对油液乳化,真空滤油机是工业界有效的破乳脱水设备,其核心是通过 “热 + 真空 + 机械分离” 协同作用破坏乳化稳定体系。
真空滤油机的工作原理,通过 “粗滤→加热→真空破乳→脱水脱气→过滤器(二级、精滤)→油液输出” 的闭环流程,实现乳化油的净化,具体如下:
  1. 油液首先通过粗滤器,滤除油中颗粒杂质(如金属碎屑、粉尘),避免后续加热器、真空泵因杂质堵塞。
2.经粗滤的油液进入加热器,通过加热将油温升至 40-60℃(根据油品黏度调整,避免高温氧化)。升温可降低油液黏度,同时提高水分蒸发速率。
3. 真空破乳与蒸发加热后的油液被送入真空分离器(真空度≤-0.096MPa),
真空破乳过程如下:
  1. 油液经喷头雾化成 “雾状”,再经填料层分散成 “膜状”,接触面积扩大
百倍;
(2)真空环境下,水的沸点大幅降低(如 - 0.096MPa 时,水沸点约 35℃),油中游离水、溶解水快速汽化;
高温 + 高真空 + 大接触面积的协同作用,直接破坏油水界面的 “保护膜”,使乳化液中的微小水滴聚集成水汽脱离油相。
4. 真空分离器顶部排出的高温水汽,进入风冷装置降温,水汽冷凝成液态水后被收集排出,干燥后的气体由真空泵抽出,维持系统高真空度。
5. 真空分离器处理过的油液由排油泵送入二级过滤器,滤除油中残留的细微颗粒杂质(如破乳后的微小油泥)。
6. 油液继续进入精滤吸附器,可过滤油中超微颗粒(1μm),进一步提升油液清洁度。
7. 最终经多级处理的润滑油,各项指标恢复至使用标准。
四、预防乳化
1. 严控水分侵入:储存时加盖密封、检查呼吸阀;定期检测油中水分含量(如用水分仪),发现超标及时处理;
2. 减少不必要的外力作用:优化设备油路设计,避免油液湍流、空穴;合理控制搅拌 / 循环速度,避免过度剪切;
3. 严禁不同类型润滑油混用(可能产生化学反应生成表面活性剂);
公司名称: 重庆聚赫机械制造有限公司
联 系 人: 罗盼
电  话: 023-68635918
传  真: 023-68188591
地  址: 重庆市九龙坡区华福大道北段16号16幢附8-4号
邮  编: 400052
该厂商相关技术文摘:
透平油真空滤油机适用油品类型
滤油机价格会受什么因素影响
板框滤油机部件组成、工作原理、特点
滤油机常见单位换算
滤油机(以真空滤油机为例)试机与停机操作步骤
离心式滤油机特点
滤油机油泵的选择
重庆聚赫不同类型滤油机系列介绍
怎么降低滤油机的噪音
如何鉴别油品是否污染
滤油机常见的故障
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
