全链条监管趋势下的醇基燃料储罐选型指南
安徽省锐凌计量器制造有限公司
适用场景: 面对全链条监管趋势的醇基燃料全产业链参与者
政策先导:海南全链条监管模式
2025年4月1日,海南省正式实施DB46/T 670-2025《醇基液体燃料储存和运输安全管理规范》及DB46/T 671-2025《醇基液体燃料使用安全管理规范》,覆盖储存、运输、使用三个环节。这是国内较早覆盖醇基燃料多环节的地方标准体系,其监管模式已被多个省市关注。
其中,储存环节标准对储罐的材质、设备设施、消防与应急管理等提出了明确要求:常压储罐应使用不锈钢等不易腐蚀、不易产生积累静电的材质制造,壁厚不应小于4mm。
海南标准的全链条监管模式已被多个省市关注。对于醇基燃料用户而言,这意味着不能仅关注灶具环节,而须从储罐到管路全链条满足安全要求。
全链条监管对储罐选型的新要求
在全链条监管模式下,储罐选型不再只是满足“储存”环节的要求,还需兼顾运输和使用环节的衔接:
储存环节:储罐材质、安全联锁、数据记录需满足标准要求。罐体应为S304不锈钢材质,壁厚≥4mm,最大容积≤1m³。
运输环节衔接:储罐的进出料接口应标准化,便于与配送车辆的加注设备安全对接,减少装卸过程中的泄漏风险。
使用环节衔接:储罐的数据平台应支持与下游使用端的数据互通,便于全链条追溯。
选型需核对的技术参数
在海南标准框架下,储罐选型时建议重点关注以下技术参数:
参数项
选型参考值
罐体材质
S304不锈钢
罐体壁厚
≥4mm
液位测量精度
≤±0.1%FS
分辨率
≤0.5mm
防护等级
≥IP65
防爆等级
具备防爆性能
通讯方式
4G(支持数据上传)
选型建议
在全链条监管趋势下,法米特醇基燃料液体储罐的设计与海南标准高度吻合:采用不锈钢防爆罐体,壁厚符合标准要求;内置液位变送器(精度±0.1%FS,分辨率0.5mm,防护等级IP65,具备防爆性能);内置温度变送器实现超温自动喷淋;内置甲醇专用气体探测器,与出料切断阀联动,检测到泄漏后快速自动响应,误报率低;4G通讯模块及法米易加云平台实现数据实时上传与电子台账自动生成。
一台法米特醇基燃料液体储罐,就是一套完整的醇基燃料安全使用方案。 该方案一次性满足海南标准对储存环节的核心安全要求,其设计理念与新国标及各地标准具有高度一致性,在全国范围内均可适用。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
