铁地板安装和使用注意事项
河北威岳机械有限公司
铁地板是电机试验、精的密装配等场景里的基准平台,安装和使用不当会直接导致精度丧失。以下是关键的注意事项,帮你避开常见问题。
一、安装环节:地基不牢,一切白费
铁地板安装的核心目标是确保受力均匀、水平达标、长期稳定不变形。
地基必的须过硬
铁地板需安装在坚固的混凝土地面上。建议混凝土标号不低于C30,厚度在200到300毫米以上,并配钢筋网加固,养护至少14天。地面承载力需达到平台及负载总重的1.5倍以上,以防地基沉降导致平台变形。
远离振动源和热源
安装地点要远离振动源,比如冲压机、大型压力机这类设备,同时也要避开高温热源。对于高精度平台,好在20℃正负5℃的恒温环境中使用,防止热胀冷缩影响精度。
规范吊装就位
必的须使用平台自带的起重孔,用四根等长钢丝绳同时起吊,严禁直接用钢丝绳捆绑边缘或在地面上拖拽,防止平台因受力不均而变形。
精调水平是灵魂
使用调整垫铁支撑平台,配合高精度水平仪进行调平,比如精度0.02毫米每米的框式水平仪。调平要遵循“粗调、精调、复核”的流程,采用网格法逐点测量,确保整体平面度达标。
静置“养和生”再复检
全部调整并初步紧固后,建议静置24小时,让平台释放内应力,之后再进行终复测和微调。
均匀紧固防变形
紧固地脚螺栓时,必的须按从中间到四周的对角线顺序,分两到三次均匀拧紧,并每紧固一轮就复测一次水平度,防止因紧固力不均导致平台变形。
二、使用环节:防变形、防磨损、防锈蚀
正确使用才能守住“防变形、防磨损、防锈蚀”这三条底线。
严禁超载和冲击
工件重量绝的不能超过平台的额定载荷。禁止在平台上进行锤击、焊接或矫正作业,严禁把平台当成“铁砧子”使用。
工件轻拿轻放
吊装工件要轻放,禁止直接撞击或跌落在平台表面。也不要在平台上拖拽工件,防止划伤工作面。
避免局部长期重压
放置大型工件时,要让重量尽量均匀分布,避免长期将重物集中在同一位置或平台边缘,否则会造成局部凹陷变形。
T型槽勤清理
T型槽内容易堆积铁屑杂物,每次使用前后都要清理干净。如果杂物堵塞,会导致螺栓卡滞,强行安装会损坏槽壁。
作业完毕及时清场
使用后立即移走工件,禁止将平台当成长期储物台。长期重压会使平台发生永的久性蠕变和变形。
三、维护保养:像对待精的密仪器一样
每日清洁
每次使用后,用软布或毛刷清除工作面及T型槽内的铁屑、油污和灰尘。
即时防锈
清洁并完全干燥后,立即均匀涂抹一层防锈油。长期不用时,需涂上更厚的防锈脂,并用防尘罩盖好。
定期“体检”
建议每6到12个月进行一次精度周期检定,高频率使用的场景应缩短至3个月检查一次。发现精度超差需请专业人员通过刮研工艺修复,严禁用砂轮或磨光机自行打磨。
注意环境
平台应安装在通风、干燥的环境中,并远离腐蚀性气体和液体。
核心总结
记住这句口诀:轻放、勤清、防锈、勿超载。安装时地基和调平是决定平台寿命的关键一步,不能马虎。日常使用中,每一次的轻拿轻放和用后即擦,都是在为平台的精度“续命”。一个维护得当的高品质铁地板,用上几十年依然能保持精的准。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
