醇基燃料监管靠突击检查、查完又反弹——法米特三端协同储罐全时段监控解决方案
安徽省锐凌计量器制造有限公司
监管困境的设备层原因
醇基燃料的安全监管长期面临一个结构性矛盾:监管部门人力有限,不可能24小时盯着每一台储罐;企业有心管好,但缺乏自动化的管理工具。
恩施州的整治案例有代表性。2024年4月,恩施州启动醇基燃料安全专项整治行动,截至2025年4月,全州共检查涉醇基燃料经营使用场所2234处,排查整治安全隐患1218条。2234处场所的排查量,背后是大量基层工作人员的反复奔波。
如果储罐本身不具备数据采集和上报能力,监管部门只能靠人工上门检查——效率低、成本高、覆盖面有限。更关键的是,检查只能覆盖“某个时点”,解决不了“实时监控”的问题。
三端协同的技术架构
符合新国标的醇基燃料储罐设备,出厂即集成三端协同的能力:
第1端:感知终端
醇基燃料物联网液位计(FM-YSG):压力传感原理,测量范围0~3.5米,精度±0.1%,分辨率0.5mm,IP65防护等级,3.6V锂电池供电,续航3年以上,4G信号输出
醇基燃料温度变送器:持续监测罐温,PT100或4-20mA信号输出
醇基燃料可燃气体报警器:响应时间不超过0.1秒,月误报率低于0.1次
三类传感器24小时不间断工作。
第二端:控制执行
醇基燃料安全控制器(醇安仪FM-CA01)接收传感器信号并自动判断。采集接口1路液位、1路温度、4路气体浓度,控制输出2路继电器。
内置三条联锁逻辑:
液位高限时关闭进料电磁阀
温度超限时开启喷淋电磁阀
气体浓度超限时关闭出料电磁阀并启动防爆排风机
气体浓度超限联锁全过程不超过0.5秒。所有电磁阀均为常闭型,断电自动关闭。
第三端:云端平台
法米易加云平台接收所有数据。监管部门可登录平台查看辖区内所有储罐的实时状态和报警记录。异常时平台自动推送信息,监管部门第1时间通知企业处置。所有历史数据可追溯。
法米特智能储罐出厂即集成以上三端能力,现场接上电源和管路即可投入使用。
政企共治的设备基础
三端协同的价值在于重新定义了监管与企业的关系。过去是“你查我躲”的猫鼠游戏,现在是“数据说话”的协同治理。
对企业:数据自动上传意味着合规成本降低
对监管部门:数据实时可见意味着监管效率提升
对行业:数据可追溯有助于良币驱逐劣币
当每一台储罐都具备数据采集和上报能力时,监管模式就从“抽查”升级为“全时段监控”。该方案已在多地批量应用,为政企共治提供了可落地的设备基础。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
