自动瓦斯含量直接测定装置 煤矿安全检测设备
郑州华致科技有限公司
郑州华致科技自动瓦斯含量直接测定装置 煤矿安全检测设备
郑州华致科技自动瓦斯含量直接测定装置,是面向煤矿安全生产、煤层气勘探领域研发的专业检测设备,主要应用于采掘工作面、石门揭煤工作面及煤层区域性突出危险性区域,准确测定瓦斯残存含量,为煤矿安全作业与勘探工作提供核心数据支撑。
产品说明
瓦斯含量直接测定装置,专为煤矿安全生产、煤层气勘探场景定制,可准确检测采掘工作面、石门揭煤工作面、煤层区域性突出危险性区域的瓦斯残存含量。该数据是煤层瓦斯含量计算的核心依据,设备摒弃传统排水集气目测计量方式的误差弊端,搭载微型差压传感器与单片机技术,实现脱气量准确测定,同时完成数据自动存储、高效运算,大幅提升检测精度与工作效率。
产品特性
1. 全自动测定:采用负压脱气法,全程自动化完成瓦斯总含量、残存瓦斯含量测定,无需人工值守干预。
2. 多功能一体化:集成自动计时、加热、脱气、气体收集、含量计算功能,一站式解决瓦斯含量测量全流程需求。
3. 数据智能处理:自动存储检测数据,支持实时在线浏览,可直接生成标准化打印报告。
4. 准确传感监测:配置温度、压力双传感器,实时记录实验关键数据,保障测量结果准确可靠。
5. 可视化操作界面:测定过程全数据实时屏显,操作直观简单,降低使用门槛。
6. 恒温自动补水:测试中缺水自动补给,有效避免仪器干烧,延长设备使用寿命。
7. 专业成分计算:负压脱气后自动完成自然瓦斯成分分析,自动代入 O2、N2、CH2、CO2参数,准确得出无空气基含量值。
8. 智能安全报警:气袋充满、气体含量超标时自动触发报警,保障设备运行与作业安全。
自动瓦斯含量直接测定装置产品技术参数
检测项目 技术参数
压力误差:±1mmH2O
温度误差: ±0.5℃
脱气量误差: <2ml
工作电压: AC220V 50Hz
依据标准: GB/T23250-2009《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》
响应时间: ≤1s
工作电路:≤10A
显示方式;计算机显示
报**方式:智能提示报警
推荐理由
该自动瓦斯含量直接测定装置适配煤矿安全生产、煤层气勘探专业需求,以智能技术替代传统检测方式,精度高、功能全、操作便捷,符合国标检测标准,能有效助力煤矿企业提升瓦斯检测效率、保障作业安全,是矿山安全检测领域的优选设备。
公司名称: 郑州华致科技有限公司
联 系 人: 华致
电  话: 0371-86539631
传  真: 400-067-5551
地  址: 郑州市中原区桐柏南路238号
邮  编: 450000
该厂商相关技术文摘:
气体便携仪自动收发标校平台 60 台同步标校设备
矿用智能型便携仪全自动标校装置技术常数
矿用气体便携仪自动标校装置厂家 自动校准检定设备
智能型瓦斯渗透系数测定仪产品说明
煤尘爆炸性鉴定装置
全自动工业分析仪
全自动测硫仪 库仑滴定法煤炭全硫检测仪
气相色谱仪厂家 矿井瓦斯气体在线检测色谱仪
全自动瓦斯吸附常数测定装置
全自动瓦斯放散初速度测定仪产品说明书
全自动密度测定仪 真密度孔隙率检测仪
FS-5残存瓦斯含量测定仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
