4G模组AT指令对接智能体平台完整ASR→LLM→TTS语音交互链路方案
深圳市保创云科技有限公司
一、整体架构总览
设备硬件:MCU主控 + 4G通信模组+ 麦克风(拾音)+ 喇叭(播放)
软件链路:
麦克风采集语音 → MCU编码音频 → 4G模组AT指令建立网络通道 → 上传音频到云端智能体
云端处理:ASR语音转文字 → LLM大模型思考生成回复文本 → TTS文本合成语音
下行链路:云端下发合成音频 → 4G模组AT透传下发音频流 → MCU解码播放喇叭
二、4G模组AT指令基础前置操作(必须先完成网络附着)
所有数据传输前,先用AT指令让4G模组联网,分6步:
1. 串口初始化MCU与4G模组串口(9600/115200波特率)
2. 模组基础检测
AT          // 测试模组通信,返回OK正常
AT+CREG?    // 查询注册蜂窝网络,返回0,1/0,5代表注册成功
AT+CGATT?   // 查询附着分组域,1=附着成功
3. 设置APN(运营商流量卡)
AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"  // 移动;联通UNINET;电信CTNET
4. 激活PDP上下文,建立数据通道
AT+CGACT=1,1
5. 获取模组本地IP
AT+CGPADDR=1
6. 建立TCP/UDP透传连接(核心,用来上传音频、接收TTS语音)
AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx",8080  // 智能体平台服务器IP端口
// 返回CONNECT 代表长连接建立成功
AT+CIPSEND=长度  // 下发指定字节数据流(音频/文本)
> 两种传输模式:
> 1. 缓存透传:`AT+CIPSEND=X` 发送X字节二进制音频;
> 2. 命令模式发文本:直接发送字符串,用于下发控制指令。
三、完整业务链路分步实现:ASR→LLM→TTS
链路1:本地拾音 + 音频封装(MCU端)
1. 麦克风采集模拟语音,MCU内置ADC采样,编码为PCM/AMR/G.711轻量化音频(4G流量小);
2. MCU给音频加自定义包头:设备ID、音频长度、采样率、编码格式;
3. 通过串口调用4G模组`AT+CIPSEND`,分段上传二进制音频流到智能体后台TCP服务。
链路2:云端ASR自动语音识别(声音→文字)
平台收到4G上传的音频流后:
1. 解包分离纯音频数据;
2. 调用内置ASR服务,输出识别文本;
示例:音频“现在多少度” → ASR输出文本:`现在室内温度多少度?
链路3:LLM大语言模型逻辑处理(AI大脑)
将ASR识别文本送入LLM,同时携带设备上下文(设备状态、历史对话):
1. LLM理解用户语义;
2. 生成应答文本;
ASR文本:`现在室内温度多少度?`
LLM输出应答文本:`当前室内温度26摄氏度,温度舒适`
链路4:云端TTS语音合成(文字→音频)
LLM输出文本送入TTS引擎:
1. 配置音色、语速、采样率,生成和上传编码一致的PCM/AMR语音流;
2. 打包音频数据流,通过之前4G模组建立的TCP长连接下行推送。
链路5:4G模组下行透传音频 + MCU播放
1. 4G模组收到平台下发的二进制音频,串口主动上报数据(+RECV消息);
2. MCU接收分包音频,拼接完整语音;
3. MCU DAC解码,驱动喇叭播放TTS人声。
四、两种主流AT指令传输方案对比
方案A:TCP长连接透传(推荐语音交互)
全程一条`AT+CIPSTART`保持连接,音频分片上行、TTS音频分片下行,延迟低,适合实时语音对话。
AT核心流程简化:
AT+CIPSTART="TCP","平台IP",端口
// MCU采集音频分段发送
AT+CIPSEND=128
[128字节音频数据]
// 云端处理ASR+LLM+TTS后,服务器下发音频
模组串口主动输出:+RECV:256, [256字节TTS语音]
方案B:HTTP/POST AT指令上传(简单低并发设备)
使用`AT+HTTPPOST`把音频二进制放在http body上传平台,适合低实时性场景,交互延迟更高,不适合连续语音对话。
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="URL","http://平台域名/asr/upload"
AT+HTTPDATA=音频总长度,超时时间
[音频二进制数据]
AT+HTTPACTION=1 // 发起POST请求
五、关键配套控制指令(对话启停)
1. 开始录音指令(MCU触发拾音):MCU串口下发AT控制自定义指令给平台
`AT+CIPSEND=10,START_AUDIO`
2. 结束录音上传指令:
`AT+CIPSEND=8,END_AUDIO`
3. 停止TTS播放:
`AT+CIPSEND=7,STOP_TTS`
六、完整时序流程图
1. MCU发送AT联网 → 4G模组TCP连接平台
2. 用户说话 → MCU采集编码音频 → AT+CIPSEND分段上传音频
3. 云端:音频→ASR文字→LLM生成回复文本→TTS合成语音流
4. 平台下行TTS语音包 → 4G模组串口推送数据给MCU
5. MCU解码音频,喇叭播放AI回答
6. 循环等待下一次语音拾音
七、痛点与优化方案
1. 4G分包丢包:音频增加序号包头,云端做分包重组,丢失则设备重传;
2. 流量消耗大:音频采用AMR压缩编码,降低传输字节;
3. 交互延迟高:TCP长连接代替HTTP,云端ASR流式识别(边上传边识别,不用等整段音频);
4. 模组掉线:MCU定时心跳AT指令 `AT+CIPSEND=6,PING`,断连自动重执行`AT+CIPSTART`重连。
八、硬件极简逻辑总结
4G模组只负责透传二进制数据流,完全依靠AT指令建立网络通道;
ASR、LLM、TTS算力全部放在云端平台,本地MCU只做:音频采集编码、串口收发AT指令、音频解码播放,本地无AI算力,成本更低,是物联网语音智能体设备通用方案。
公司名称: 深圳市保创云科技有限公司
联 系 人: 孙德平
电  话: 0755-28192209
传  真:
地  址: 龙华区华兴路32号安宏基星曜广场1栋A座1602
邮  编: 518001
该厂商相关技术文摘:
全时在线,全域覆盖:4G Cat.1模组,以华为海思之力,共建鸿蒙数智未来。
这款DTU为什么是工业4.0的新利器?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
