镗铣加工的地基基石,一文吃透落地镗工作台全套参数
河北威岳机械有限公司
落地镗工作台是数控落地铣镗床、重型落地镗配套专用重型承载平台,独立落地锚固,分体式不和机床床身一体滑动;专门承载风电壳体、矿山机架、大型箱体、工程机械底座等超重工件,承受大切削扭矩、重载冲击,保障镗孔、铣面、钻攻、划线装配精度稳定。
别名:落地镗床平台、镗铣 T 型槽工作台、重型机床铸铁底板。
二、材质与防变形工艺(核心优势)
铸铁牌号
常规款:HT250;重载 50 吨以上、长期精的密加工选用HT300 高强度灰铸铁,抗弯、抗压、减震性能更强。
工作面硬度:HB170–240,精加工刮研耐磨面可达 HB220–350,抗铣刀划伤、耐工件拖拽磨损。
双重去应力处理(杜绝长期使用塌边、变形)
一次高温退火:600–700℃保温 10–12 小时,消除铸造内部应力;
二次时效:人工自然时效 2–3 年,残余应力释放 90% 以上,常年使用平面度不漂移。
内部结构:箱体 / 蜂窝筋板加厚加强筋,壁厚 30–50mm,抗重载弯曲、抗切削振动变形。
三、台面标准结构(T 型槽系统)
T 型槽规格(行业通用)
槽宽常用 28/36/42/48/54mm,配套 T 型螺栓 M24/M30/M36/M42/M48;
槽中的心距标准 150/200mm,可按需定制加密槽;基准槽直线度 1000mm≤0.035mm。
辅助结构
台面四周环形排屑槽,收集铁屑、切削液;
吊装吊环孔、底部锚固地脚孔;
基准螺纹孔,适配工装、数控回转台安装;
底面防锈灰漆,工作面精刨 / 手工刮研。
四、精度等级(执行 JB/T7974-1999)
A 级(精的密镗铣):1 米长度平面度 0.05mm,总长大误差≤0.10mm;适合高精度箱体、模具加工。
B 级(通用重型加工,市面主流):1 米平面度 0.08mm,总长大误差≤0.15mm;风电、矿山、工程机械批量加工首的选。
普通粗加工可选 3 级精刨台面,成本更低。
五、规格与承重
常规尺寸:1000×1000mm ~ 4000×8000mm;超大型可多块拼接,单块大可做到 6000×10000mm。
承载能力:标准设计 15–25 吨 /㎡;加厚 HT300 重载款可达 50–100 吨总承重,适配几十吨重型铸件加工。
六、适用行业场景
重型机械:风电轮毂 / 底座、矿山破碎机壳体、液压箱体;
工程机械:挖掘机机架、大型减速机壳体、机床床身铸件;
能源设备:汽轮机缸体、电机底座、压力容器法兰镗铣;
通用重工:大型焊接件焊后铣削、箱体镗孔、工装装配调试。
七、标准安装方式
地脚螺栓 + 调整垫铁(高精度标配)
地基混凝土厚度≥300mm,预留锚固孔;垫铁均匀布点,框式水平仪纵横调平,水平误差控制 0.02/1000mm 以内,二次灌浆养护 48 小时再紧固复测。
地锚器安装:多块拼接超长工作台、抗振动工况使用。
禁止简易支架安装,承重不足易变形、震损精度。
八、日常维护保养(延长精度寿命)
加工后彻的底清理 T 型槽、排屑槽铁屑,避免硬质铁屑压伤工作面;
每日完工涂抹防锈机油,潮湿车间增加防锈频次;
吊装工件避免直接撞击台面,工件底部垫软铜皮;
长期不用清空台面重物,每月复测一次水平与平面度;
严禁在台面随意点焊、气割,高温会造成局部永的久变形。
九、选型关键要点
总承重:工件 + 工装重量预留 20% 安全余量;
尺寸:工件投影完全落在工作台有效区域,禁止大面积悬空;
槽宽:按车间现有 T 型螺栓匹配,重载优先 42/48mm 宽槽;
材质:50 吨以上重载、常年精的密加工直接选 HT300;
精度:精加工选 A 级,粗铣、粗镗选 B 级即可控制成本。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
