铸铁圆形平台:工件的专属 “水平起跑线”
河北威岳机械有限公司
圆形铸铁平台(圆平板 / 圆形铸铁工作台)
又称圆形平板、铸铁圆平台、圆盘基准台、锯盘校正平台,是圆形一体式铸铁基准量具,专为盘类、轴类、环形工件打造对称基准平面,区别于传统方形铸铁平台。
二、材质与铸造工艺
主材:高强度灰铸铁 HT200 / HT250 / HT300,重载场景可选球墨铸铁 QT450
硬度:工作面 HB170–240,耐磨抗刮、长期使用不易起坑
时效去应力(核心稳定工艺)
600–700℃高温人工退火,消除铸造内应力
自然时效 2–8 年,杜绝的后期变形、精度漂移
工作面加工:高精度 0/1 级采用手工刮研;2/3 级精铣;可按需加工径向 T 型槽、中的心安装孔、吊装孔,用于工装夹具固定
三、精度等级(国标 JJG117)
分 4 档,数值越小精度越高:
0 级:计量室、实验室超的高精的密检测(微米级平面度)
1 级:精的密车间、齿轮 / 轴承同轴度校准
2 级:常规检验、划线、小型装配
3 级:焊接、工装、重型机床底座、电机试验台
示例:φ300mm 0 级平台平面度误差仅 5.5μm
四、核心优势(对比方形平台)
360° 无死角作业:无直角边框遮挡,圆盘、法兰、齿轮可原地旋转调角度,无需反复拆装工件
受力均匀不变形:圆形对称结构,多点承重应力均匀,大件不易局部塌陷
适配回转类工件:天然匹配轴、盘、环形件,测同轴度、端面垂直度基准无方向偏差
空间利用率高:环绕式操作,焊接、打磨、检测可多人多工位同步作业
五、主流应用场景
1. 精的密检测计量(0/1 级)
法兰、轴承、齿轮、电机转子、锯片圆度 / 同轴度 / 端面跳动检测
圆盘刀具校正、环形密封件平面度校验
2. 装配与划线(1/2 级)
减速机、回转支承、法兰总成预装
圆形零件划线、打基准孔
3. 焊接工装(2/3 级,带 T 型槽)
管道法兰、圆盘支架、风机叶轮圆周焊接
环形工件环绕施焊,不用翻转工件
4. 设备底座 / 试验台(3 级重载款)
电机性能测试台、回转设备基座、落地镗圆形工作台
大型圆盘模具承载、回转工装底座
六、常规规格尺寸
小型计量:φ100 / φ200 / φ300 / φ500mm
车间通用:φ800 / φ1000 / φ1200 / φ1500mm
大型重载:φ2000–φ6000mm 可定制
厚度随直径递增:φ300×80mm、φ1000×180mm、φ2000×300mm,加厚筋板强化承重
七、结构可选类型
光面圆形平台:纯基准检测,无槽,计量室专用
径向 T 型槽圆平台:多条放射状 T 型槽,装夹工装、焊接、装配通用
中的心通孔款:轴类工件贯穿装夹、回转测试专用
加厚重载底座款:带底部加强筋、支撑脚,重型设备基础
八、安装与保养要点
地基:混凝土基础直径大于平台外径,厚度≥300mm,远离震动机床
支撑:垫铁沿同心圆均匀分布,多点调平,保证整体水平
使用环境:高精度平台恒温 20℃±5℃,避免阳光直晒、热源烘烤
保养:工作面涂防锈油,禁止重物高空砸落;避免长时间单点重压,定期复检平面精度
九、选型建议
计量室测精的密盘件 → φ300–φ1000mm,0/1 级刮研光面
车间法兰、齿轮装配检测 → φ800–φ1500mm,1/2 级径向 T 型槽
焊接、电机试验台、重型工装 → φ1000 以上,3 级加厚带筋款
大批量圆盘锯片校正 → 专用小型圆形校正平台
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
