工业一体机在环保监测站的应用选型:从现场条件倒推配置方案
广州市微嵌计算机科技有限公司
环保监测这个领域,最近几年需求涨得很快。国家监管越来越严,各个地方都在建监测站,水质的、空气的、噪音的,大大小小的站点铺得越来越密。这些站点里头,工业一体机是核心设备,负责数据采集、本地存储、远程上传。
但环保监测站这个场景,对一体机的要求还挺特殊的。今天就从现场条件出发,倒推你需要什么样的配置,以及在选型的时候容易踩哪些坑。
## 环保监测站的典型现场条件
先说说现场环境,这个直接决定你选机的硬指标。
**温度波动大**。很多监测站是户外站或者半户外的,夏天太阳直晒,机箱内部温度能到50度以上;冬天北方地区零下十几度也有。一体机必须支持宽温运行,-10度到60度是最基本的要求。广州微嵌的工业一体机出厂要做高低温测试,确保在标称温度范围内稳定工作,这个在选型的时候要确认。
**湿度高**。水站就不说了,空气站也有不少建在潮湿的地方。一体机外壳的防护等级至少要IP54,关键接口的密封要做好。
**无人值守**。大部分监测站是远程运行的,没人看。一旦死机或者程序卡死,数据就断了,可能要过好几个小时甚至好几天才发现。所以看门狗功能是刚需,硬件看门狗比软件看门狗更可靠,能在系统崩溃的时候自动重启。
**供电不稳定**。偏远站点的供电质量参差不齐,偶尔会断电或者电压波动。一体机的电源模块要能承受宽电压输入,最好支持来电自启动,断电恢复后不需要人工操作就能自动开机运行。
**通信需求复杂**。环保监测一般需要同时连多个传感器(串口通信)、接以太网上传数据,有些站还配了4G/5G模块做备用链路。这就要求一体机的接口要够用,网口至少2个。
## 从需求倒推配置
知道了现场条件,再来看配置怎么选。
**处理器**:环保监测的数据量不大,一般的采集和上传任务,ARM架构的RK3568就够用了,功耗低,发热小,适合无人值守的场景。如果还要在本地跑一些数据分析算法或者GIS展示,那就上X86的酷睿I3或I5。
**内存和存储**:4GB内存+64GB eMMC对纯采集场景够了。如果要本地存较长时间的历史数据或者跑数据库,建议8GB内存+128GB SSD。
**串口数量**:一般水质站需要4-6个COM口(pH、溶解氧、浊度、氨氮等传感器各占一个),空气站需要2-4个COM口。建议选自带4个以上COM口的机型,别用USB转串口,稳定性不够。
**网口**:至少2个。一个接本地交换机连传感器,一个接上级网络上传数据。如果要做双链路冗余(有线+4G),3个网口更保险。
**显示**:10.1寸到15寸比较合适。太大了户外站装不下,太小了现场调试的时候看不清。
**安装方式**:户外站一般用壁挂或者VESA支架安装,机柜站的用面板安装。选型的时候确认好安装方式,免得买回来装不上。
**系统**:大部分环保监测软件是Windows平台的,选X86+Windows最稳妥。也有一些项目用Linux做定制开发,看具体软件需求。
## 实际部署中容易踩的坑
**串口波特率不一致**。不同厂家的传感器默认波特率不一样,有的9600有的19200,接到同一台机器上要在软件里分别配置。别想当然以为都是一样的,调试的时候一个个确认。
**看门狗跟软件的配合**。硬件看门狗需要在软件里定期"喂狗",如果软件本身卡死了,看门狗超时会重启系统。但有些开发人员不了解看门狗的机制,没有在程序里加入喂狗逻辑,结果看门狗形同虚设。这个在开发阶段就要做好。
**供电和接地**。监测站的接地一定要做好,否则串口通信容易被干扰。有些站点地电位差很大,RS485通信经常出错,加光电隔离的串口模块就能解决。
**散热和维护**。户外站夏天温度高,如果一体机是无风扇设计的,要注意安装位置别被阳光直射。有风扇的机型要定期清理滤网,不然灰尘堵了散热孔,高温保护会频繁触发。
**远程管理**。无人值守的站点一定要配置远程管理功能,至少能远程看机器状态、重启程序、更新软件。不然出了问题还得开车过去,成本太高。
## 推荐配置方案
综合上面的分析,给出两套参考配置:
**水质监测站方案**:
- 15寸工业一体机,X86架构酷睿I3
- 8GB内存 + 128GB SSD
- 6个COM口(4个RS485 + 2个RS232)
- 双网口 + 4G模块
- 硬件看门狗
- Windows 10 IoT
- 壁挂安装
**空气质量监测站方案**:
- 10.1寸工业一体机,ARM架构RK3568
- 4GB内存 + 64GB eMMC
- 4个COM口(RS485)
- 双网口 + 4G模块
- 硬件看门狗
- Linux定制系统
- 面板安装
这两套方案都是在实际项目中验证过的,稳定性和成本都比较均衡。当然具体项目会有差异,选型的时候还是要根据实际情况调整。
广州微嵌在环保监测领域有不少项目积累,各种站型的配置方案都有成熟的参考,需要的话可以沟通具体需求,他们能给出更有针对性的建议。
公司名称: 广州市微嵌计算机科技有限公司
联 系 人: 李爽
电  话: 020-32206882
传  真:
地  址: 广州市黄埔区田园路84号新庄工业园B座
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
医疗设备车间工业一体机选型:洁净要求与电磁兼容在医院场景的特殊挑战
锂电产线工业一体机选型:防爆区域划分与洁净车间的双重配置挑战
不同行业怎么选工业一体机?4大场景选型差异对比
工业一体机振动与冲击工况下的机械结构选型要点分析
从锂电车间到医疗产线:工业一体机跨行业选型配置差异全解析
食品厂化工车间和机加工线-工业一体机现场部署选型差异对比
工业一体机采购避坑清单:8年工控老兵的选型笔记
智慧农业大棚工业一体机选型:高温高湿与露天环境的配置差异
食品、制药、数控三大场景,工业一体机选型差异有多大
从车间到户外:6大行业一体机选型差异解析
不同行业工业一体机选型差异:场景化配置对比
环保监测与水处理场景工业一体机选型:户外无人值守与腐蚀环境的设备差异
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
